Поворот УП
mantra
Поворот УП
Сообщение mantra »
Подскажите плз. Как можно реализовать подобное?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=zpRIHAshzwI[/youtube]
Re: Поворот УП
mantra писал(а): ↑ Подскажите плз. Как можно реализовать подобное?
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... ec:G10-L2_
mantra
Re: Поворот УП
Сообщение mantra »
Помогите разобраться.
Добавил в начале УП строчку. G10 L2 P0 R45, УП повернулась на 45 градусов, но почему-то съехала с 0 точки и достаточно далеко. Как правильно сделать, чтобы УП как на видео отклонилась относительно 0 точки?
Без имени2.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.65 КБ)</a>
Без имеыни2.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.42 КБ)</a>
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Re: Поворот УП
Сообщение vitzin »
У тебя по Y платта начинается на 344 мм,в чём делал?обнулить бы её правильно.
gerade.png (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.74 КБ)</a>
Вот так выглядит,если ноль лежыт на углу платты
gedhrent.png (3999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.79 КБ)</a>
mantra
Re: Поворот УП
Сообщение mantra »
Спс, за подсказку буду копать в это направлении. Делал в g2g
mantra
Re: Поворот УП
Сообщение mantra »
Никак не получается выставить на 0. Может с УП, что-то не так или я не умею пользоваться LinuxCNC.
Посмотрите плз.
УП.ngc
(49.03 КБ) 327 скачиваний
vitzin
Re: Поворот УП
Сообщение vitzin »
доброе утро всем
надеюсь,Дмитрий будет не против,если я тут спрашу
ребята,подскажыте,как в линуксе повернуть координатную систему инкрементально и 11 раз повтарить,
надо на диаметре 62 мм просверлить и нарезать резьбу на 3. Вчера почти пол дня просидел,но ничего ненашол,не там
искал наверное.
Пробывал с подпрограммой
где-то так
M6 T1
M3 s3000
g0 x0 y0
g0z2
o100 call
g10l2p1r0
g0z20
M6T2
M3s400
g0x0y0
g0z2
o101 call
g0z30
m2
o100 sub
o100 repeat [12]
g10 l2 p1 r30
g0x0y31
f150
g83 z-10 q0.3 r2
o100 endrepeat
o100 endsub
o101 sub
o101endsub
alex_sar
Re: Поворот УП
Сообщение alex_sar »
а зачем координатную систему поворачивать для этого? забейте координаты отверстий да и всё.
vitzin
Re: Поворот УП
Сообщение vitzin »
ну забил я х0у31,у-31,х31у0,у-31,а дальше,гургулятор в руке и опять синиус тангенс
катангенст чтоли?
hmnijp
Re: Поворот УП
Сообщение hmnijp »
vitzin писал(а): ↑06 сен 2020, 15:46 ну забил я х0у31,у-31,х31у0,у-31,а дальше,гургулятор в руке и опять синиус тангенс
катангенст чтоли?
Попробуйте в полярных координатах, g16 g17
alex_sar
Re: Поворот УП
катангенст чтоли?
Всё проще. "Bolt Circle Calculator" в гугле.
У меня на сотике программа стоит FsWizard - там и другого полезного полно.
А если что посложнее, всё равно в каде рисовать.
hmnijp писал(а): ↑06 сен 2020, 16:25 Попробуйте в полярных координатах, g16 g17
g16 вроде же нет их в linuxcnc ?
а вот так можно попробовать
http://linuxcnc.org/docs/2.4/html/gcode_main.html#r1_1
vitzin
Re: Поворот УП
Сообщение vitzin »
нда,а проще никак нельзя?в подвале нет ни гугля,ни сотовога,потому что там приёма ноль,
есть линукс
hmnijp
Re: Поворот УП
Сообщение hmnijp »
vitzin писал(а): ↑06 сен 2020, 16:48 нда,а проще никак нельзя?в подвале нет ни гугля,ни сотовога,потому что там приёма ноль,
есть линукс
Там же есть referance или manual встроенный... откройте да посмотрите как описывается полярная система... Или вот выше по ссылке. на форум же зашли) куда ещё проще...
вроде это весь ваш код. выполняется из центра круга. первое отверстие начинается сверху(^90 означает 90гр CCW от оси X) Хотя если делить на 12, то не важно. просто для примера.
F100 G1 @.31 ^90
G91 ^30
^30
^30
^30
^30
^30
^30
^30
^30
^30
G90 G0 X0 Y0
vitzin
Re: Поворот УП
Сообщение vitzin »
Вечер добрый,спасибо за подсказку и пример,
отверстия просверлил,но вот таким же макаром резьбу нарезать неполучилось,
Линукс ругался,что в строчьке Г33.1 нет К,хотя стояла.
Так,как я хотел не вышло,охота было коротенькую программу с подпрограммой,а не полкиламетровую для 12
отверстий,пришлось всётаки поворачивать координатную систему,и так 11 раз
m6t1
m3 s3000
g64 p0.01
g0x0y0
g0z2
g0 @ 31 ^90
g91
g83 z-12 q1 r0 f150
o110call
g90
g0z10
m2
o110sub
o110 repeat[11]
g91^30
o110 endrepeat
o110endsub
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Поворот УП
Сообщение steals_y2k »
я для повтора обычно использую банальный цикл))
#<cnum>=1
o001 while [#<cnum> LT 12]
#код для повтора
#<cnum>=[#<cnum>+1]
o001 endwhile
#<cnum>=1 #на случай вложения цикла в цикл или ещё чего.
Kachik
Re: Поворот УП
Сообщение Kachik »
aftaev писал(а): ↑28 авг 2020, 10:08
А почему всё так сложно? G68 на линуксе, что не работает?
G68 дальше координаты центра вращения и угол поворота...
Re: Поворот УП
Kachik писал(а): ↑ А почему всё так сложно? G68 на линуксе, что не работает?
А почему G68 должен в LinuxCNC работать? Ведь этого кода даже в стандарте нет.
Kachik
Re: Поворот УП
Сообщение Kachik »
Serg писал(а): ↑25 сен 2020, 00:05
В Википедии - есть, Haas - понимает, Fanuc - понимает и даже Mach3 - понимает...
Почему не стандарт?
П.С. а например по G10 Матч умеет только линейно сдвигать, а вращать нет.
Re: Поворот УП
Kachik писал(а): ↑ В Википедии - есть, Haas - понимает, Fanuc - понимает и даже Mach3 - понимает...
Почему не стандарт?
Потому что ни Википедия, ни HAAS, ни Fanuc, ни Mach3 ни разу не стандарт, а всего лишь их собственные дополнительные коды. Стандарт позволяет производителям добавлять свои собственные расширения. :)
Kachik писал(а): ↑ П.С. а например по G10 Матч умеет только линейно сдвигать, а вращать нет.
А это тоже собственное расширение LinuzCNC. :)
Kachik
Re: Поворот УП
Сообщение Kachik »
Везде указано, что последний принятый стандарт RS274D в 1980 году и в списке как раз присутствует G68.
Ткни, куда посмотреть, если это не так. Для общего образования хотелось бы понимать какие коды - стандарт, а что отсебятина разных производителей...
