Восстановление токарного 1А62
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 1А62
Снял фартук. Нужно помыть/почистить убрать люфты в шпонпазах.
Маточная гайка для ЧПУ не пригодна и чтобы еще раз не снимать фартук ее придется демонтировать :hammer:
DSCN1217.JPG (4683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.99 КБ)</a>
Возможное место крепление гайки ШВП. Чтобы проще было снимать размеры в Солиде на фартук приклеил линейку для вычисления масштаба :wtf:
DSCN1208.JPG (4683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.18 КБ)</a>
Вот так можно в Солиде снимать размеры.
1. Создаем Эскиз
2. Вставляем фотографию в эскиз
Солид 01.jpg (4677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.99 КБ)</a>
Солид 02.jpg (4677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.68 КБ)</a>
3. Увеличиваем фотографию так чтобы был виден один квадратик. Размеры квадратика 10х10мм. По углам ставим точки и снимаем размеры. Размер копируем в буфер. Так вычисляется масштаб.
Солид 03.jpg (4677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.07 КБ)</a>
4. Заходим в свойства картинки
Солид 04.jpg (4677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.73 КБ)</a>
5. Меняем размер картинки разделив его на измеренный размер квадрата / 10
Солид 05.jpg (4677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.69 КБ)</a>
6. Обводим то что нас интересует для чертежа
Солид 07.jpg (4677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.51 КБ)</a>
7. Сохраняем эскиз и выдавливаем.
Солид 08.jpg (4677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.3 КБ)</a>
Этот чертеж будет полезен для проектирования крепления для ШВП :beer_blow:
Fisher
Сообщение Fisher »
Дополню, что так же можно делать и в Компас, начиная с версии V13
А как же искажения картинки? Или учитывая масштаб, они не значитильны?
Хотя способ, наверное, самый быстрый. :good:
ukr-sasha писал(а):А как же искажения картинки
отверстия на 1 десятку не сходятся при диаметре 45мм :)
ukr-sasha писал(а):Хотя способ, наверное, самый быстрый.
Штангенциркулем замучаешься измерять
Объясните чайнику, зачем для расточки кулачков сверлить в них такие отверстия?
В отверстия вставляются штифты, и уже штифтами, либо на разжимание, либо на зажим крепится, например, кольцо от подшипника. А затем растачиваются кулачки.
При таком способе ничего не мешает обработать кулачки по всей длине за один установ.
Serg-tmn писал(а):Объясните чайнику, зачем для расточки кулачков сверлить в них такие отверстия?
Для точной обработки кулачков. Кулачки двигаются по улитке внутри патрона. Между улиткой и кулачками есть зазор. Чтобы был выбран этот зазор нужно растачивать кулачки зажав кольцо. В отверстия что просверлил вставляются штифты которыми зажимается кольцо(подшипник) и растрачивается.
Понял, дошло.
А надеть кольцо на кулачки снаружи и "растянуть" его - не вариант? Или для точности нужно выбирать зазоры между улиткой и кулачками именно в "рабочую" сторону?
Serg-tmn писал(а):А надеть кольцо на кулачки снаружи и "растянуть" его - не вариант?
Тогда кулачки будут поджаты в другую сторону и не будет точности. Так делается для обратных кулочков. При расточке кулачков они должны быть поджаты в том направлении в каком будут работать. Прямые кулачки должны при расточке что нибудь сжимать.
Serg-tmn писал(а): Или для точности нужно выбирать зазоры между улиткой и кулачками именно в "рабочую" сторону?
Именно так.
Снял с фартука все лишнее чтоб можно было установить на стол фрезерного для расточки отверстия под гайку ШВП. Отверстие в фартуке 45мм у гайки ШВП 50. Буду растачивать с запасом 55мм. И нужно выравнять плоскость к которой потом можно будет прижать гайку ШВП. Поверхность там все кривая и шершавая. После отливки на заводе эту часть не обрабатывали.
Растачивать буду на горизонтальном шпинделе. Для этого фрезерному 6Т80Ш пришлось вывернуться(полностью наклонить голову вертикального шпинделя) :hehehe:
Вот она универсальность станка :good:
DSCN1220.JPG (4637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.08 КБ)</a>
Отверстие под гайку ШВП расточил, плоскость выравнял
DSCN1229.JPG (4617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.37 КБ)</a>
Зедекс на суппорте завтра должен быть уже приклеиться можно будет шабрить и собирать:)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
aftaev писал(а):Так примерно будет подходить масло
Масло обязательно подавать в гайку швп? у него же своя смазка есть. И нем будешь подавать масло, насосом? жидкое?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79 писал(а):Масло обязательно подавать в гайку швп?
в нормальных станках подается постоянно
giraf_79 писал(а): у него же своя смазка есть
когда разобрал ШВП смазкой какой либо даже не пахло :)
giraf_79 писал(а):И нем будешь подавать масло, насосом? жидкое?
Да наверно маслостанцию сделаю.
Zedex схватился. Смазал направляющие маслом и с усилием толкнул суппорт для проверки как оно катается. Не ожидал что так легко поедит. По инерции суппорт прокатился около 300мм, а задняя бабка снята :wtf: Суппорт чуть бы не вышел погулять :shock: Привык что на чугуне толкнул и тырц и замер ;)
giraf_79
aftaev писал(а):Да наверно маслостанцию сделаю.
У меня на гайках набито белым маслом,
Если насосную делать, то можно как вариант поставить маслонасос Ваз 2101 он уже с сеточкой и моторчик к нему от дворника, я такую на свою печку собираюсь всю зиму ставить, все уже приготовил а зима почти закончилась. :hehehe:
Думал взять насос НШ + моторчик от дворников + таймер. У Вазовского вроде как крепление неудобное и дудка большая, а сеточка так там слон наверно пролазит :)
elephant007
Сообщение elephant007 »
НШ хороши тем ,что вроде как дешевы. Однако если посмотреть на буржуйские шестеренчатые, то жизнь становится веселее. к примеру http://www.ebay.com/itm/Yuken-Hydraulic ... 27c78dedb7.
А у немцев я за такие или около такие видел бошевские рексроши. добавить к этому делу асинхронный движок и про узел можно забыть. фильтры и регуляторы тож в ассортименте. я по осени тему по гидравлике копал - столько альтернатив беларусевским комплектующим нашел...
giraf_79
aftaev писал(а):Думал взять насос НШ + моторчик от дворников + таймер. У Вазовского вроде как крепление неудобное и дудка большая, а сеточка так там слон наверно пролазит
Зря, вазовский очень хороший насос, сеточку можно заменить, а лучше ставить выше от поддона и грязь не будет засасывать. А у тебя не только швп наверно мажется, обычно на больших станках уже стоит насос и система смазки шестерен, с трубки прямо в них льется масло постоянно, у тя разве нет ?
elephant007 писал(а): Однако если посмотреть на буржуйские шестеренчатые, то жизнь становится веселее
готовая маслостанция стоит 150-200 баксов, а по твоей ссылке только насос 140 выходит.
http://www.ebay.com/itm/Automatic-Pisto ... 2a1157a620
http://www.ebay.com/itm/Automatic-Manua ... 2a0fa07acf
НШ будет работать 10 сек в час, он будет вечный.
giraf_79 писал(а):Зря, вазовский очень хороший насос,
Не спорю что хороший но не удобный для насоса.
giraf_79 писал(а): А у тебя не только швп наверно мажется, обычно на больших станках уже стоит насос и система смазки шестерен, с трубки прямо в них льется масло постоянно, у тя разве нет ?
В коробке ПБ стоит насос который гоняет масло по коробке. Брать от туда давление и гонять по всему станку не есть правильно.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Есть еще компактные насосы от отечественных мотиков Урал и Днепр.
У урала практически аналог нш только размером 60*60*60мм максимум. подача соотверственно тоже невелика (а большая я так понял и не требуется) зато можно моторчик на него попроще воткнуть. Крепление-на фланец, квадратный вал.
Вот такой:
У днепра размеры и шестерёнки побольше, и есть перепускной клапан. Крепление на фланец, вал-конус.
Вернуться в «Токарные станки»
