Вот-вот! Хулиганьё!
Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Причина более банальна - вязка в разы быстрее и дешевле сварки.
shur
- Опытный
Ото наверное дураки этого и не знают , изобретают правильно-отрезные станки , гибочные станки , сварочные автоматы контактной сварки , строят арматурные цеха для заготовки арматуры , тягают её туды-сюды ...
- Serg
Не надо валить всё в одну кучу!
Арматурные цеха изготавливают арматуру для серийных изделий (плит, колонн и т.п.), т.е. много абсолютно одинаковых изделий, для которых нужно много абсолютно одинаковых арматурных каркасов, которые удобнее всего изготавливать роботами/станками - в этом случае удобный способ именно сварка, т.к. точки сварки находятся всегда в одних и тех-же местах и не требуется переналадки оборудования для каждой детали из серии.
А вот при монтаже арматурного каркаса по месту никто не будет завозить на объект строительства сварочных роботов и производить их наладку ради одного каркаса, как правило не простой формы - для этого выгоднее применить людей, у многих из них есть опция автонастройки.
Но и применять кучу высокооплачиваемых сварщиков с кучей недешёвого сварочного оборудования тоже накладно, гораздо дешевле заменить их кучей низкооплачиваемых разнорабочих с мотком проволоки.
Kupfershcmidt
shur
- Опытный
Ну вот сам и ответил на своё утверждение . Я те скажу более , железобетонные несущие фермы
и пролётные балки мостов делают только на заводе , но арматуру тем не менее вяжут несмотря на сложность арматуры , хотя сварить её даже вручную было-бы проще и дешевле .
- Serg
Квалифицированный сварщик со сварочным оборудованием дешевле разнорабочего с крючком?
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Что вы спорите? Есть арматура по ГОСТу для сварки, а есть только для вязки. Сам столкнулся когда фундамент делал. До этого даже не задумывался.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
читайте ....В первую очередь, арматуру не варят потому, что в местах сварки меняется свойство металла, и любое растяжение – и шов лопнет. Особенно, если строитесь на подвижных грунтах.
Вторая причина – варить арматуру 16 диаметра и меньше настоятельно не рекомендуется.
После усадки грунта, сваренная арматура в фундаменте или стенах просто лопнет, и порвет бетон изнутри. А вот связанная проволокой – сохранит соединение, разве что вязальная проволока чуть растянется.
- Зачётный участник
Нас учили что варить нельзя. Можно варить при некоторых условиях, но проще запомнить что нельзя. Насколько помню внахлест если варить, то не меньше 10 диаметров должен нахлест и варить не полностью. Крестовое соединение от какого то диаметра, тонкую низя.
Арматура закаливается, и лопается.
https://www.youtube.com/watch?v=vHfLHIbCEN4
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
serjkru
- Новичок
- Настоящее имя: Sergey Kruchinin
Товарищи форумчане, подскажите пожалуйста где мне можно приобрести закладные, стол с т пазами, плиту подвижную и не подвижную на ость z. Все для постройки полимер гранитного станка из данной темы.
- Зачётный участник
Идешь сюды viewforum.php?f=162 размешаешь объявление с размерами и ждешь.
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
А на какое время PLOT забанен?
- Kachik
Судя по его поведению - навсегда
viewtopic.php?p=565804#p565804
Интересно, а у него на форуме можно материться?
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Ты ему в инсте неудобный вопрос задай например про банки от редбула и увидиш как тебя забанит))) и ещё язык поворачивается про какую-то человечность писать)))Kachik писал(а): ↑02 ноя 2020, 19:08Судя по его поведению - навсегда![]()
dtw.moscow@gmail.com
- Зачётный участник
Будет тебе праздник на новый год. Разбанится в конце декабря.
- Serg
Этот праздник будет в конце января.
