Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Alex_kh
Re: Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Сообщение Alex_kh »
Плюс 2 швп на подвижный стол и нормальные сервы на 5киловат.
И вот тут вырисовывается дилемма: ставить 45 рексрот на жидкий стол или нормальный стол но надо 10000 на привода.
Хотя нет, это не дилемма. ЭТО ЗАСАДА!
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Alex_kh писал(а): ↑01 ноя 2020, 10:28
стол толщиной 50мм
От куда цифры?
Плита стола,высотой 100мм, в моей конструкции лежит на 4ёх тяжёлых профилях Bosch Rexroth 90X90 F2.
На картинке вид снизу той самой плиты, толщина стенок между ячейками 20-30мм.
Plate.JPG (2018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Alex_kh писал(а): ↑01 ноя 2020, 10:35 Плюс 2 швп на подвижный стол и нормальные сервы на 5киловат.
Жидкий стол?
Этот стол в 95% жёстче, чем столы на которых строят здешние умельцы.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Таки портал подвижный?
Я вообще про стол подвижный у думал. А если он шириной 1000мм на 2 рельсах будет ездить то это уже условно 300мм расстояние от края до рельсы (про 2/9 знаю).
Хотя если 100мм сечением, то можно и форму для слона резать.
ЭТО Ж СКОЛЬКО КИЛОВАТТ СЕРВА БУДЕТ!?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Alex_kh писал(а): ↑01 ноя 2020, 14:56 Таки портал подвижный?
Так стол не подвижный, портал же будет.
А моторы есть и такие, 2,3KW.
20200216_114309.jpg (1997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
Но их ставить наверное не буду, драйверов нет, думал может свапнуть с китайскими, но что то не готов я пока осваивать азы свапа сименса с китаем.
По этому думаю вот такие моторы вполне справятся с таким станком.
моторы
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сегодня нашёл у знакомого на полке кучу не нужных ему швп и ещё всякой всячины, точнее это просто осталось от прошлых хозяев склада.
Знакомый знать не знает что это, они ему не нужны.
Взял пока 1, другие не смотрел даже, в упаковках они, да и за каждый нужно ящик пива ставить, а пока я не пойму подойдут ли мне такие монстры, пиво сам буду пить.
У этой швп ход гайки 1130мм, диаметр 40мм, шаг 5мм, под подшипники 20мм, на на конце ось длинная с резьбой и пазом под шпонку.
Если такую на Х поставить,какой нужен мотор что бы её крутнуть нормально?
IMG_20201106_191522.jpg (1922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
IMG_20201106_191611.jpg (1922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
IMG_20201106_191754.jpg (1922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
IMG_20201106_191810.jpg (1922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
IMG_20201106_191822.jpg (1922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
IMG_20201106_191834.jpg (1922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
IMG_20201106_191900.jpg (1922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
IMG_20201106_191906.jpg (1922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
IMG_20201106_191910.jpg (1922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Момент инерции у такого винта дюже большой. Много надо если динамика требуется.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
mikehv писал(а): ↑06 ноя 2020, 22:01 Момент инерции у такого винта дюже большой. Много надо если динамика требуется.
11нм пойдёт или маловато?
Bioraptor писал(а): ↑ По этому думаю вот такие моторы вполне справятся с таким станком.
моторы
:tongue: :?
Bioraptor писал(а): ↑ 11нм пойдёт или маловато?
На каких оборотах? Когда шаговик стоит у него будет 11Нм, а чем быстрее тем ближе к нулю.
mikehv
Сообщение mikehv »
Bioraptor писал(а): ↑06 ноя 2020, 22:09
Откуда я знаю. Всё же от задач
Можно посчитать все при желании
Ну так к сведению у меня похожие винты на ОЦ стоят весом под 10 тонн. Надо ли оно на таком роутере? Думаю, что нет.
mikehv писал(а): ↑ Надо ли оно на таком роутере? Думаю, что нет.
На китайских роутерах встречали ШВП 32мм. Только винт не вращался, а гайка. Если за ящик пиво отдают. Нужно брать.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
mikehv писал(а): ↑06 ноя 2020, 22:41
Понятно, отнесу назад, посмотрю может поменьше есть там.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
aftaev писал(а): ↑06 ноя 2020, 22:46
Про гайку думал тоже уже, но пока не нашёл информации как их изготовить самому.
mikehv
Сообщение mikehv »
Bioraptor писал(а): ↑06 ноя 2020, 22:47
Плохо искал. Тут есть пара тем. Размер конечно великоват. Узел не бюджетный получится. Хотя я же не знаю твои возможности. Для себя, например,я такое на раз сделаю. На сторону ну его нафиг)
Bioraptor писал(а): ↑ Про гайку думал тоже уже, но пока не нашёл информации как их изготовить самому.
search.php?keywords=%D0%B2%D1%80%D0%B0% ... 0%BA%D0%B0
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
aftaev писал(а): ↑06 ноя 2020, 23:03
Это я умею, говорю же пока не нашёл информации как изготовить, воды то в форуме про них много пролито.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Нарисовал станочек с подвижным столом.
Думаю так будет жёстче,чем с порталом.
Думаю над револьвером для смены инструмента.
Может кто поделится ссылками,где можно посмотреть как их делают здешние умельцы.
Tisch 1.JPG (1817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.93 КБ)</a>
Tisch 2.JPG (1817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.58 КБ)</a>
Tisch 3.JPG (1817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.36 КБ)</a>
Tisch 4.JPG (1817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (476.68 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
В общем пришлось раскошелиться на пиво.
Так быстро я за пивом ещё не ездил.
Забрал направляйки ИНА 35мм, длины 1340,1050,480 все парные и швпшки рехрот 32мм 1800мм.
45мм в топку, до лучших времён, если конечно не найду кого-то кому они нужны.
IMG_20201109_121733.jpg (1776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
IMG_20201109_121740.jpg (1776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
IMG_20201109_121749.jpg (1776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
IMG_20201109_122057.jpg (1776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Вот это нормальный размер. Хотя конечно для такой комплектухи станинку бы посерьёзнее надо.
