Станочек на рельсах SBR "Назад в будущее?"
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Станочек на рельсах SBR "Назад в будущее?"
Сообщение iMaks-RS »
лифты только в здания 6 этажей и выше.. попробуй габарит в 50кг на лестнице поднять/опустить..
Питерский
Сообщение Питерский »
Для домашнего хоббийства малый вес станка более, чем актуален. Я свой станок, примерно 18кг без шпинделя, без проблем таскаю и на дачу и в дом. Без проблем стоит на полированном письменном столе, пилит практически все, что может пригодится в домашнем хобби. Это вот для какого-нибудь "промышленности" можно применять станки с весом в "тонны", там это без особой разницы...
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Вопрос в уровне хоббийности - самый противоречивый класс. Зачастую требования мало совместимые: малый вес и жесткость, точность и дешевизна и т.д. и т.п.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Это смотря "от чего базироваться".. если от ОЦ.. то да.. но для многих - если биения в цанге ниже чем в кулачках дрели.. это уже большой шаг вперёд.. Если не нужно сверлить самому, но при этом будет точно - прогресс.. если вместо лобзика/пилы используется тоже фреза.. и вырез делает машина по твоему заданию - это вообще космос.. ну а сделать 3Д панно если.. так воббще... галактика.. Да.. разные потребности, разные материалы в обработке.. кому нужно 45ю сталь пилить аймашем.. кому царапки делать на текстолите.. Даже заплёванный на этом форуме фанерник на валах будет всяко лучше, чем дрель и лобзик.. Я с макетированием прикалывался.. из полистирола домики делал.. красота ))) 2418 вполне справлялся ))) правда стружка от полистирола потом ещё долго выметалась.. (((
Питерский
Samodelkin 88 писал(а): Вопрос в уровне хоббийности - самый противоречивый класс
Вполне соглашусь, что все зависит от запросов. На мой взгляд средний хоббийный уровень - это точность в пределах шкал бытового штангенциркуля. На металле еще можно измерить с точностью до 0.1-0.05мм, а вот на деревяшке или пластмассе уже хрен. Поэтому не стоит пытаться ловить "точностного" журавля в небе, в домашнем хоббийстве космические точности практически не нужны. А вот вес станка для хобби уже имеет существенную роль. Например, мой знакомый на эту тему вообще говорит, что лишний вес любого изделия - это, как правило, разбазаривание технических ресурсов...
Samodelkin 88
Питерский писал(а): лишний вес любого изделия - это, как правило, разбазаривание технических ресурсов...
Сомнительное утверждение, особенно , что касается станков
iMaks-RS писал(а): 20 окт 2020, 13:47 Это смотря "от чего базироваться".. если от ОЦ.. то да.. но для многих - если биения в цанге ниже чем в кулачках дрели.. это уже большой шаг вперёд.. Если не нужно сверлить самому, но при этом будет точно - прогресс.. если вместо лобзика/пилы используется тоже фреза.. и вырез делает машина по твоему заданию - это вообще космос.. ну а сделать 3Д панно если.. так воббще... галактика.. Да.. разные потребности, разные материалы в обработке.. кому нужно 45ю сталь пилить аймашем.. кому царапки делать на текстолите.. Даже заплёванный на этом форуме фанерник на валах будет всяко лучше, чем дрель и лобзик.. Я с макетированием прикалывался.. из полистирола домики делал.. красота ))) 2418 вполне справлялся ))) правда стружка от полистирола потом ещё долго выметалась.. (((
А когда узнают цену 300к - сразу и дрель нормально сверлит и лобзик пилит чисто без сколов))))
Вчера видел видео HAAS.
Они собираются, либо уже выпускают настольный станок для образовательных итп учреждений.
Цена подозреваю недетская, т.к. стойка у них от родного станка.
По виду портал на тонюсеньких ногах и как минимум Z на цилиндрических направляющих.
Вот такая ерунда. Не знаю смеяться или плакать.
Правда позиционирован как по воску и пластику.
Возможно будут продавать "со скидкой" и это вредительство специально ими придумано.
Питерский писал(а): 20 окт 2020, 15:46 что лишний вес любого изделия - это, как правило, разбазаривание технических ресурсов...
Вы это лифтовому противовесу скажите.
Мы тебя типа на 90% уменьшим :) зачем ты такой большой.
У меня есть станки на 20кг, на 50, на 250 и на 350.
И я хотел бы иметь на 3500. Это было-бы отлично.
Но ставить такой увы некуда.
Samodelkin 88
Опыта по станкам для объемных рельефов не много, но есть мысль , что станочек такой должен иметь минимальную массу подвижных частей при максимальной их жесткости. А вот станину, напротив- массивную.
Для рельефов основной залог производительности- ускорения.. если масса подвижных частей приличная- начинается не слабый расколбас. Этот момент не столь критичен на тех же станках по алюминию. Позже выложу видео.
сервы ставишь и получаешь дикие ускорения. На ШД такого не добиться
Samodelkin 88
sima8520 писал(а): 22 окт 2020, 12:59 сервы ставишь и получаешь дикие ускорения. На ШД такого не добиться
При большей массе сильнее нагрузки и выше износ всего, так что сервы- как решение проблемы производительности скорее быстрее доломают весь станок, да и дорого..
так тут палка с двумя концами, при больших ускорениях не важно серва у тебя или ШД, в любом случае страдает механика. Всему своё, так сказать, хочешь быстро и надежно - плати. Нет - выбирай что то одно. и всё равно плати)))
Samodelkin 88
Как то ты быстро сдался)
Samodelkin 88 писал(а): 22 окт 2020, 13:11 Как то ты быстро сдался)
пояснительную бригаду сюда) :hehehe:
SVP писал(а): Возможно будут продавать "со скидкой" и это вредительство специально ими придумано.
В этом случае ключевые слова не "станок для обработки чего-то", а "их стойка" и "для образовательных". Т.е. стойка ЧПУ с макетом станка.
Питерский
SVP писал(а): И я хотел бы иметь на 3500. Это было-бы отлично.
Ставишь его на письменный стол в квартире и наблюдаешь как сначала поползли в стороны ножки стола, а затем происходит "разверзание" плит пола... Хороший сюжет для фильма "Ужасы нашего городка"!
Квартира и производительная обработка чего-либо на фрезере вещи несовместимые.
Увы.
Weost
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Weost »
Немного попилил, поднял ускорение на контроллере очень бодро станок бегает.
Работал с буком, материал прекрасный для 3d фрезиррвки!
C5FB7BBC-5A37-405F-A0CB-B326E0E8F4E0.jpeg (2073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
29430805-6A5B-461A-AA61-349F9CE4E674.jpeg (2073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
C25DD141-229C-45CA-8290-0FED4589BF97.jpeg (2073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Samodelkin 88
Благодарю Виктора за любезно предоставленные исходники видео. Запилили обещаный ролик.
https://youtu.be/Yx5QBWjNm20
