SolidCAM
Gestap
Re: SolidCAM
Сообщение Gestap »
Рабочий диаметр инструмента,
dtw.moscow@gmail.com
daemon78
Re: SolidCAM
Сообщение daemon78 »
Gestap писал(а): 15 окт 2020, 13:55 Рабочий диаметр инструмента,
В точку, вот где собака порылась
Re: SolidCAM
daemon78 писал(а): или вручную сниму фаску ножичком специальным.
Это который НОГА?
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
daemon78 писал(а): Убил уже минут сорок потратил, инструмент упорно нарезает фаску не с той стороны грани, которая наружу, а с той, что внутри.
Аннотация 2020-10-15 185005.jpg (1887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.99 КБ)</a>
кнопка - слева, справа, по центру.
daemon78
Re: SolidCAM
aftaev писал(а): Это который НОГА?
Вот такой, только синий
Gestap
Re: SolidCAM
Сообщение Gestap »
daemon78 писал(а): 15 окт 2020, 21:47
Лучше не трогай им детали))) с заготовок заусенцы снимать норм.
daemon78
Re: SolidCAM
Всем привет.
Попробовал в СолидКаме сделать УП для 4-ой оси, но как то жестко обломался.
Деталька вот такая
Rotary1.JPG (1742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.35 КБ)</a>
Просмотрел уроки Так и не смог намотать эти стратегии на свою деталь. Возможно я привык к PowerMill, а здесь какая то другая логика.
При использовании контура получается такая фигня
Rotary2.jpg (1742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.11 КБ)</a>
Rotary3.JPG (1742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.65 КБ)</a>
Выходит Голый цилиндр, так как понятие глубина кармана тут не применимо. Глубина переменная, согласно рельефу, но он честно срезает указанный слой и на этом успокаивается. Подскажите, как правильно изготовить эту деталь на поворотной оси.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Уф, напугал. Да не - всё нормально. А руки -то помнят! ;)
Аннотация 2020-11-02 234559.jpg (1733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.91 КБ)</a>
Аннотация 2020-11-02 234455.jpg (1733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.71 КБ)</a>
Траектория конечно овно, так на скорую руку проверить. Надо делать отдельно черновую со своим отступом.
Иди пересматривай ролики, ищи косяки...
П.С. кидай проект для начала.
daemon78
Re: SolidCAM
Kachik писал(а): Уф, напугал. Да не - всё нормально. А руки -то помнят!
Kachik писал(а): Иди пересматривай ролики, ищи косяки...
Вот деталька:
3_RotaryD.rar
(14.22 МБ) 146 скачиваний
Возможно я вообще не ту траекторию использую. Можете Ваш проект скинуть, чтобы я на примере посмотрел?
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Изначально - неправильная стратегия. Для роторной обработки есть отдельная стратегия, которая так и называется.
Аннотация 2020-11-03 104810.jpg (1691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.25 КБ)</a>
Вот мой тест:
Тест_ротор.rar
(4.43 МБ) 159 скачиваний
daemon78
Re: SolidCAM
Kachik писал(а): 03 ноя 2020, 11:07 Изначально - неправильная стратегия. Для роторной обработки есть отдельная стратегия, которая так и называется.
Вот мой тест:Тест_ротор.rar
Все вроде получается, траектория корректная, но новая напасть, столкновения на G0, ума не приложу куда копать
stall.JPG (1673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.56 КБ)</a>
stall2.JPG (1671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.88 КБ)</a>
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
С роторной обработкой надо делать сначала черновую траекторию с большим отступом, но в выступающих частях будет обрабатывать воздух. Второй вариант - делать несколько черновых, ограниченных по длине, каждая в свой паз, чтоб выровнять припуск на всей заготовке.
daemon78
Re: SolidCAM
Kachik писал(а): С роторной обработкой надо делать сначала черновую траекторию с большим отступом, но в выступающих частях будет обрабатывать воздух. Второй вариант - делать несколько черновых, ограниченных по длине, каждая в свой паз, чтоб выровнять припуск на всей заготовке.
А где именно выставляется величина припуска, я не смог найти. Возможно из-за перевода
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
daemon78 писал(а): 03 ноя 2020, 19:24
Вот тут:
Аннотация 2020-11-03 211451.jpg (1631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.87 КБ)</a>
daemon78
Re: SolidCAM
Всем привет.
В очередной раз пытаюсь 3Д изобразить в СолидКаме.
Возникают следующие проблемы:
1. После симуляции траектории получаю сообщение об одном столкновении на G0 с координатами.
1.JPG (1596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.44 КБ)</a>
Нажимаю на него, но никакого выделения участка траектории не происходит. Как понять, где именно происходит столкновение и из-за чего. Как видно из таблички, столкновение происходит на высоте 25мм от нуля системы координат. Но ноль расположен на поверхности детали. Оснастка ни какая не указана, да и нет ее. Получается фреза в воздухе цепляет непонятно что?
2. Хочу использовать чистовую стратегию HSM по ватерлиниям.
Вылезает вот такое
2.JPG (1596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.08 КБ)</a>
Что надо указать? Где надо указать? Облазим все параметры но ни где не нашел параметра, в котором надо указывать значение больше длины конуса фрезы. Вылазит она на любой HSM стратегии. Из этой таблички ни фига не понятно, она не масштабируется, растянуть ее нельзя. Подскажите в чем косяк.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: SolidCAM
Сообщение wldev »
По моему переходы ещё задаются в описании станка / или базовой СК (Сейчас не могу показать). Т.е. не в операциях...
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
Сообщение Kupfershcmidt »
Парни, а есть у кого пост пятиосный под Мач?
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Kupfershcmidt писал(а): 05 ноя 2020, 14:36 Парни, а есть у кого пост пятиосный под Мач?
Сидели бы мы тут, с пятиосным постом-то. Уже турбины бы пилили... :lol:
Конкретно под матч, в доступе, даже и не видел. Те у кого есть - сидят и помалкивают. А так замкнутый круг: делать без гарантированного поста, поворотный стол - стрёмно, а без стола и пост не попробовать...
Надо пилить из чего-то похожего...
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
Kachik писал(а): Сидели бы мы тут, с пятиосным постом-то. Уже турбины бы пилили...
Не, ну так-то у меня есть. Могу дать попробовать...надо больше инфы просто, ну и пост старый у меня. От поляка вроде одного...сейчас есть в плане доработать пост под свои задачи. Синусный стол поворотный не очень стандартно...вотЪ.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Просто от пятиосевых станков, есть. Я же говорю, замкнутый круг... На самом деле, ни разу не понадобилось, даже поворотку уже года два не запускал... Нечего делать на пяти осях...
Олег (moscow) в начале года начал делать поворотный стол, думал - посмотрю и тоже сделаю. Даже у него что-то там завертелось, но похоже забросил...viewtopic.php?p=546564#p546564
Вернуться в «CAM пакеты»
