Вертикальный полимергранитный с АТС 490х290х350.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Re: Вертикальный полимергранитный с АТС 490х290х350.
Сообщение Yarrr »
Я сейчас с телефона, и очень не удобно.
Как буду с компа, скину видео где очень хорошо виден принцип
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Chili
Сообщение Chili »
Ярослав ,а как ты собрался у себя червяк делать? на четырех осевом.? с видосиком будет легче))
На директе такой редуктор продавался.
Вот так нужно червяки точить :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=cTRsE9oEIdo
niksooon
Сообщение niksooon »
Ну я для себя принцип понял вот так
редуктор.jpg (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.75 КБ)</a>
картинка в виде развертки на плоскость а зазоры завышены ради удобства восприятия .
диаметр ролика 20мм , расстояние между стенками червяка 22мм ну и разный шаг.............. крайние ролики в работе (обеспечивают беззазорность ) ну а средний явный паразит,ибо болтается без дела.... :hehehe:
Последний раз редактировалось niksooon 27 окт 2020, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
В Ютубе полно роликов с анимацией как это работает.
niksooon
Ага , только как гритца-дьявол кроется в деталях....
niksooon писал(а): ↑ Ага , только как гритца-дьявол кроется в деталях....
Показаны точки контакта
https://www.youtube.com/watch?v=X2c5mKVRmJo
Как в Солиде сделать
https://www.youtube.com/watch?v=i15_Or8rZyk
https://www.youtube.com/watch?v=_PllCT8w_Vs
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Даже я только последнее видел)
Лодочник
Сообщение Лодочник »
niksooon писал(а): ↑27 окт 2020, 18:30 Интересная механизъма ,вот ток один нюанс интересует- опорный ролик(подшипник) обкатывается по одной стенке червяка , а на противоположной стенке червяка ролик движется уже навстречу ему . т.е хоть минимальный зазор в сопряжении(диаметр ролика и расстояние между стенками червяка), но он должен быть иначе механизм заклинит .Как с люфтами-то в таком редукторе боряться? или ролики на рабочем колесе стоят со смещением(переменным шагом) ? и тогда в каждый момент времени один из трех роликов находящийся в контакте с червяком скажем так крутиться в противоположном направлении(касаясь противоположных стенок червяка) ... так чтоль беззазорность редуктора организована?
Еще когда в "стограмме" увидел историю про данную механизьму, тоже эта мысль голову мою сразу посетила... Хотел даже коммент написать, но решил набраться терпения и дождаться готового результата. Однако, прояснилось раньше...
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Chili писал(а): ↑27 окт 2020, 19:19 Ярослав ,а как ты собрался у себя червяк делать? на четырех осевом.? с видосиком будет легче))
В 5 осях конечно, там в 4 не пройти ни как
Но об этом позже
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
https://youtube.com/watch?feature=emb_r ... Mmaf8w1MkQ
горизонтальный вариант
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Делал микрогидроблок, и понял что 12 инструментов это мало))
IMG_20201105_111830.jpg (3554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
Теперь думаю вернуться к идее автосмены с рукой, для нее уже много уже его же.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
В связи с переездом, решил провести полное ТО станка, заодно геометрию проверить.
Вкратце, все очень хорошо, лучше чем ожидалось. Я опасался за салазки и колонну, так как это гибридная конструкция, но тьфу тьфу, все очень здорово себя показало.
Видео с замерами приложу попозже. Сейчас станок уже собирается, но во взорванном состоянии я сфоткал:
IMG_20210320_182602.jpg (3256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.51 МБ)</a>
Не понятно как при смене флешки в телефоне, побились многие видео с обработкой на станке. Из того что сохранилось, сделал небольшую компиляцию:
https://youtu.be/iXoKRbe46AQ
Kupfershcmidt
Yarrr писал(а): ↑ сделал небольшую компиляцию:
Предложение о съёмке в силе, как обживёшься - зови.
Chertegnik
Сообщение Chertegnik »
Yarrr писал(а): ↑ Yarrr
Доброго Вам дня. Прошу прощения может повторюсь пересмотрел ветку, но не нашел пропорций смеси. Не могли бы Вы раскрыть данный секрет?)))
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
