самоделка 340х400х150. Мечта цветметчика.
elephant007
Re: самоделка 340х400х150. Мечта цветметчика.
Сообщение elephant007 »
а по известному углу или по значению смещения Х при известном ходе по Y эта величина считается как тангенс угла? то есть X/Y?
Да. вроде так :)
Только сначала на маленькой скорости все это проверь и с маленьким коэффициентом!
elephant007
ок, завтра проэкспериментирую.
elephant007
не выходит каменный цветок.
при старте вылетает с ошибкой. одну нашел - лишний пробел в описании loadrt sum2 names=sum2.y-comp,(вот здесь)sum2.y-comp-fb
вторую исправить ума не хватает
дебуг-секция пишет по этому поводу
Debug file information:
мой-станок.hal:119: Pin 'sum2.y-comp-fb.out' was already linked to signal 'xpos-comp'
30965
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Сообщение nkp »
врт здесь самоделка 340х400х150. Мечта цветметчика. #60 наверно
предполагалось:
# загружаем сумматор
loadrt sum2 names=sum2.y-comp,sum2.y-comp-fb
# добавляем функции к серво потоку.
addf sum2.y-comp servo-thread
addf sum2.y-comp-fb servo-thread
# подключаем пины
net xpos-cmd => sum2.y-comp.in0
net y-joint-cmd <= axis.1.joint-pos-cmd => sum2.y-comp.in1
net xpos-fb => sum2.y-comp-fb.in0
net y-joint-cmd => sum2.y-comp-fb.in1
# отключаем старые пины
unlinkp stepgen.0.position-cmd
unlinkp axis.0.motor-pos-fb
# и подключаем их к сумматорам
net xpos-comp <= [b][i]sum2.y-comp.out [/i][/b]=> stepgen.0.position-cmd
net xpos-fb-comp <= sum2.y-comp-fb.out => axis.0.motor-pos-fb
# Осталось только настроить коэффициенты
setp sum2.y-comp.gain1 0.01
setp sum2.y-comp-fb.gain1 -0.01
(изменение в строке net xpos-comp <= sum2.y-comp.out => stepgen.0.position-cmd)
elephant007
Точно, именно здесь!
ИНдикатор пляшет в пределах +- 5 соток, угольник советский, молью поеденный...
Есть предложение это вот все сложить в отдельный HOWTO, народу пригодится.
СПасибо, камрады!
elephant007
Гонка вооружений началась.
Или работа над ошибками.
Планирую замену шаговых моторов на сервы. Подскажите, плиз, адекватную мощность моторов Yaskawa взамен двигателей ЛонгМоторс, фланец 58мм, длина 110 мм. 100-ваттных хватит?
PKM
Сообщение PKM »
момент какой? будет ли понижающая ременная передача?
elephant007
про момент врать не буду, точно известна только геометрия моторов. движки стоят напрямую на ШВП. Есть мечта так и оставить. фланцы шагового NEMA23 и мелкого серво почти одинаковы - 58 и 60 мм соответственно. так что скорее всего без редукции...
PKM
Сообщение PKM »
Навскидку 200-400Вт. С редукцией и 100Вт бы хватило
elephant007
ну тогда надо записываться на прием к дяде Саше. Мож у него в неликвидах завалялось чуть чуть сервопаков... :think:
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
elephant007 писал(а):Мож у него в неликвидах завалялось чуть чуть сервопаков...
Такие вещи в "неликвид" не записывают :)
Тем более дядя Саша :hehehe:
elephant007
в ходе неполной разборки-сборки станка для переезда в новое помещение поднялся старый вопрос: куда девается жидкость из системы охлаждения шпинделя? причем ее не просто становится меньше в закрытом расширительном бачке. образуются воздушные пробки в трубках, продавить которые аквариумная помпа не в состоянии. Трубки - медицинский силикон, жидкость - вот такая:
DSC_0164.JPG (6716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
трубки на ощупь жирные, в помещении запах антифриза, потеков нет.
Для выяснения гипотезы, что силикон пропускает гликолевый раствор подготовил замену трубок на ПВХ. Ну и чиллер заодно поставлю, чего уж...
У меня в качестве ОЖ - вода с добавлением тосола (примерно 10-20 процентов). Пробки не образуются, запаха нет, жидкость практически не убывает, трубки снаружи сухие. Новая жизнь не заводится. Трубки от гидравлического уровня.
elephant007
DSC_0174.JPG (6589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
DSC_0175.JPG (6589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
на место дренажа можно ставить расходомер, термометры сопротивления на входном и выходном патрубках радиатора.
(t1-t2)*M=Q
elephant007
Ставить буду вот такую приблуду все в одном. автономная штука для закрытых систем.
DSC_0176[1].JPG (6474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
elephant007
Поставил, немного не то получилось, что я планировал... Не показывает моментный расход, только накопление. Из полезного кажет температуру на входе и на выходе.
DSC_0198.JPG (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
Заодно решил проблему перегрева ящика с электроникой:
DSC_0199.JPG (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
на фотке пытаюсь быстро нагреть комп, кручу какую то музыку с визуализацией. Работает в диапазоне 35-40.
Вторую такую же воткну на вентилятор радиатора системы охлаждения шпинделя.
Хотя есть мысль, что пусть он все время крутится, там тихий асинхронный мотор. Я прав?
elephant007
теплосчетчик побежден, данные по расходу.
у насоса крутилка на три положения.
1. 45 л/час
2. 55 л/час
3. 60 л/час
Это с трубочкой на 6 мм. Если ее заменить на 8мм, расход увеличится вдвое, как минимум.
будем пробовать со шпинделем...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А как там с начавшейся гонкой вооружений? Я про переход на сервы.
