Уже третий шаговый драйвер начал врать.
Evgeniy22
Сообщение Evgeniy22 »
Здравствуйте, есть самодельный станок на драйверах st-4045- a1. Сегодня во время гравировки детали 30*30мм начала уходить ось Y вверх. В итоге ось сместилась относительно 0 на 3мм. Теперь чем больше и сложнее УП тем сильнее смещается ось Y вверх. Это уже третий драйвер у которого началась такая проблема. Подскажите пожалуйста из-за чего это может происходить.
Станок собран на вот этих компонентах
https://a.aliexpress.com/_AY88UJ
Чем можно заменить данный драйвер?
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Уже третий шаговый драйвер начал врать.
Сообщение drey82 »
:stepper: Стоят клоны ледшайна, dm 542 глянь на али район 1000р ( очень достойный драйвер за свою цену), тут ещё хвалили тмс2160 около 800р. А так советую разобраться - точно это драйвер? Может помехи какие
rage
Сообщение rage »
Какие ускорения и скорости стоят? Для таких движков 36В маловато будет.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
drey82 писал(а): ↑ Может помехи какие
Да стопудова помехи.
Нужно отделить мух от коклет, поределить когда идет сбой, при смене направления или от других осей.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Шаговики с высокой индуктивностью.. 6.8мГн.. им нужно 70В питание минимум. При такой индуктивности есть шанс получить ЭДС с движка обратно в драйвер.. поэтому желателен дампер.
Для борьбы с помехами, соедените в щите корпус шпинделя, корпус/станину станка. Провода нужно тянуть "звездой" в одну точку, ни каких "цепочек" быть не должно". Так-же в эту точку заведите корпус компьютера. После возьмите пенопласт/полистирол и повторите УП, на которых идёт сбой.
Так-же на ваших драйверах могут быть отбракованне опто-пары, которые тупо пропускают шаги..
Фото щита если можно.
Evgeniy22
Я деревянный в этих делах, но мне очень хочется работать на ЧПУ станке. Можно мне подробно описать мои проблемы с станком.
IMG_20201106_114030.jpg (2445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.12 МБ)</a>
IMG_20201106_114154_BURST16.jpg (2445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
IMG_20201106_113939.jpg (2445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.18 МБ)</a>
IMG_20201106_114059.jpg (2445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.78 МБ)</a>
IMG_20201106_114044.jpg (2445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.18 МБ)</a>
IMG_20201106_114037.jpg (2445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.15 МБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
О, очень часто причиной помех становится именно блок питания этого шпинделя ( имею в виду именно эту модель, как у тебя) этот напоминает шпиндель на 110 вольт, а его блок питания ещё то зло, он без гальванической развязки и очень сильно излучает помехи, тут уже описывали эту проблему неоднократно, лечение - соединяют 2 шт бп по 48 вольт ( они до 50...52 в регулируются вроде, но можно и 48 оставить), можно трансформатор с фильтром , либо замена шпинделя.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Evgeniy22 писал(а): ↑ В итоге ось сместилась относительно 0 на 3мм
Evgeniy22 писал(а): ↑ чем больше и сложнее УП тем сильнее смещается ось Y вверх
0. Проблема возникал сразу после сборки станка или вылезла через какой-то период? Если помеха, то обычно она с самого начала запуска станка будет выносить мозг..
1.Проверьте сначала механику, может муфта между ШД и ШВП плохо затянута или раскрутилась. Если есть возможность - используйте разборный резьбовой герметик.
2. БП не вытягивает эти ШД.. Y - я так понял это портал.. он тяжелый.. плюс нагрузка..
Провод идущий от бп к шпинделю - убрать из общей связки и проложить отдельно, в 10-15см.. Это коллекторный двигатель.. при работе куча помех.. возможно наводит на драйвера
Я снимал изоляцию, и скручивал в витую пару шуруповертом. потом вешал ближе к шпинделю ферритовое кольцо.. намотав на него провод.. сколько влезло.. Хорошим дело будет поставить диод ультрабыстрый диод прямо на клеммы шпинделя (Катод на +, анод на -)
Evgeniy22
Я пробовал запускать станок с выключенным шпинделем, та же беда
Evgeniy22
Если поменять драйвер, то все будет хорошо. Станок убивает драйвера, не известно почему.
Evgeniy22
Все было хорошо до того момента, пока я не решил выгравировать кусок алюминия на скорости в 7% от стандартной скорости моего станка, это уже второй раз.
Evgeniy22
И такой вопрос, если я заменю 1 драйвер на какой-нибудь другой будет ли станок работать корректно с разными драйверами?
Evgeniy22
Вот такие настройки драйвера.
16046467796614173781320209952051.jpg (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.45 МБ)</a>
16046468053877677891534583833933.jpg (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
попробуй уменьшить дробление шага, ну и муфты перепроверить по всем осям.. от вибрации откручиваются..
Mamont
Сообщение Mamont »
Увеличивай длительность STEP и DIR до 15 мкс.
Evgeniy22
Step pulse и dir pulse увеличить в motor tuning или где это делается?
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
Evgeniy22 писал(а): ↑ Все было хорошо до того момента, пока я не решил выгравировать кусок алюминия на скорости в 7% от стандартной скорости моего станка, это уже второй раз.
я бы проверил механику. Раз проблема началась с обработки более твердого материала. Ну и немного смущает цена драйверов и моторов. Если вы так хотите работать на чпу, то наверное стоит начать менять компоненты на более надежные.
Evgeniy22
С каких драйверов лучше начать?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
для ваших шаговиков - драйвера на 80В.. но тогда придется и бп другой ставить - на 70В. Фирменные драйвера - лидшайны 860й серии или аналоги. Здесь на форуме искать бу например клац1 клац2 новые1 новые2
Либо альтернативный вариант - поставить движки с низкой индуктивностью, до 2.4мГн... при 1.8мГн.. как раз БП на 36 подойдёт.. Я брал себе вот эти. Была проблема - ШД с индуктивностью 3.5мГн питались от пониженного напряжения и пропускали шаги при подаче выше 3600мм/мин.. Замена драйверов потянула бы за собой другой БП.. и добавок 80В драйвера больше размером, чем 50В.. пришлось бы ещё с щитом возиться допольнительно... поэтому заменил ШД.
как подобрать БП для ШД - статья на вики.
Mamont
Сообщение Mamont »
в мотор-тюниге.
Низкое напряжение скорее всего не причем, т.к. скорость координат тоже очень низкая. (1.4м/мин)
