Постройка третьего ЧПУ
Re: Постройка третьего ЧПУ
DjVellf писал(а):теперь готовлю все потихоньку и жду когда придет большой заказ из Китая, вся электроника,валы и т.д.....и можно будет дальше работать, дней через 5 думаю уже придет, я самой дорогой почтой пользуюсь посылка идет 5-10дней
растамаживать наверно весело?
DjVellf писал(а):как никак станок на продажу, надо чтобы смотрелся норм, если я обычным пластиком обошью дребезжать не будет?
у тебя какой принцип как у китайцев - главное чтоб смотрелся красиво, а работал как пойдет?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):растамаживать наверно весело?
я без растаможки
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):у тебя какой принцип как у китайцев - главное чтоб смотрелся красиво, а работал как пойдет?
мне надо чтобы и смотрелся красиво и работал отлично!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):тогда купи/скачай https://www.google.kz/search?q=%D1%81%D ... e&ie=UTF-8
да я сам книгу могу написать :hehehe:
Fisher
Сообщение Fisher »
дашь потом почитать ;)
DjVellf писал(а):да я сам книгу могу написать
тогда понятно зачем ты столько вопросов задаешь чем обшивать и тд.. уже книгу пишешь :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
нуда я очень занят написанием книги, скоро издам
DjVellf
Сообщение DjVellf »
вот наконецто пришла моя большая посылка из Китая, а главное одним грузом и без растаможки,а товара не мало:
1. 1.5kW spindle (water cooled) - ER11 - 1шт.
2. 2.2KW inveter - 220VAC - 1шт.
3. 80mm aluminium bracket - 1шт.
4. ER11 collet 6/3.175/8mm по 1шт.
5. CW5045 motor driver 4.5A - 10шт.
6. 5axis breakout board v8 - 2шт.
7. 5axis breakout board v5 - 1шт.
8. 400W36V Power supply - 2шт.
9. Flexible coupling claw 8x8 - 4шт.
10. 23HS2430 stepper motor - 4шт.
11.SBR20UU - 4шт.
12.SBR16UU - 8шт.
13.SBR16mm support 3шт. по 1м
14. 3axis cnc controller TB6560 H - 1шт.
Фото-0001.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
Фото-0002.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
Фото-0003.jpg (2681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Сейчас начинается "круглосуточная" по постройке станка)буду выкладывать фото,а 20ые валы по 1.5м уже давно купил, и они уже готовы к употреблению
Fiks
Сообщение Fiks »
DjVellf писал(а):6. 5axis breakout board v8 - 2шт.
Когда подключите эти позии, к Вам возможно будут вопросы. На фотках не видно конструктивное их исполнение.
Fisher
Сообщение Fisher »
Особенно интересно подключение 6560 и драйверов ;)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):Особенно интересно подключение 6560 и драйверов
не совсем понял?а зачем к ней подключать драйвера если они там вшиты?это у меня заказали)))для себя я красную плату купил
byalex
Сообщение byalex »
DjVellf писал(а): Fisher писал(а):Особенно интересно подключение 6560 и драйверов
согласен с DjVellf. зачем там драйвера? уменя такая же красная плата как у тебя синяя TB6560 V2
какп одключаешь? распиновкой не поделишься? использовал уже такие платы?
Fisher
Сообщение Fisher »
Вы ч0 ко мне привязались-то? :wik:
ТС показывает товар и говорит:
DjVellf писал(а):Сейчас начинается "круглосуточная" по постройке станка
Значит из этого товара он хочет построить очередной мегастанок. Что еще можно подумать? :freak:
DjVellf
Сообщение DjVellf »
основной товар мой, остальное заказчиков)))
у меня тут такое дело, вал двигателя 8мм, зубчатое колесо тоже 8мм, колесо легко одевается на вал, как его закрепить чтобы по уму было?надежно чтобы
по уму - точить новое или втулить
по колхозному приварить сваркой :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):по уму - точить новое или втулить
нуда приварить очень логично :hehehe:
да дело в том что болтов не могу толковых найти резьба на болтах слизывается, найти бы болтики каленные закрутил бы и никуда не делось, резьбу нарезался бы в зубчатом колесе
DjVellf писал(а):найти бы болтики каленные закрутил бы и никуда не делось, резьбу нарезался бы в зубчатом колесе
нарезал бы резьбы и закалил бы чтоб не слизывала ее в колесе :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
завтра наверное фотки скину что успел сделать за 2 дня, процесс довольно быстро пошел с особыми проблемами можно сказать пока не сталкивался,станина ровная валы ровные так что норм
станок здоровый сука получается)))как бы не улетел,крылья то есть :hehehe: :hehehe: :hehehe:
DjVellf писал(а):станина ровная валы ровные так что норм
пока на станину линейки не приложишь :)
Вернуться в «Станки»
