MyGUI
Re: MyGUI
nkp писал(а):я было забыл что изменил этот модуль - потом час потратил после обновления пока
Всегда сохраняй оригиналы файлов - потом можно легко сгенерить патч и наложить его на новую версию.
Ну или просто можно рядом развернуть оригинальную версию и сгенерить патч.
Re: MyGUI
Щас узнаем :)
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
после переустановки системы был поставлен также емс из исходников для работы mygui
но он отказывался запускаться - и оказалось дело вот в этой строке:
sserial_port_0=111xxx"
меняешь на :
sserial_port_0=000xxx"
и все работает
но нам же нужен sserial_port_0=111xxx"
проверял и на простой конфигурации
7i77.rar
(2.32 КБ) 504 скачивания
та же картина
после неудачного запуска начинает часто мигать CR15 (зеленый) на 7i77
Print file information:
RUN_IN_PLACE=yes
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/home/nkp/emc2-dev-v2.5_branch-36c16e5/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/home/nkp/emc2-dev-v2.5_branch-36c16e5/tcl
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/home/nkp/emc2-dev-v2.5_branch-36c16e5/rtlib
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/home/nkp/emc2-dev-v2.5_branch-36c16e5/src/objects
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.5.1
Machine configuration directory is '/home/nkp/emc2-dev-v2.5_branch-36c16e5/configs/7i77'
Machine configuration file is '7i77.ini'
INIFILE=/home/nkp/emc2-dev-v2.5_branch-36c16e5/configs/7i77/7i77.ini
PARAMETER_FILE=7i77.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=5660
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec EMCMOT -var EMCMOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
insmod: error inserting '/home/nkp/emc2-dev-v2.5_branch-36c16e5/rtlib/hm2_pci.ko': -1 Invalid parameters
7i77.hal:15: exit value: 1
7i77.hal:15: insmod failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
5660
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 6764.295579] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 6764.295594] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 6764.295597] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 6764.295607] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 6764.295611] PIPELINE layers:
[ 6764.295615] f8bd1e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 6764.295619] c085cb20 0 Linux 100
[ 6764.331875] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 6764.332495] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 6764.332505] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8322379(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 6764.332510] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2663027000 hz.
[ 6764.332514] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 6764.334653] RTAI[usi]: enabled.
[ 6764.486454] RTAI[math]: loaded.
[ 6764.600507] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 6764.607160] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 6764.607220] hm2_pci 0000:01:01.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 6764.607226] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:01:01.0
[ 6764.608078] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 33
[ 6764.722239] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (15) Communication Not Ready
[ 6764.722248] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (13) Communication error
[ 6764.722254] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (8) Remote fault
[ 6764.722261] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (7) Too many errors
[ 6764.722266] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (6) Remote Fault
[ 6764.722274] hm2/hm2_5i25.0: failed to parse Module Descriptor 4
[ 6764.722287] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[ 6764.722688] hm2_pci 0000:01:01.0: PCI INT A disabled
[ 6764.722711] hm2_pci: probe of 0000:01:01.0 failed with error -22
[ 6765.216532] hm2: unloading
[ 6765.382133] RTAI[math]: unloaded.
[ 6765.498187] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 6765.513352] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 6765.612026] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 6765.618151] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 6765.618165] RTAI[hal]: unmounted.
dmesg :
[ 5858.667151] hm2/hm2_5i25.0: -- Multiple Registers: 0x0000003C
[ 5858.667157] hm2/hm2_5i25.0: Module Descriptor 5 at 0x047C:
[ 5858.667160] hm2/hm2_5i25.0: General Function Tag: 128 (LED)
[ 5858.667163] hm2/hm2_5i25.0: Version: 0
[ 5858.667167] hm2/hm2_5i25.0: Clock Tag: 1 (33.333 MHz)
[ 5858.667170] hm2/hm2_5i25.0: Instances: 1
[ 5858.667172] hm2/hm2_5i25.0: Base Address: 0x0200
[ 5858.667175] hm2/hm2_5i25.0: -- Num Registers: 1
[ 5858.667178] hm2/hm2_5i25.0: Register Stride: 0x00000100
[ 5858.667182] hm2/hm2_5i25.0: -- Instance Stride: 0x00000004
[ 5858.667185] hm2/hm2_5i25.0: -- Multiple Registers: 0x00000000
[ 5858.668769] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 33
[ 5858.857023] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 5858.857032] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 5858.857036] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 5858.857040] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 5858.857046] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData1 (Output)
[ 5858.857051] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData1 (Input)
[ 5858.857056] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData0 (Output)
[ 5858.857062] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData0 (Input)
[ 5858.857071] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 5858.857077] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 5858.857081] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 5858.857086] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 5858.857090] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 5858.857095] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 5858.857100] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 5858.857104] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 5858.857109] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 5858.857114] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 5858.857118] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 5858.857122] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 5858.857125] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 5858.857129] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 5858.857132] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 5858.857136] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 5858.857139] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 5858.857143] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 5858.857146] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 5858.857150] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 5858.857154] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 5858.857157] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 5858.857161] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 5858.857168] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 5858.857173] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 5858.857176] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 5858.857179] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 5858.857183] hm2/hm2_5i25.0: HM2 Modules used:
[ 5858.857186] hm2/hm2_5i25.0: Encoders: 6
[ 5858.857191] hm2/hm2_5i25.0: clock_frequency: 33333333 Hz (33.333 MHz)
[ 5858.857194] hm2/hm2_5i25.0: version: 3
[ 5858.857198] hm2/hm2_5i25.0: counter_addr: 0x3500
[ 5858.857201] hm2/hm2_5i25.0: latch_control_addr: 0x3600
[ 5858.857204] hm2/hm2_5i25.0: timestamp_div_addr: 0x3700
[ 5858.857207] hm2/hm2_5i25.0: timestamp_count_addr: 0x3800
[ 5858.857211] hm2/hm2_5i25.0: filter_rate_addr: 0x3900
[ 5858.857214] hm2/hm2_5i25.0: timestamp_div: 0x001F
[ 5858.857217] hm2/hm2_5i25.0: instance 0:
[ 5858.857220] hm2/hm2_5i25.0: hw:
[ 5858.857223] hm2/hm2_5i25.0: counter = 70a4.ffff
[ 5858.857227] hm2/hm2_5i25.0: latch/control = 0000.0800
[ 5858.857230] hm2/hm2_5i25.0: prev_control = 0000.0800
[ 5858.857233] hm2/hm2_5i25.0: instance 1:
[ 5858.857236] hm2/hm2_5i25.0: hw:
[ 5858.857239] hm2/hm2_5i25.0: counter = b5f7.0000
[ 5858.857242] hm2/hm2_5i25.0: latch/control = 0000.0800
[ 5858.857246] hm2/hm2_5i25.0: prev_control = 0000.0800
[ 5858.857249] hm2/hm2_5i25.0: instance 2:
[ 5858.857252] hm2/hm2_5i25.0: hw:
[ 5858.857255] hm2/hm2_5i25.0: counter = 70a4.0001
[ 5858.857258] hm2/hm2_5i25.0: latch/control = 0000.0800
[ 5858.857262] hm2/hm2_5i25.0: prev_control = 0000.0800
[ 5858.857269] hm2/hm2_5i25.0: instance 3:
[ 5858.857273] hm2/hm2_5i25.0: hw:
[ 5858.857276] hm2/hm2_5i25.0: counter = b5f7.0000
[ 5858.857280] hm2/hm2_5i25.0: latch/control = 0000.0800
[ 5858.857284] hm2/hm2_5i25.0: prev_control = 0000.0800
[ 5858.857287] hm2/hm2_5i25.0: instance 4:
[ 5858.857290] hm2/hm2_5i25.0: hw:
[ 5858.857293] hm2/hm2_5i25.0: counter = 70a4.0001
[ 5858.857296] hm2/hm2_5i25.0: latch/control = 0000.0800
[ 5858.857300] hm2/hm2_5i25.0: prev_control = 0000.0800
[ 5858.857303] hm2/hm2_5i25.0: instance 5:
[ 5858.857306] hm2/hm2_5i25.0: hw:
[ 5858.857309] hm2/hm2_5i25.0: counter = c1cd.0000
[ 5858.857313] hm2/hm2_5i25.0: latch/control = 0000.0800
[ 5858.857317] hm2/hm2_5i25.0: prev_control = 0000.0800
[ 5858.857320] hm2/hm2_5i25.0: resolvers: 0
[ 5858.857323] hm2/hm2_5i25.0: PWMGen: 0
[ 5858.857327] hm2/hm2_5i25.0: 3-phase PWMGen: 0
[ 5858.857330] hm2/hm2_5i25.0: SSerial: 1
[ 5858.857333] hm2/hm2_5i25.0: version 0
[ 5858.857336] hm2/hm2_5i25.0: instance 0:
[ 5858.857339] hm2/hm2_5i25.0: Command Addr 0x5a00
[ 5858.857343] hm2/hm2_5i25.0: Data Addr 0x5b00
[ 5858.857346] hm2/hm2_5i25.0: 0 8i20s
[ 5858.857349] hm2/hm2_5i25.0: 0 7i64s
[ 5858.857352] hm2/hm2_5i25.0:
[ 5858.857354] hm2/hm2_5i25.0: StepGen: 0
[ 5858.857358] hm2/hm2_5i25.0: IO Ports: 2
[ 5858.857364] hm2/hm2_5i25.0: clock_frequency: 33333333 Hz (33.333 MHz)
[ 5858.857370] hm2/hm2_5i25.0: version: 0
[ 5858.857373] hm2/hm2_5i25.0: data_addr: 0x1000
[ 5858.857376] hm2/hm2_5i25.0: ddr_addr: 0x1100
[ 5858.857379] hm2/hm2_5i25.0: alt_source_addr: 0x1200
[ 5858.857383] hm2/hm2_5i25.0: open_drain_addr: 0x1300
[ 5858.857386] hm2/hm2_5i25.0: output_invert_addr: 0x1400
[ 5858.857389] hm2/hm2_5i25.0: instance 0:
[ 5858.857392] hm2/hm2_5i25.0: data_read = 0x0000FF
[ 5858.857395] hm2/hm2_5i25.0: data_write = 0x000000
[ 5858.857399] hm2/hm2_5i25.0: ddr = 0x0000A8
[ 5858.857402] hm2/hm2_5i25.0: alt_source = 0x01FFF8
[ 5858.857405] hm2/hm2_5i25.0: open_drain = 0x000000
[ 5858.857408] hm2/hm2_5i25.0: output_invert = 0x000000
[ 5858.857412] hm2/hm2_5i25.0: instance 1:
[ 5858.857415] hm2/hm2_5i25.0: data_read = 0x01FFFF
[ 5858.857418] hm2/hm2_5i25.0: data_write = 0x000000
[ 5858.857421] hm2/hm2_5i25.0: ddr = 0x000000
[ 5858.857424] hm2/hm2_5i25.0: alt_source = 0x000000
[ 5858.857427] hm2/hm2_5i25.0: open_drain = 0x000000
[ 5858.857430] hm2/hm2_5i25.0: output_invert = 0x000000
[ 5858.857433] hm2/hm2_5i25.0: Watchdog: 1
[ 5858.857438] hm2/hm2_5i25.0: clock_frequency: 33333333 Hz (33.333 MHz)
[ 5858.857441] hm2/hm2_5i25.0: version: 0
[ 5858.857444] hm2/hm2_5i25.0: timer_addr: 0x0C00
[ 5858.857447] hm2/hm2_5i25.0: status_addr: 0x0D00
[ 5858.857450] hm2/hm2_5i25.0: reset_addr: 0x0E00
[ 5858.857453] hm2/hm2_5i25.0: instance 0:
[ 5858.857457] hm2/hm2_5i25.0: param timeout_ns = 5000000
[ 5858.857460] hm2/hm2_5i25.0: pin has_bit = 0
[ 5858.857466] hm2/hm2_5i25.0: reg timer = 0x80000000
[ 5858.857613] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 5858.857618] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:01:01.0
[ 5858.930061] config string '0x0378 in b400 in 9c00 in '
[ 6033.615743] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:01:01.0
[ 6033.615757] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 6033.615803] hm2_pci 0000:01:01.0: PCI INT A disabled
[ 6033.617856] hm2_pci: driver unloaded
[ 6033.624588] hm2: unloading
[ 6035.961384] RTAI[math]: unloaded.
[ 6036.080579] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 6036.099112] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 6036.196034] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 6036.203792] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 6036.203807] RTAI[hal]: unmounted.
[ 6073.022114] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 6073.022129] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 6073.022132] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 6073.022142] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 6073.022145] PIPELINE layers:
[ 6073.022150] f8bd1e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 6073.022154] c085cb20 0 Linux 100
[ 6073.056317] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 6073.056539] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 6073.056548] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8322379(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 6073.056553] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2663027000 hz.
[ 6073.056557] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 6073.056711] RTAI[usi]: enabled.
[ 6073.205712] RTAI[math]: loaded.
[ 6073.311150] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 6073.317852] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 6073.317926] hm2_pci 0000:01:01.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 6073.317933] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:01:01.0
[ 6073.319285] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 33
[ 6073.449503] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[ 6073.449512] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[ 6073.449516] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[ 6073.449520] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[ 6073.449526] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 003 (P3-15): Smart Serial Interface #0, pin TxData1 (Output)
[ 6073.449531] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 004 (P3-03): Smart Serial Interface #0, pin RxData1 (Input)
[ 6073.449537] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 005 (P3-16): Smart Serial Interface #0, pin TxData0 (Output)
[ 6073.449542] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 006 (P3-04): Smart Serial Interface #0, pin RxData0 (Input)
[ 6073.449547] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 007 (P3-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[ 6073.449553] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 008 (P3-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[ 6073.449558] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 009 (P3-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[ 6073.449563] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 010 (P3-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[ 6073.449568] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 011 (P3-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[ 6073.449572] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 012 (P3-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[ 6073.449578] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 013 (P3-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[ 6073.449583] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 014 (P3-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[ 6073.449588] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 015 (P3-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[ 6073.449593] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 016 (P3-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[ 6073.449597] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[ 6073.449601] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[ 6073.449605] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[ 6073.449609] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[ 6073.449612] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[ 6073.449616] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[ 6073.449620] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[ 6073.449624] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[ 6073.449628] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[ 6073.449631] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[ 6073.449635] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[ 6073.449639] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[ 6073.449643] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[ 6073.449647] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[ 6073.449650] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[ 6073.449654] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[ 6073.449658] hm2/hm2_5i25.0: IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[ 6073.449802] hm2/hm2_5i25.0: registered
[ 6073.449807] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:01:01.0
[ 6105.188328] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:01:01.0
[ 6105.188343] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[ 6105.188382] hm2_pci 0000:01:01.0: PCI INT A disabled
[ 6105.190108] hm2_pci: driver unloaded
[ 6105.197828] hm2: unloading
[ 6105.389944] RTAI[math]: unloaded.
[ 6105.506935] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 6105.521374] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 6105.620051] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 6105.626327] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 6105.626341] RTAI[hal]: unmounted.
[ 6135.852241] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 6135.852255] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 6135.852258] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 6135.852267] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 6135.852271] PIPELINE layers:
[ 6135.852275] f923ce20 9ac15d93 RTAI 200
[ 6135.852279] c085cb20 0 Linux 100
[ 6135.888479] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 6135.888704] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 6135.888712] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8322379(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 6135.888717] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2663027000 hz.
[ 6135.888721] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 6135.888871] RTAI[usi]: enabled.
[ 6136.043015] RTAI[math]: loaded.
[ 6136.149420] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 6136.155980] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 6136.156042] hm2_pci 0000:01:01.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 6136.156049] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:01:01.0
[ 6136.157444] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 33
[ 6136.292204] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (15) Communication Not Ready
[ 6136.292214] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (13) Communication error
[ 6136.292220] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (8) Remote fault
[ 6136.292227] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (7) Too many errors
[ 6136.292233] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (6) Remote Fault
[ 6136.292240] hm2/hm2_5i25.0: failed to parse Module Descriptor 4
[ 6136.292272] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[ 6136.294112] hm2_pci 0000:01:01.0: PCI INT A disabled
[ 6136.294135] hm2_pci: probe of 0000:01:01.0 failed with error -22
[ 6136.774903] hm2: unloading
[ 6136.936485] RTAI[math]: unloaded.
[ 6137.060637] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 6137.076391] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 6137.176038] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 6137.182078] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 6137.182092] RTAI[hal]: unmounted.
[ 6574.464694] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 6574.464708] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 6574.464711] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 6574.464721] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 6574.464724] PIPELINE layers:
[ 6574.464729] f9930e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 6574.464732] c085cb20 0 Linux 100
[ 6574.502910] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 6574.503154] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 6574.503163] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8322379(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 6574.503168] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2663027000 hz.
[ 6574.503172] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 6574.503322] RTAI[usi]: enabled.
[ 6574.652971] RTAI[math]: loaded.
[ 6574.759246] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 6574.765903] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 6574.765963] hm2_pci 0000:01:01.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 6574.765970] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:01:01.0
[ 6574.766838] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 33
[ 6574.880776] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (15) Communication Not Ready
[ 6574.880785] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (13) Communication error
[ 6574.880792] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (8) Remote fault
[ 6574.880798] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (7) Too many errors
[ 6574.880804] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (6) Remote Fault
[ 6574.880811] hm2/hm2_5i25.0: failed to parse Module Descriptor 4
[ 6574.880824] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[ 6574.881204] hm2_pci 0000:01:01.0: PCI INT A disabled
[ 6574.881225] hm2_pci: probe of 0000:01:01.0 failed with error -22
[ 6575.366446] hm2: unloading
[ 6575.530233] RTAI[math]: unloaded.
[ 6575.642791] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 6575.657355] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 6575.756035] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 6575.762111] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 6575.762125] RTAI[hal]: unmounted.
[ 6661.006898] usb 1-2: USB disconnect, address 4
[ 6663.680059] hub 4-0:1.0: port 2 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 6663.680069] usb 4-2: USB disconnect, address 3
[ 6663.920047] usb 4-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 4
[ 6664.077946] usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 6664.094602] input: HID 04f3:0103 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-2/4-2:1.0/input/input9
[ 6664.094852] generic-usb 0003:04F3:0103.0005: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:1d.2-2/input0
[ 6664.117974] input: HID 04f3:0103 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-2/4-2:1.1/input/input10
[ 6664.118196] generic-usb 0003:04F3:0103.0006: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:1d.2-2/input1
[ 6725.836049] usb 1-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[ 6725.971029] usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 6725.987233] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 6725.995506] usb-storage: device found at 5
[ 6725.995511] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 6731.001027] usb-storage: device scan complete
[ 6731.197325] scsi 4:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 8GB 1100 PQ: 0 ANSI: 4
[ 6731.201362] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 6731.202807] sd 4:0:0:0: [sdb] 15814656 512-byte logical blocks: (8.09 GB/7.54 GiB)
[ 6731.203553] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 6731.203561] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 6731.203565] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 6731.206929] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 6731.206941] sdb: sdb1
[ 6731.220361] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 6731.220373] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 7614.521843] __ratelimit: 18 callbacks suppressed
[ 7614.521851] ldpreload_main[10693]: segfault at c ip 00f3a057 sp bfa18dc0 error 4 in libstdc++.so.6.0.13[e7e000+e9000]
[ 8285.128926] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 8285.128939] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 8285.128943] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 8285.128952] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 8285.128956] PIPELINE layers:
[ 8285.128960] f9290e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 8285.128964] c085cb20 0 Linux 100
[ 8285.163334] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 8285.163582] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 8285.163591] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8322379(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 8285.163596] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2663027000 hz.
[ 8285.163600] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 8285.163750] RTAI[usi]: enabled.
[ 8285.325751] RTAI[math]: loaded.
[ 8285.436553] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 8285.443253] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 8285.443313] hm2_pci 0000:01:01.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 8285.443332] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:01:01.0
[ 8285.444197] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 33
[ 8285.578542] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (15) Communication Not Ready
[ 8285.578552] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (13) Communication error
[ 8285.578559] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (8) Remote fault
[ 8285.578565] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (7) Too many errors
[ 8285.578571] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (6) Remote Fault
[ 8285.578579] hm2/hm2_5i25.0: failed to parse Module Descriptor 4
[ 8285.578592] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[ 8285.579936] hm2_pci 0000:01:01.0: PCI INT A disabled
[ 8285.579959] hm2_pci: probe of 0000:01:01.0 failed with error -22
[ 8286.085506] hm2: unloading
[ 8286.250641] RTAI[math]: unloaded.
[ 8286.376143] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 8286.392433] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 8286.492037] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 8286.498146] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 8286.498160] RTAI[hal]: unmounted.
[ 8584.928505] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 8584.928519] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 8584.928523] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 8584.928532] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 8584.928536] PIPELINE layers:
[ 8584.928541] f9948e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 8584.928544] c085cb20 0 Linux 100
[ 8584.963310] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 8584.963567] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 8584.963576] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8322379(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 8584.963581] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2663027000 hz.
[ 8584.963585] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 8584.963733] RTAI[usi]: enabled.
[ 8585.111348] RTAI[math]: loaded.
