Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Prav
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Сообщение Prav »
aftaev писал(а): ↑ Низя тут таки вещи писать. Щас скажут: гнобишь отечественного производителя станин
Вот-вот! Хулиганьё!
shur писал(а): ↑ В некоторых случаях даже арматуру под бетон не варят , а вяжут проволокой .
Причина более банальна - вязка в разы быстрее и дешевле сварки. :)
shur
Сообщение shur »
Serg писал(а): ↑30 окт 2020, 16:13
Ото наверное дураки этого и не знают , изобретают правильно-отрезные станки , гибочные станки , сварочные автоматы контактной сварки , строят арматурные цеха для заготовки арматуры , тягают её туды-сюды ...
Не надо валить всё в одну кучу!
Арматурные цеха изготавливают арматуру для серийных изделий (плит, колонн и т.п.), т.е. много абсолютно одинаковых изделий, для которых нужно много абсолютно одинаковых арматурных каркасов, которые удобнее всего изготавливать роботами/станками - в этом случае удобный способ именно сварка, т.к. точки сварки находятся всегда в одних и тех-же местах и не требуется переналадки оборудования для каждой детали из серии.
А вот при монтаже арматурного каркаса по месту никто не будет завозить на объект строительства сварочных роботов и производить их наладку ради одного каркаса, как правило не простой формы - для этого выгоднее применить людей, у многих из них есть опция автонастройки. :) Но и применять кучу высокооплачиваемых сварщиков с кучей недешёвого сварочного оборудования тоже накладно, гораздо дешевле заменить их кучей низкооплачиваемых разнорабочих с мотком проволоки.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Serg писал(а): ↑ гораздо дешевле заменить их кучей низкооплачиваемых разнорабочих с мотком проволоки.
А уж тема чудо пистолета для вязки арматуры это вообще сродни поиску святого грааля....
shur
Сообщение shur »
Serg писал(а): ↑30 окт 2020, 17:45 Не надо валить всё в одну кучу!
Ну вот сам и ответил на своё утверждение . Я те скажу более , железобетонные несущие фермы
и пролётные балки мостов делают только на заводе , но арматуру тем не менее вяжут несмотря на сложность арматуры , хотя сварить её даже вручную было-бы проще и дешевле .
shur писал(а): ↑ хотя сварить её даже вручную было-бы проще и дешевле
Квалифицированный сварщик со сварочным оборудованием дешевле разнорабочего с крючком? :hehehe:
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Что вы спорите? Есть арматура по ГОСТу для сварки, а есть только для вязки. Сам столкнулся когда фундамент делал. До этого даже не задумывался.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
читайте ....В первую очередь, арматуру не варят потому, что в местах сварки меняется свойство металла, и любое растяжение – и шов лопнет. Особенно, если строитесь на подвижных грунтах.
Вторая причина – варить арматуру 16 диаметра и меньше настоятельно не рекомендуется.
После усадки грунта, сваренная арматура в фундаменте или стенах просто лопнет, и порвет бетон изнутри. А вот связанная проволокой – сохранит соединение, разве что вязальная проволока чуть растянется.
shur
Сообщение shur »
Serg писал(а): ↑30 окт 2020, 18:10
В некоторых случаях важна не цена а надёжность конструкции , исходя из этого и выбирается технология .
Нас учили что варить нельзя. Можно варить при некоторых условиях, но проще запомнить что нельзя. Насколько помню внахлест если варить, то не меньше 10 диаметров должен нахлест и варить не полностью. Крестовое соединение от какого то диаметра, тонкую низя.
Арматура закаливается, и лопается.
https://www.youtube.com/watch?v=vHfLHIbCEN4
шпиндель писал(а): ↑ Особенно, если строитесь на подвижных грунтах.
Или сейсмической зоне
serjkru
Настоящее имя: Sergey Kruchinin
Сообщение serjkru »
Товарищи форумчане, подскажите пожалуйста где мне можно приобрести закладные, стол с т пазами, плиту подвижную и не подвижную на ость z. Все для постройки полимер гранитного станка из данной темы.
serjkru писал(а): ↑ Товарищи форумчане, подскажите пожалуйста где мне можно приобрести закладные, стол с т пазами, плиту подвижную и не подвижную на ость z. Все для постройки полимер гранитного станка из данной темы.
Идешь сюды viewforum.php?f=162 размешаешь объявление с размерами и ждешь.
Prav
Сообщение Prav »
А на какое время PLOT забанен?
Kachik
Сообщение Kachik »
Prav писал(а): ↑02 ноя 2020, 17:10 А на какое время PLOT забанен?
Судя по его поведению - навсегда :lolh:
viewtopic.php?p=565804#p565804
Интересно, а у него на форуме можно материться?
Gestap
Сообщение Gestap »
Kachik писал(а): ↑02 ноя 2020, 19:08
Ты ему в инсте неудобный вопрос задай например про банки от редбула и увидиш как тебя забанит))) и ещё язык поворачивается про какую-то человечность писать)))
dtw.moscow@gmail.com
Prav писал(а): ↑ А на какое время PLOT забанен?
Будет тебе праздник на новый год. Разбанится в конце декабря.
Prav
Сообщение Prav »
aftaev писал(а): ↑02 ноя 2020, 19:39
:shock:
Однако крепко его на этот раз прихватило
aftaev писал(а): ↑ Будет тебе праздник на новый год. Разбанится в конце декабря.
Этот праздник будет в конце января. :wik:
