Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Re: Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
calabr писал(а):Z-ку сделал из 3л дисковода.
Что это за чудо и как найти его в интернете?
calabr писал(а):Еще есть идея шпиндель из движка от HDD замутить. Валяется на 10к оборотов движок.
У меня как раз шпиндель из RC BLDC мотора. Так что надеюсь, что в будущем буду зазбираться, как управлять ШИМ с нужной частотой, по идее там есть настройка, но ещё не вникал в нюансы (частоту и скважность).
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
xenon-alien писал(а):Что это за чудо и как найти его в интернете?
Так и искать "дисковод 3"
Ну вот в винчестере и стоит блдс, только на 1ват. зато он может на 10К оборотов 3 года не выключаясь крутить. и контроллер к нему за $3 со встроенным ШИМ.
Я правда пока не придумал как примутить туда патрон - они все оутранеры. Наверно нужно ременную передачу. И шпиндель из коромысла головок - там уже есть
втулка на подшипниках :relsa:
... А в одном из разкуроченных сидюков видел настоящую серву - вместо шаговика стоит движок с энкодером...
calabr писал(а):Так и искать "дисковод 3"
То дисковод 3,5"
Есть у меня один такой, но жалко разбирать. Даже не знаю рабочий ли.
У меня даже дискетки к нему сбереглись. Win 98 загрузочный.
calabr писал(а): контроллер к нему за $3 со встроенным ШИМ.
покупал что-то подобное (в инсте было фото, или видео - оно?)
calabr писал(а):Я правда пока не придумал как примутить туда патрон
Патрон лишний, но если очень хочется, то можно прикрутить к отверстиям переходной "пиптик" (Т - образный в разрезе) Шайба с валом...
calabr
Сообщение calabr »
Могу угостить, наплюшил на разборку слегка. В отличии от сидюков, там шаг винта меньше.
Оно.
Калбасить будет.
... Собранный комплкет механики (5382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
20200610_202643.jpg (5374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
calabr писал(а):Могу угостить,
Наверное дешевле будет поискать в мастерских.
Только за доставку 50 грн влупят.
calabr писал(а):Калбасить будет.
У меня чуток другой и плотную посадку не сложно примудрить.
И есть за что прикрутить сам переходник к вращающейся части.
calabr писал(а):Ну вот в винчестере и стоит блдс, только на 1ват. зато он может на 10К оборотов 3 года не выключаясь крутить.
У меня есть экземпляры на 10к и на 15к, которые не выключаясь уже 15 лет без пары месяцев крутятся. :)
calabr
Сообщение calabr »
xenon-alien писал(а): Наверное дешевле будет поискать в мастерских.
Меняю на отчет про микро-Box-1 :)
xenon-alien писал(а):У меня чуток другой и плотную посадку не сложно примудрить.
От жесткого диска самое то. Он как раз у вас на фото.
Pashok_p
Настоящее имя: Павел
Сообщение Pashok_p »
Здравствуйте!
Очень нужна Ваша помощь.
Собрал себе станок с ардуино мега 2560 с платой расширения рампс 1.4.
В электронике можно сказать полный "0".
Первое с чем сталкиваюсь - это не могу залить ваши прошивки. Постоянно Ардуино Иде выдает ошибки. Stray ' \321 in program. Не подскажите в чем может быть дело?
Может от версии Ардуино Иде зависит?
Pashok_p писал(а): ↑ зависит
Всё верно.
Если память не изменяет, то последнюю прошивку заливал 1.6.12, или что-то такое
Pashok_p
Т.е. выше в переписке надо ссылку искать на Марлин 1.6.12 ? Я правильно понял?
Pashok_p писал(а): ↑29 окт 2020, 13:43 Т.е. выше в переписке надо ссылку искать на Марлин 1.6.12 ? Я правильно понял?
Нет.
Прошивку качаете последнюю с первого поста, а ищете Arduino IDE 1.6.12
Pashok_p
Понял.Благодарю. Надо бы сразу было проверить зальется она или нет. Много времени ушло на правку прошивки под свой станок, как оказалось зря))) А Gbrl кстати залилось без проблем, но как ее заставить работать пока совсем не понятно)
Pashok_p писал(а): ↑29 окт 2020, 13:57 Понял.Благодарю. Надо бы сразу было проверить зальется она или нет. Много времени ушло на правку прошивки под свой станок, как оказалось зря))) А Gbrl кстати залилось без проблем, но как ее заставить работать пока совсем не понятно)
Можно попробовать прошивку GRBL (без дисплея) для Arduino Mega2560+Ramps 1.4
https://github.com/fra589/grbl-Mega-5X
И можно присмотреться к программе управления GrblGru
Тенепопятам
Сообщение Тенепопятам »
Добрый день!
Я новичок, только только постигаю азы. С собрал CNC станок на Arduino RAMPS 1.4 и залил Вашу прошивку Marlin-1.0.2-1.rar. Немного пришлось подстроить, так что с марлином и ардуино ide чуть-чуть ознакомился. У меня такой вопрос: можно ли поставить концевики для ограничения хода каретки, чтобы избежать упора в крайних положениях? И если да, как их настроить в прошивке?
Тенепопятам писал(а): ↑ У меня такой вопрос: можно ли поставить концевики для ограничения хода каретки, чтобы избежать упора в крайних положениях? И если да, как их настроить в прошивке?
Смотрите видео по настройке прошивки марлин.
Активируете софт лимиты, указываете где они находятся. Потом указываете на какое расстояние от датчиков может двигаться ось.
Там ничего сложного.
Они во всех моих прошивках включены, если память не подводит, только ход нужно свой указать.
Но при пропуске шага не спасет. (если у вас ШД с обратной связью - энкодерами, то увидите ошибку. её можно попытаться завести на плату, но я этого не знаю как сделать - можно попробовать на концевик завести.)
Если что, то прошивка есть и поновей. (только не помню какой версией Arduino IDE прошивать)
Тенепопятам
Спасибо за ответ.
Софт лимит это как я понимаю вот это:
#define X_MAX_POS 390
#define X_MIN_POS -390
Получается, что они указаны от середины стола. Но каретку руками точно вывести каретку в центр не очень просто и получается, что они особого смысла не имеют?
Я видимо не очень хорошо представляю как вообще работать с таким станком.
Тенепопятам писал(а): ↑ Спасибо за ответ.
Да, но вы и комментарий в первом посте почитайте.
Прошивка марлин не совсем для фрезеров и пришлось по своему выходить из ситуации. (она закомментирована - в последней прошивке их можно отключить командой и они там уже активны)
По этому, если датчики у вас по краям, то одно из значений должно быть нулём.
Но из-за того, что после обнуления координат оно не движется в отрицательную сторону, пришлось так указать, но тогда он за лимиты рабочего стола выедет. По этому нужно быть осторожным.
Тенепопятам писал(а): ↑ Я видимо не очень хорошо представляю как вообще работать с таким станком.
Присмотритесь к другой прошивке - Repetier-Firmware.
Там по идее всё должно работать правильно, но у меня к ней руки не добрались.
Есть режим лазера и фрезера. Может и датчики нормально работают.
Тенепопятам
Спасибо!
Тенепопятам
Еще маленький вопрос, не нашел точного ответа в яндексе: если прошить мегу 2560 hex'ом GRBL то стандартный загрузчик затрется? Можно ли будет без танцев с бубном потом вернуться на arduino ide и марлин?
