GladeVCP и PyVCP для начинающих
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение iMaks-RS »
Как всё сложно.. пытался по мануалу добавить панель спидометр и светодиод.. затык сразу же.. где их найти в Glade? (3.20) или какие ещё пакеты установить? Лет 15 назад покупал книгу "программирование GTK+".. но там столько опечаток было.. что забросил я этот процесс самообучение.
daiman444
Сообщение daiman444 »
iMaks-RS писал(а): ↑25 окт 2020, 14:37 Как всё сложно.. пытался по мануалу добавить панель спидометр и светодиод.. затык сразу же.. где их найти в Glade? (3.20) или какие ещё пакеты установить? Лет 15 назад покупал книгу "программирование GTK+".. но там столько опечаток было.. что забросил я этот процесс самообучение.
Glade надо ставить из образа с lcnc 2.7. а у же в нем слева снизу будет пункт для HAL. Там и светодиоды и всякие спидометры и даже окно визуализации добавить можно
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Дебиан 9.9, Lcnc 2.8.
запустил в виртуалке 2.7.. Glade 3.12, ни каких HAL не вижу..
Снимок.PNG (6854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.9 КБ)</a>
daiman444
iMaks-RS писал(а): ↑25 окт 2020, 15:08 Дебиан 9.9, Lcnc 2.8.
Вот инструкция, по ней ставится на дебиан 9, 10, минт 19, 20 и тд:
To enable the linuxcnc glade-gtk2 widget's in Ubuntu / Mint / Kali, etc. you have to install a little bit more file's :
http://www.linuxcnc.org/dists/wheezy/base/
for 32 bit :
http://www.linuxcnc.org/dists/wheezy/base/binary-i386/libgladeui-1-11_3.8.0-0ubuntu6_i386.deb
http://www.linuxcnc.org/dists/wheezy/base/binary-i386/glade-gtk2_3.8.0-0ubuntu6_i386.deb
http://www.linuxcnc.org/dists/wheezy/base/binary-i386/glade-gnome_3.8.0-0ubuntu6_i386.deb
for 64 bit :
http://www.linuxcnc.org/dists/wheezy/base/binary-amd64/libgladeui-1-11_3.8.0-0ubuntu6_amd64.deb
http://www.linuxcnc.org/dists/wheezy/base/binary-amd64/glade-gtk2_3.8.0-0ubuntu6_amd64.deb
http://www.linuxcnc.org/dists/wheezy/base/binary-amd64/glade-gnome_3.8.0-0ubuntu6_amd64.deb
First maybe install glade and geanny :
sudo apt-get install glade
sudo apt-get install geanny
Install the files in terminal like :
sudo dpkg -i libgladeui-1-11_3.8.0-0ubuntu6_amd64.deb
sudo dpkg -i glade-gtk2_3.8.0-0ubuntu6_amd64.deb
sudo dpkg -i glade-gnome_3.8.0-0ubuntu6_amd64.deb
Sometimes the terminal say's you have to fix broken packages, this is only for glade installation :
type : sudo apt --fix-broken install
Взято с форума linuxcnc
Нужен Glade версии не выше 3.8.0. К сожалению в LinuxCNC используется gtk2 и python2 и похоже никого из разработчиков не интересует переход на текущие версии (gtk3 и python3).
Я потихоньку делаю патчи для python3, для gtk3 пока не собираюсь - мне хватает встроенных виджетов gtk3.
Фрост
Сообщение Фрост »
Как в gmoccapy запустить PyVCP панельку? Или как сконвертировать в GladeVCP?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
на малину удалось найти пакет гтк2, а вот под комповый вариант аналогичные фокусы не прошли.
daiman444
steals_y2k писал(а): ↑ на малину удалось найти пакет гтк2, а вот под комповый вариант аналогичные фокусы не прошли.
viewtopic.php?p=586911#p586911 это не подходит?
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Сообщение Sakhalin_Cat »
разобралсо
Urx
Сообщение Urx »
Здравствуйте!
В питоне я чайник. Помогите пожалуйста разобраться. Сделал дополнительную панель glade, в ней объект "IconFileSelection" (IconView). Хочу чтобы при нажатии на кнопку "select" в интерфейсе "axis" открывался выбранный файл. Застрял пока что на "подцепить питон-обработчик кнопки". Начал решать проблему с того, что создал пустую панель с абстрактной кнопкой bitton1. Потом в ini в [DISPLAY] в конце блока прописывал:
GLADEVCP=-u ./qqq.py ./aaa.glade
При нажатии на кнопку должно было выводиться тестовое сообщение на экран и на саму кнопку. Но при нажатии никакой реакции нет.
Тестовые qqq.py и aaa.glade прикладываю.
pack.zip
(701 байт) 246 скачиваний
Urx
Сообщение Urx »
Вроде получилось с питоном. В примере с axis.gladevcp есть похожий питон файл, там нажатие на кнопку влияет на метку, прибавляя на 1 всякий раз значение при нажатии на кнопку. Осталось только найти команду на открытие файла, в установках хал пока не нашел нужный пин, функцию.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
daiman444 писал(а): ↑ это не подходит?
ой, не заметил ответа, попробую обязательно.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Urx писал(а): ↑ установках хал пока не нашел нужный пин
пожалуй, это будет проще найти в axis где-то и реализовать через bind в .axisrc вызов данной процедуры.
Urx
Сообщение Urx »
steals_y2k писал(а): ↑21 авг 2021, 17:48
Сейчас ковыряюсь с axis. Вроде функцию зовут open_file_guts. Спасибо, попробую через bind. А у вас случайно нет примеров с bind?
Urx
Сообщение Urx »
Urx писал(а): ↑24 авг 2021, 13:56
Еще один вариант пришел на ум. В axis и файле обработчике сделать import на общий файл с глобальной переменной. В def update(self) в axis, проверка флага, требуется ли загрузка файла.
daiman444
Urx писал(а): ↑24 авг 2021, 23:22
задача до конца не понятна. если я правильно понял то вы хотите открывать какой то файл с панели galde вмест остандартного меню или "ctrl+o"?
когда то один добрый человек дал такую ссылку: https://gnipsel.com/linuxcnc/gui/index.html . на этих примерах достаточно доходчиво даже для меня объясняется как и что на несложном примере построения собственного интерфейса для конфига.
вот на этой странице уже пример про открытие файла: https://gnipsel.com/linuxcnc/gui/gui02a.html
daiman444
Urx писал(а): ↑ Помогите пожалуйста разобраться
вот вроде бы то что нужно, правда немного в извращенной форме...
aaa.glade
(2.91 КБ) 252 скачивания
Urx
Сообщение Urx »
daiman444 писал(а): ↑26 авг 2021, 19:26
aaa.glade
Спасибо. Немного не то. Надо чтобы список файлов открывался в виде значков, как для тачпада. Вот IconFileSelection интерфейс хороший, но кнопка выбора не не прикручивается к программе, живет отдельной жизнью.
Вот здесь хотели сделать:
https://forum.linuxcnc.org/48-gladevcp/ ... d?start=10
Urx
Сообщение Urx »
Заработала кнопка! Разобрался. Надо было убрать строчку builder.get_object('file').set_property("filetypes", '*')
daiman444
Urx писал(а): ↑30 авг 2021, 14:20 Заработала кнопка! Разобрался. Надо было убрать строчку builder.get_object('file').set_property("filetypes", '*')
Делитесь образцом. Авось пригодится
