PowerMill 4х осевая обработка Need Help
shuttle
Сообщение shuttle »
Недавно стал осваивать работу с 4й осью и никак не разберусь с параметрами обработки. Проблема примерно следующая : Допустим нужно выточить цилиндр с отверстиями, перпендикулярными оси цилиндра. Задаю инструмент, хвостовик, патрон. В PM единственный вариант - чистовая 4х осевая обработка. При создании траектории там, где отверстие, фреза вместе с патроном без зазрения совести с головой погружается в материал. (допустим диаметр цилиндра 80мм а фреза с режущей кромкой 45мм).
При запуске проверки на столкновения, PM предлагает разбить траекторию на сегменты и часть где отверстие обрабатывать фрезой с кромкой 85мм ! Где я такую возьму ?
Как заставить сделать траекторию так, чтобы отверстие прорезалось чуть ниже центра оси цилиндра, а вторая его часть при перевороте на 180 градусов ?
PS отверстия - это условно. Там моделька со сквозными частями неправильной формы. И тупо сделать обработку 0-180 гр и потом от 180 до 360 с ограничением по Z может не получиться.
Подскажите плз кто с 4й осью работает- как правильно ? Или может какой более удобный CAM для этого дела есть?
niksooon
Re: PowerMill 4х осевая обработка Need Help
Сообщение niksooon »
если я правильно понял,то зачем 4-х осевая стратегия нужна. делайте позиционную обработку сначала в плоскости сверху, потом снизу , а вывести УП можно потом как 4-х осевую в СК лежащей на оси вращения.........
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Не знаю, как в PM, но надо смотреть стратеги. В Солидкаме отдельная стратегия для поворотной оси.
mikehv
Сообщение mikehv »
В РМ много 4-х осевых траекторий. Разбирайтесь с направлением оси инструмента. Я обычно делаю "к линии" и обозначаю эту линию вдоль оси поворотки. Таким образом работает и выборка 3д модели и по профилю.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
shuttle писал(а): ↑ Как заставить сделать траекторию так, чтобы отверстие прорезалось чуть ниже центра оси цилиндра, а вторая его часть при перевороте на 180 градусов ?
А правильно было бы выложить модель и указать какая версия РМ. Можно создать плоскость по заготовке Z-1
Модели > создать плоскость > Из заготовки > Z-1
Или как на фото ниже.
1.jpg (10432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.48 КБ)</a>
3.jpg (10432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.48 КБ)</a>
shuttle
Сообщение shuttle »
NikolayUa24 писал(а): ↑04 ноя 2020, 15:20
PM 19
Ничего секретного нет. Вот приложил проектик Сова (скачал где-то 3d модельку)
Наставьте на путь истиный если не сложно
Sova.rar
(6.82 МБ) 434 скачивания
shuttle
Сообщение shuttle »
mikehv писал(а): ↑04 ноя 2020, 15:02 В РМ много 4-х осевых траекторий. Разбирайтесь с направлением оси инструмента. Я обычно делаю "к линии" и обозначаю эту линию вдоль оси поворотки. Таким образом работает и выборка 3д модели и по профилю.
Не понял про "много 4х осевых траекторий"
PM4axis.JPG (10394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.69 КБ)</a>
Там вроде одна выбирается и в ней куча настроек.
PM4axis1.JPG (10394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.65 КБ)</a>
Не подскажете что значит разбираться с направлением оси инструмента ? Я выбирал - "ход осей - свободный". Об этом речь ?
NikolayUa24
Не знаю откроешь в 19 :thinking:
Sova_21-All.zip
Черновая - чистовая
(1.64 МБ) 309 скачиваний
Последний раз редактировалось NikolayUa24 04 ноя 2020, 20:46, всего редактировалось 2 раза.
mikehv
Сообщение mikehv »
shuttle писал(а): ↑ Не понял про "много 4х осевых траекторий"
Ну реально много. Даже если они явно так не называются, то возможность работы в 4-х осях есть. Закладка управление осями станка и ось инструмента есть во многих траекториях. Там можно указать ориентацию оси инструмента, после чего траектория вычисляется как многоосевая. Но тебе это не надо. Тебе надо позиционную обработку, а не непрерывную.
Чистовые всегда будут резать на полную глубину. Неправильно использовать их для выборки мяса.
shuttle
Сообщение shuttle »
NikolayUa24 писал(а): ↑04 ноя 2020, 20:09 Не знаю откроешь в 19 :thinking:
не открывается. это какая версия ?
shuttle
Сообщение shuttle »
mikehv писал(а): ↑04 ноя 2020, 20:17
Ну в 19 версии я только вижу одну чистовую 4оси. ткните носом, может не нашел.
NikolayUa24
shuttle писал(а): ↑ то какая версия ?
РМ2021, сделаю в 16 в 19 100% откроется завтра.
shuttle
Сообщение shuttle »
Owl_statue.rar
(2.27 МБ) 305 скачиваний
NikolayUa24 писал(а): ↑04 ноя 2020, 22:04
21, тогда выложи саму модель сделаю в 16 в 19 100% откроется.
Приложил. Заодно начал 21 скачивать.
Заранее спасибо.
NikolayUa24
shuttle писал(а): ↑04 ноя 2020, 22:18 Owl_statue.rar
Заранее спасибо.
В 2016
Sova_PM2016.zip
(1.72 МБ) 314 скачиваний
shuttle
Сообщение shuttle »
NikolayUa24 писал(а): ↑04 ноя 2020, 22:59
Заранее спасибо.
В 2016
Спасибо Вам, добрый человек. Эта открылась.
Получается черновую правильно делать только переворотом на 180 гр. или есть другие варианты ?
Про чистовую проекцией линии не знал. Правда с конкретно вашей траекторией у меня скорее всего будут проблемы. Редуктор 4 оси
(самодельная она) имеет дробное отношение. Поэтому если резать по спирали такую модельку с шагом 0.2, то к концу набежит 1 с чем-то
градус. Сколько я ни подбирал те 6 или 8 знаков после запятой, подобрать идеально не удалось. Поэтому я тренировался 4х осевой чистовой
стратегией и стилем "круговой" - проблем с набеганием ошибки нет. Но тем не менее пинок получен, буду разбираться. Спасибо.
И еще подскажите - как вы эти штыри добавили ? (я могу в солиде сделать, но подозреваю Вы другим инструментом делали)
Еще раз огромное человеческое спасибо!
NikolayUa24
В повершейпе штырьки добавлял.
shuttle
Сообщение shuttle »
NikolayUa24 писал(а): ↑05 ноя 2020, 04:52 В повершейпе штырьки добавлял.
Опять спасибки. Скачал его, разобрался, сделал сам штырьки.
Сделал траектории по аналогии, но видимо что-то упустил с осью инструмента. И со столкновениями никак не пойму как действовать.
Не могли бы посмотреть мой вариант неспешно - что не так. При симуляции хрень какая-то выходит. Ну или на видео толковое дать ссылочку.
Я их несколько пересмотрел, вроде по аналогии. Только все спираль делают, а я круговой стиль.
SovaМойВар.rar
(6.69 МБ) 321 скачивание
NikolayUa24
shuttle писал(а): ↑ сделал сам штырьки.
Там что то не то с ск оси. Делалась на глаз ?
Делал так. А дальше круг и вытягивание и в РМ.И после вытягивания рамку удаляем.
Для проекция линии, создаем ск ограничения оси инструмента поворот по Y 90 градусов.
И внимательно смотрим что и как РМ 2016 ;)
shuttle писал(а): ↑ Ну или на видео толковое дать ссылочку.
https://www.youtube.com/c/CADCAMTutorialsRUS/videos
https://www.youtube.com/c/WorkGround/videos
1070.jpg (10263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.61 КБ)</a>
1071.jpg (10263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.47 КБ)</a>
1072.jpg (10263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.33 КБ)</a>
1073.jpg (10263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.46 КБ)</a>
Вернуться в «CAD пакеты»
