Станочек на рельсах SBR "Назад в будущее?"
MGG
Re: Станочек на рельсах SBR "Назад в будущее?"
Сообщение MGG »
Питерский писал(а):По оси Х валы на опоре еще как-то оправданы, там их длина под 800мм. А вот по оси У их длина 450мм примерно. Попробуйте при такой длине хотя-бы один такой каленный вал диаметром 16мм "прогнуть". А их там "два штука"! Так что по дереву и пластмассе этот станок будет пилить как по маслу и не стоит разводить присутствующих на всякие технические сложности и на "подороже".
Я швп нск закрепленную с одной стороны отгибаю без усилий. 32 размер. И что?
dtw.moscow@gmail.com
Питерский
Сообщение Питерский »
Какой-то непонятный пост... Можно подробнее?
Питерский писал(а):Какой-то непонятный пост...
+1.
Какое-то странное сравнение - Вал на опоре закреплен по всей длине и винт, закрепленный за один конец...
П.С. 5м рельс тоже будет прогибаться от пальчика, если его зажать за один конец...а прикрученный вал на опоре не будет ;)
maksland
Сообщение maksland »
ШВП надо будет допиливать или стандартные размеры подойдут ?
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
maksland писал(а): ↑19 окт 2020, 12:57 ШВП надо будет допиливать или стандартные размеры подойдут ?
В первоначальном варианте длина ШВП 250/630/830 мм. Можно применить 250/600/800 мм. только длина профилей поменяется не значительно.
Weost
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Weost »
Собсно понимаю, что молчание в теме немного затянулось решил написать несколько строк о станке. Станок заказывался на замену китайца с полем 30 на 40 и полностью меня удовлетворяет. Станок работает как хоббийный , стоит дома используется для вырезания самоделок из фанеры и для 3D резьбы.
Шаговики стоят нама 23, контроллер автономный DDCSV 3.1 с дополнительным ручным пультом управления. Шпиндель мощностью 800 Вт с водяным охлаждением из частотником. Несколько фото и видео работы, потом добавлять как буду что то красивое делать))
А видео почему то не могу вставить...
C799F6A2-AD58-4D07-8A9F-1A82569CE69A.jpeg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
58057413-4CA0-4300-80B2-7E4D4E933742.jpeg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
EDE4DC69-2E28-4E4C-BDEC-DCA5280F141D.jpeg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
8A5F0C4A-4F7E-49AD-B6E2-6EDB4759146B.jpeg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
51DB0AF5-D0DB-4C02-9420-748BA080690B.jpeg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.59 КБ)</a>
maksland
кот тоже неплохо получился
Weost
Сообщение Weost »
maksland писал(а): ↑19 окт 2020, 14:46 кот тоже неплохо получился
Кот штатный сотрудник отк)) все проверяет) если фрезы оставил открытые- наводит порядок) все на пол скидывает))
maksland
Samodelkin 88 писал(а): ↑ Можно применить 250/600/800 мм.
это хорошо, мне чтобы поменьше пилить, сверлить... а то в деревне серьезного инструмента не сыскать
Питерский
Ну вот, как и ожидалось, станочек вполне нормально запилил по дереву. Думаю и по алюминию съем до 0.3мм вполне осилит! Сколько вес станка получился?
Weost
Сообщение Weost »
Питерский писал(а): ↑19 окт 2020, 18:05 Ну вот, как и ожидалось, станочек вполне нормально запилил по дереву. Думаю и по алюминию съем до 0.3мм вполне осилит! Сколько вес станка получился?
Да вот я не взвешивал но вдвоем на балкон вытащили) потом правда олелись шаговики и шпиндель. Может у Ильи есть данные по массе? Пилит дерево очень бодро)) как что то симпатишное буду пилить сниму на видео
Питерский
Попробуйте по алюминию!
Weost
Сообщение Weost »
Питерский писал(а): ↑19 окт 2020, 20:01 Попробуйте по алюминию!
Обязательно, немного позде много основной работы времени на хобби мало остается))
maksland
да .. масса интересует а то мне же одному таскать :)
придется из фанеры делать на валах :(
Samodelkin 88
maksland писал(а): ↑ да .. масса интересует а то мне же одному таскать
Около 50 кг с моторами и шпинделем.
maksland
не мобильный
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
maksland писал(а): ↑ не мобильный
переделанный 2418 после усиления рамы и установки 16х валов стал весить в сборе около 12кг.. что-бы таскать с собой под мышкой, хотя-бы из помещения до машины и обратно.. В одну каску 25кг это потолок наверное.. Это в лучшем случае поле 300*200..
Samodelkin 88
iMaks-RS писал(а): ↑ что-бы таскать с собой под мышкой, хотя-бы из помещения до машины и обратно
Не первый раз слшу требования к мобильности станка. Чем они продиктованы, станок ведь не дрель...?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Да у каждого своя мотивация.. х.з.. например забирать на холодный мокрый период из неотапливаемого помещения/гаража... Либо находится на работе и в случае ухода его придётся тащить.. Либо просто некому помогать с его перемещениями/установкой.. в доме одни женщины :hehehe: :tongue:
Либо мало места.. потребовался - вытащил из чулана, поработал - убрал.. как с дрелью... с мелким 2418 так.. стоит на работе, на стелаже... потребовался - переставил на верстак, (так удобней и стелаж не вибрирует, да и прибираться легче потом).. сделал дело - убрал обратно
Gestap
Сообщение Gestap »
Ну 50кг это не 100-200, можно на тележку и погнал)))
