4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Сообщение Enot_1 »
WWW116 писал(а): ↑ 200х8х50/360=222,22222
Это верные данные, их нужно использовать.
WWW116 писал(а): ↑ Сейчас стоит 335,0. Погрешность в верхней точки заготовки около 1,5мм.
Всё ме могу понять, что под что вы подгоняете.
При вычесленных данных 222,22222, и команде А45, шпиндель на 45 градусов поворачивается?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
NikolayUa24 писал(а): ↑14 окт 2020, 14:44
WWW116 писал(а): ↑ ещё
На драйвере стоит 1/16 200*16*50/360 =444,4444444444444
Там всё верно.
Одно только, это 5 переключатель на 110 мотор стоит.
WWW116
Сообщение WWW116 »
[/quote]
Позже фото сделаю. Тогда будет понятно. Пока станок другим занят.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Нет. Внимательней, там стоит 1/8. Даже метод научного тыка подтвердил это. При увеличении значения выше чем 335, фреза идёт не паралельна радиусу заготовки.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
WWW116 писал(а): ↑ Внимательней, там стоит 1/8.
1/8 2-3-4 должны быть ON. А на драйвере стоит 2-ON 3-OFF 4-ON это 1/16
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
NikolayUa24 писал(а): ↑ 1/16
200 шагов на 8 умнож.
NikolayUa24
Enot_1 писал(а): ↑14 окт 2020, 15:04
Не изобретайте велосипед есть таблица на драйвере.
2.jpg (3120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.44 КБ)</a>
И как выставлено на драйвере
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
NikolayUa24 писал(а): ↑ таблица
1/4,1/5,1/8*,1/10 итд.
ПС
https://cnc-tehnologi.ru/stati/55-chto- ... a-impulsov
Не знаю, первое попавшееся как пример. Самому долго писать...
NikolayUa24
Enot_1 писал(а): ↑ ПС
Да уж бывает протупил :oops:
посмотрел на своих
NikolayUa24 писал(а): ↑14 окт 2020, 15:13
Вы в курсе, что дробление 1/8 = 1600 ? (200*8)
Так что 1600 ≠ 1/16
NikolayUa24
xenon-alien писал(а): ↑ Вы в курсе
В курсе. Я свои в 2015 как настроил и больше к ним не подходил. Хочу перевести на сервы, потихоньку покупаю и на полку до 2021.
Тогда какая то загадка получается микрошаг :good: редуктор :good: а угол 45 :lol:
Последний раз редактировалось NikolayUa24 14 окт 2020, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
WWW116
Сообщение WWW116 »
поправьте если я что-то не понимаю...
1-1.PNG (3070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.68 КБ)</a>
NikolayUa24
WWW116 писал(а): ↑14 окт 2020, 16:57 поправьте если я что-то не понимаю...
Это я протупил. Тут остался редуктор загадкой. А фото можно с маркировкой ???
Enot_1 писал(а): ↑ Сейчас стоит 335,0.
Редуктор получается 80 ???
Последний раз редактировалось NikolayUa24 14 окт 2020, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
NikolayUa24 писал(а): ↑ А фото можно с маркировкой ???
есть ранее. 1/50 там, 100%.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Enot_1 писал(а): ↑13 окт 2020, 22:46
WWW116 писал(а): ↑ по факту 335.0
А не 1/80 ли редуктор?
200х8х80/360=350,(5)
Маркировку возможно показать?
___________
Как писал NikolayUa24, так и вышло. Методом фрезы V90 и уголька выяснилось, что редуктор не 1:50, а 1:80. Вот засранцы, те кто маркировку наносил. Ну как так-то, а?
200х8х80/360=350,(5) так и получилось в итоге.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Занятно. Не с двух разных редукторов он там собран ли.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Enot_1 писал(а): ↑14 окт 2020, 17:08 Занятно. Не с двух разных редукторов он там собран ли.
Всё может быть, редуктор был приобретен б/у. Хотя на редукторе стоят маркеры на болтах, типа заводские.
NikolayUa24
WWW116 писал(а): ↑ Ну как так-то, а?
Время такое :) .Получил сервокомплект маркировка на подключение двигателя должна быть U V W E5 а маркеры на проводах были W V M E5 :pssdoff: вот так.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Вот оно ради чего это затевалось.
2-2.gif (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.92 МБ)</a>
WWW116
Сообщение WWW116 »
NikolayUa24 писал(а): ↑14 окт 2020, 17:38
Это люди такие безответственные и безграмотные.
