фрезерный 300-200-100 по открытому проекту Максима
Re: фрезерный 300-200-100 по открытому проекту Максима
NC и NO это нормально закрытые и нормально открытые контакты. NC означает что когда ничего не трогать, контакт замкнут и схема работает на разрыв.
Valery1963
Настоящее имя: Валерий
Сообщение Valery1963 »
Спасибо
В муцнц это нужно указать, чтобы она понимала, на что реагировать
Valery1963
А где ?, в каком месте,?
я уже всё перепробовал наверно
Первый пункт Probing Wizard Setup
Картинка там будет
http://cnc42.com/quickstart/mycnc-quick ... robe_setup
Valery1963
Сделано за два дня наверно раз сто ,
не работает ,
я открыл ветку у них на форуме
Valery1963
ОК.
Датчик измерения длинны инструмента работает ,
правда без фиксации на постоянном месте на станке , но это и не важно пока!!
Скажите пожалуйста как правильно подключить второй датчик , ЦЕНРОИСКАТЕЛЬ.
niksooon
Сообщение niksooon »
Полагаю что точно так-же как и датчик длины инструмента ,только на другой свободный вход контроллера
Valery1963
Датчик подключил,
но при выполнение команды измерение поверхности детали, после подтверждение команды выскакивает (Сенсор колижен )
Датчик подключил на выход 2 и прописал , при нажатии гаснет в диагностическом окне , значит процессор его видит,
Поймите меня правильно, раз вы имеете серийный продукт, то там должна быть тех поддержка.
Что со стороны датчика, что со стороны контроллера и софта.
Они быстрее вам подскажут, нежели мы всем форумом будем гадать что вы подключили, куда подключили, как настроили, где косячили...
Вы бы хоть видео сняли, настройки показали, схему подключения.
Вам же ссылку дали на настройку, только на рус. нужно переключиться. А что не получается - спрашивать их.
Valery1963
Daniel дорбый день,
Сергей из Оттавы очень много помогает многим людям , к нему вопросов нет и не может быть,
но и мнение и советы пользователей, тоже очень пользительны , для этого и созданы такие форумы .
Тем более эти пользователи , что говорится собаку съели с этим софтом ,
И Дай Бог им Здоровья и Удачи ,
