фрезерный 300-200-100 по открытому проекту Максима
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: фрезерный 300-200-100 по открытому проекту Максима
NC и NO это нормально закрытые и нормально открытые контакты. NC означает что когда ничего не трогать, контакт замкнут и схема работает на разрыв.
Valery1963
- Кандидат
- Настоящее имя: Валерий
- sima8520
- Почётный участник
В муцнц это нужно указать, чтобы она понимала, на что реагировать
Valery1963
- Кандидат
А где ?, в каком месте,?
я уже всё перепробовал наверно
- sima8520
- Почётный участник
Первый пункт Probing Wizard Setup
Картинка там будет
http://cnc42.com/quickstart/mycnc-quick ... robe_setup
Картинка там будет
Valery1963
- Кандидат
Сделано за два дня наверно раз сто ,
не работает ,
я открыл ветку у них на форуме
не работает ,
Valery1963
- Кандидат
ОК.
Датчик измерения длинны инструмента работает ,
правда без фиксации на постоянном месте на станке , но это и не важно пока!!
Скажите пожалуйста как правильно подключить второй датчик , ЦЕНРОИСКАТЕЛЬ.
- niksooon
Полагаю что точно так-же как и датчик длины инструмента ,только на другой свободный вход контроллера
Valery1963
- Кандидат
Датчик подключил,
но при выполнение команды измерение поверхности детали, после подтверждение команды выскакивает (Сенсор колижен )
Датчик подключил на выход 2 и прописал , при нажатии гаснет в диагностическом окне , значит процессор его видит,
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Поймите меня правильно, раз вы имеете серийный продукт, то там должна быть тех поддержка.
Что со стороны датчика, что со стороны контроллера и софта.
Они быстрее вам подскажут, нежели мы всем форумом будем гадать что вы подключили, куда подключили, как настроили, где косячили...
Вы бы хоть видео сняли, настройки показали, схему подключения.
Вам же ссылку дали на настройку, только на рус. нужно переключиться. А что не получается - спрашивать их.
Valery1963
- Кандидат
Daniel дорбый день,
Сергей из Оттавы очень много помогает многим людям , к нему вопросов нет и не может быть,
но и мнение и советы пользователей, тоже очень пользительны , для этого и созданы такие форумы .
Тем более эти пользователи , что говорится собаку съели с этим софтом ,
И Дай Бог им Здоровья и Удачи ,
