Нет кабелеукладчикам! Кардинальное решение
Re: Нет кабелеукладчикам! Кардинальное решение
Да сам процесс фрезерования не очень-то и нужен - достаточно просто телепортировать лишний материал с заготовки в пункт приёма металлолома. ;)
Когда уже появятся удобные интерфейсы, чтобы можно было создавать 3d модель сразу из металла?, и корректировать модель / регулировать размеры по месту?
Или это ножовка и напильник?
Fisher
Сообщение Fisher »
Дык они есть. 3D-принтеры называются ;)
Fisher писал(а):Дык они есть. 3D-принтеры называются ;)
Про принтеры могу сказать, что - отношение цены и результата далеки от моей реальности.
А я имел ввиду - систему, которая позволяла бы создавать деталь сразу без мышки, клавиатуры, монитора и т.п.
Так, чтобы сразу взял на некой платформе и вылепил деталь с нужной геометрией и размерами, как CAD программе, только без 3d моделирования, создания стратегий обработки, фрезеровки и т.п.
А потом, если не подошла, чтобы можно было откорректировать форму детали (ну или выбросить ее в емкость с исходным материалом и создать новую исправленную).
michael-yurov писал(а):Так, чтобы сразу взял на некой платформе и вылепил деталь с нужной геометрией и размерами, как CAD программе, только без 3d моделирования, создания стратегий обработки, фрезеровки и т.п.
Мне кажется ты сейчас в точности пластилин описал :)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
:D :D
Я вот себе подумываю вместо кабелеукладчиков установить "складывающуюся" поддержку.
Типа два куска профиля с шарниром (петлёй) между ними и шарнирно-же прикрепленными одной стороной к основанию, другой- к подвижной части. Общей длиной больше чем расстояние перемещения дабы не попасть в мертвую точку шарнира. внутрь проводку, на среднем суставе петлю в воздухе что-бы небыло перегиба проводов на коротком участке.
Счас попробую нарисовать.
рисунок.jpg (3861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.79 КБ)</a>
вот как-то так.
или вверх ногами, что-бы складывалось вниз.
Критикуйте.
лучше вниз, так держаться не будет. Или просто к потолку прикрепи, так чтобы до всех углов доставал.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
шарнир не в смысле "шар", это я коряво выразился. Банальная мебельная петля. а на портале и станине можно чего-нибудь посолиднее.
Ой, блин, ржал, как конь, до боли в груди. :lol: :hehehe: :lol: :freak:
То напильник с ножовкой изобрести пытаюсь, то пластилин...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
РЕКЛАМА писал(а):Я вот себе подумываю вместо кабелеукладчиков установить "складывающуюся" поддержку.
Вот здесь так сделано http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... 13SGoGt0tU
А есть такой пластик, который размягчается при температуре 50-60 градусов и можно ваять из него все, что душе угодно. А при застывании становится достаточно твердым. а если изделие уже не нужно, просто опять подогреваешь его и ваяешь другое!
Дорогу осилит идущий!
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Все уже придумано до нас :(
Для всяких художников, скульпторов и детей продают специальную "пластиковую глину" - она лепится как пластелин, а готовую поделку можно "сварить" в кипятке и она станет довольно твёрдой, как литой пластик. Бавает разных цветов. Я и друзья своим детям покупали - они из них всякие фигурки, солдатиков делали. Как называлось не помню уже, продавалось в виде наборов как пластилин во всяких магазинах для художников.
Полимерная глина - так и называется. Еще называется "пластика" - но это слово в русском языке и так перегружено значениями.
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
подкину идею по дешёвому "кабелеукладчику"
очень давненько уже (лет этак 10 назад )ремонтировал один станочек. собран был на уголках где то в гараже в США, привезен сюда за большие деньги, но до сих пор выполняет свою работу, хоть и выгрыз роликами в уголковых направляющих по 2мм в районе баз.
Роль укладчка на портале выполняет упругая полоса металла выгнутая дугой над станком , а к ней поверх притянуты хомутками провода.
в итоге радиус изгиба проводов максимальный из всех конструкций что я видел, и эти самые провода служат всё ещё родные.
А вот те, что в "фирменных" кабелеукладчиках то один, то другой кабель меняю раз в пять лет примерно. ;)
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
serlo
Сообщение serlo »
нашел решение.не надо было надо мной смеяться.
serlo писал(а):нашел решение.не надо было надо мной смеяться.
это типо ты никому не расскажешь или нужно умолять чтоб рассказал?
serlo
Сообщение serlo »
РЕКЛАМА и малогабаритный TESNY пусть теперь придумают. Я пока не отработаю полностью не покажу, а то хамье сразу поклевать прилетит.Учить меня "эрозии" вздумали, мальчишки! А то я не грамотный...
serlo
Сообщение serlo »
Прошу прощения у РЕКЛАМА- он не ругал меня
serlo писал(а):Я пока не отработаю полностью не покажу
эти сообщения как то не вяжутся, то нашел то не нашел :)
serlo
Сообщение serlo »
но коммент. Все должно выглядеть по-заводскому
Вернуться в «Механика»
