SolidCAM
KoT_6JIeByH
Re: SolidCAM
Сообщение KoT_6JIeByH »
Теперь более менее понятно, спасибо, господа!!!!
daemon78
Re: SolidCAM
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Возникла проблема с созданием инструмента в СолидКам.
Есть такая фреза
e3.jpg (2189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.73 КБ)</a>
Делаю такие настройки
e2.PNG (2189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.7 КБ)</a>
Но СолидКам в упор не хочет считать диаметр равным 1, а увеличивает его в два раза.
Подскажите пожалуйста, в чем проблема
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
Сообщение Kupfershcmidt »
TTR это разве не tool tip radius?
daemon78
Re: SolidCAM
Kupfershcmidt писал(а): ↑ tool tip radius?
Прошу прощения, а что это такое?
Разве это не диаметр кончика?
Если радиус 0.5, то диаметр 1
Последний раз редактировалось daemon78 22 сен 2020, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
Концевой радиус
Поставь в половину и будет как надо
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
daemon78 писал(а): ↑ а что это такое?
Радиус кончика фрезы.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
А мне больше нравится "Tool Tooth Radius", но в любом случае R должно было насторожить.
И не читайте по утрам советские газеты дебильные переводы... говорят и Шекспира надо было читать в оригинале... :)
Аннотация 2020-09-22 153953.jpg (2176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.16 КБ)</a>
daemon78
Re: SolidCAM
Всем спасибо, инструмент получился.
Но, честно говоря, я так и не понял физический смысл уменьшения размера указанного на коробке в два раза.
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
daemon78 писал(а): ↑ смысл уменьшения размера
Уменьшать надо не размер, а перевод.
Re: SolidCAM
daemon78 писал(а): ↑ Но, честно говоря, я так и не понял физический смысл уменьшения размера указанного на коробке в два раза.
Чего там не понятного, в Солиде на картинке фрезы обозначение TTR и стрелочка размера это радиус, а в русском переводе ошибочно написан диаметр.
П.С. если в переводе "бобышка" - безобидна, то размер в два раза - это уже серьезно :pssdoff:
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
xvovanx писал(а): ↑ это уже серьезно
Я ж всегда говорил, надо работать на языке оригинала.
ЗЫ Кстати бобышка меня никогда не смущала. :)
daemon78
Re: SolidCAM
Все понял, спасибо
daemon78
Re: SolidCAM
Еще один момент
Сделал еще одну фрезу, по размерам все норм, но только вот рисунок не соответствует.
На рисунке явная ступенька между конусом и хвостовиком. В реальности этого нет
Так и должно быть?
e5.PNG (2140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.12 КБ)</a>
е6.PNG (2139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.16 КБ)</a>
daemon78
Re: SolidCAM
Вопрос снимается, сам дурак
daemon78
Re: SolidCAM
Всем доброе время суток.
Подскажите пожалуйста, в где в СолидКаме задается скорость G0 для холостых перемещений.
И можно ли ее задать разную для разных осей?
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
В чпу задаётся эта скорость
dtw.moscow@gmail.com
Re: SolidCAM
daemon78 писал(а): ↑01 окт 2020, 19:16 Всем доброе время суток.
Есть контроллеры, которые "понимают" заданную G0 в коде. (где-то мельком читал, но не вникал, а что бы для каждой оси - не попадалось)
Ваш понимает?
Re: SolidCAM
В настройках контроллеров обычно задаются максимальные скорости и ускорения для каждой оси отдельно...
daemon78
Re: SolidCAM
xenon-alien писал(а): ↑ Ваш понимает?
Да, понимает.
Serg писал(а): ↑ В настройках контроллеров обычно задаются максимальные скорости и ускорения для каждой оси отдельно...
Аааа, то есть реализацию G0 CAM отдает на откуп контроллеру, в тот отрабатывает в зависимости от своих настроек.
Теперь понятно.
Спасибо.
Re: SolidCAM
daemon78 писал(а): ↑ Подскажите пожалуйста, в где в СолидКаме задается скорость G0 для холостых перемещений.
В некоторых СолидКамовских операциях нет G0. Все делается через G1. В настройках инструмента скорость "холостых" перемещений задается параметром % перебега(как то так называется).
Вернуться в «CAM пакеты»
