daemon78
Сообщение daemon78 »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ На тыще оборотов 8 мм фреза нормально работала, ничего не плавилось.
А что у Вас за шпиндель, что тянет на 1000 оборотов? По стали который?
nevkon писал(а): ↑08 окт 2020, 12:07 Самая засада при выходе из материала - так 2 фрезы сломал (когда режешь какой-то профиль с углами и об угол можно сломать фрезу).
Вот спасибо за подсказу, сделаю скругления везде.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
MAHO 400. Фрезер нормальный.
daemon78
Kupfershcmidt писал(а): ↑ MAHO 400. Фрезер нормальный.
Ох емое, на таком можно шпиндель вообще не включать :)
У меня народный 2.2 он на 1000 не потянет :(
Я помню где-то не больше 3000 оборотов ставил по оргстеклу, может меньше. И подачу побольше, чтоб быстрее фреза уходила из зоны реза.
У меня, кстати, тоже народный шпин 2,2 + частотник хуянг :)
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
А как кстати дела обстоят в этом плане с поликарбонатом?
в игноре:
Афтаев
daemon78
MX_Master писал(а): ↑08 окт 2020, 12:31 Я помню где-то не больше 3000 оборотов ставил по оргстеклу, может меньше. И подачу побольше, чтоб быстрее фреза уходила из зоны реза.
В векторном режиме 3000 оборотов ставил?
Согласно рекомендациям по съему на зуб и калькулятору от Вальтера выходит что для однозубой фрезы 6мм надо давать:
Обороты: 6500
Подача: 1300
Будем попробовать
Я такими калькуляторами не пользуюсь. Причина простая - жёсткость, механика, электроника, фрезы везде разные. К примеру, на чугуниевом, дюралевом и на фанерном станке должны быть разные режимы для одного и того де материала.
Нет. Векторный режим для мягкостей излишен.
фреза надо однозубая, с полированной канавкой. есть у меня две одинаковые фрезы, на одной полированная канавка, на второй вроде как нет. так вот на одну липнет оргстекло, на вторую нет. и обороты я не жалею, на 16тыс фрезеровал, подача вроде 1500мм/мин была. без проблем
Hugo
Сообщение Hugo »
Kupfershcmidt писал(а): ↑08 окт 2020, 11:54 На тыще оборотов 8 мм фреза нормально работала, ничего не плавилось.
Шпиндель правда киловатт на 20:))
Sorry, мощность шпинделя уже проехали
daemon78
sima8520 писал(а): ↑ фреза надо однозубая,
А какой диаметр фрезы для этого режима использовался?
3,175 мм
Kachik писал(а): ↑ Х10мм, С5мм Всё! Просто "С" это свёрнутая плоскость.
С такими идеями к станкам и стандартам рановато подходить, сначала надо обратно в школу на уроки геометрии... :yawn:
VAT писал(а): ↑ А как кстати дела обстоят в этом плане с поликарбонатом?
Обрабатывается гораздо лучше оргстекла.
Я с оргстеклом 10-30мм знаком не понаслышке. Шприц с водичкой и добавлять в канал реза, стружку пытаюсь не убирать сразу (ну если уж только много и совсем мешает), водичка в мокрой каше хорошо держится и охлаждает и материал и фрезу. Сильные подачи стараюсь не давать, а то длинный стружка-серпантин сразу на фрезу мотает и плавит.
daemon78 писал(а): ↑ Кто работал с оргстеклом, поделитесь опытом.
Здесь рекомендации Михаила Юрова по обработке пластиков вообще и оргстекла в частности.
viewtopic.php?p=72514#p72514
daemon78
Всем привет.
Ощущаю себя идиотом.
Подскажите, как зажать заготовку в таких тисках.
H0ff80c1057e048168d07e19a473e132f6.jpg (921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.05 КБ)</a>
Я устанавливаю заготовку, свожу губки на заготовке, и кручу винт.
Губки остаются на месте, не сближаются. В итоге заготовка свободно болтается между ними.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Там нужно следить, чтобы гайка винта внизу попала в нужный паз, там в ней специальный палец имеется. И при закручивании винта создавать небольшое усилие ключом вниз, чтобы гайка не выпадала.
У таких тисков ограниченный ход зажима болтом
Сперва предварительно выставляешь нужный размер передвиганием губки
И потом зажимаешь болтом
daemon78
Выставляю губки, палец встал.
Затягиваю, губка назад отъезжает, то есть разжимается
Может брак?
Переверни и посмотри что происходит
Там все довольно просто, сразу поймешь
Бывает палец не встает в паз и это не дает зажать болтом
daemon78
nik1 писал(а): ↑09 окт 2020, 12:26 Переверни и посмотри что происходит
Похоже брак
Палец.jpg (1720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.3 КБ)</a>
То ли палец слишком длинный, то ли слишком толстый.
Его закусывает при зажатии.
https://youtu.be/FkaDztoxE-Y
Вернуться в «Общие вопросы»