[ 8585.227752] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 8585.235784] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 8585.235843] hm2_pci 0000:01:01.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 8585.235850] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:01:01.0
[ 8585.236735] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 33
[ 8585.353694] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (15) Communication Not Ready
[ 8585.353704] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (13) Communication error
[ 8585.353711] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (8) Remote fault
[ 8585.353717] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (7) Too many errors
[ 8585.353724] hm2/hm2_5i25.0: Smart serial card 7i77.0.1 error = (6) Remote Fault
[ 8585.353731] hm2/hm2_5i25.0: failed to parse Module Descriptor 4
[ 8585.353744] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[ 8585.357012] hm2_pci 0000:01:01.0: PCI INT A disabled
[ 8585.359237] hm2_pci: probe of 0000:01:01.0 failed with error -22
[ 8585.886918] hm2: unloading
[ 8586.065791] RTAI[math]: unloaded.
[ 8586.183830] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 8586.197411] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 8586.296033] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 8586.302127] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 8586.302141] RTAI[hal]: unmounted.
nkp@nkp-desktop:~$
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
оказалось - что если отсоеденить 7и77 то все загружается
upd
промежуточный результат такой:
думал из-за прошивки все это (а может оно так и есть?)) )
полез на "их" форум - там где спрашивал насчет 7и77 -вот как выглядел ответ:
Выделение(033).jpg (3812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.19 КБ)</a>
а я (с какого то перепугу) прописал sserial_port_0=111xxx" и работало :freak: (пока не переустановил ось)
сейчас прописал sserial_port_0=100xxx" и вроде бы пошло
не комфортно - если до конца не понимаешь что - к чему , а это как раз тот случай :)
...будем искать (с)
Re: MyGUI
А там разве на 8 символов должно быть?
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
nkp, я тут на днях покопался в Haidenhain tnc320, интерфейс оч порадовал.
http://www.fps-service.de/DatenbankAbfr ... dnung=1232
Кнопок не особо много, часть которых нам будет лишней, в силу отсутствия всяких там заранее определенных циклов, хотя их можно использовать в качестве NCGUI.
Порадовала возможнось печатать символы с цифровой клавиатуры как на телефоне.
Это собственно к режиму программирования и редактирования.
Какие символы у нас используются часто?
G, M, F, T, S, X, Y, Z, IV, V? Их можно на софт кнопки, а остальные как в телефоне с цифровой клавы.
:bender:
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
nkp, а ты светофор не думал прикрутить?
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):а ты светофор не думал прикрутить?
?? :wtf:
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
на станках есть свотовая индикация. Типа лампочек высоко стоящих, чтоб из далека видно было статус станка.
красная лампочка мигает - авария
желтая лампочка мигает - выполняется программа
зеленая лампочка мигает - программа отработана
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
да - опция нужная
в цехах просто необходимая
с двумя-тремя станками - под вопросом
ну а реализация (сам знаешь) - простая
завсегда добавить можно...
Ворон226
Re: MyGUI
Сообщение Ворон226 »
nkp писал(а):... Итак,что нам для начала нужно:
установленная версия Linuxcnc из исходников.
установленный редактор интерфейсов Glade (у меня 3.6.7)
мозг программиста (у меня пока инсталированна версия 0.0.1) ;)
Создаем папку для новой конфигурации с названием MyGUI, в нее кидаем стандартные файлы (ну например из Sherline3Axis)
Переименуем наш ini файл в MyGUI.ini
Проверяем роботоспособность нашей конфигурации запуском:
если ок - идем дальше...
В Glade "рисуем наше окно:
сохраняем наш труд в файл mygui.glade в папку /share/linuxcnc (я буду указывать пути относительно папки установки Linuxcnc)
теперь сам скрипт на питоне:
в папку /bin ложим файл mygui с таким содержимым:
Запускаем Linuxcnc и наслаждаемся свежесозданным интерфейсом...
Попробовал повторить. Вроде всё просто, но...
У меня LinuxEMC2. Потому не нашел
ни пути для mygui.glade
ни пути для mygui питоновского ...
Есть и вопросы по-проще:
питоновский файл пишем в gedit? И сохраняем как mygui.py?
В итоге удалось только создать новую папку в конфиге, всё переименовать и подчистить, проверить ЭТО в EMC2
Что делать дальше?
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):У меня LinuxEMC2.
Ворон226 писал(а):установленная версия Linuxcnc из исходников.
емс установил из исходников?
Ворон226
Re: MyGUI
nkp писал(а):... емс установил из исходников?
Поставил диск и установил Ubuntu. Потом обновления с инета скачал. Потом, по твоему совету, обновил до EMC2.6.0... А "исходники" это или "приходники" точно ответить не могу... Эти термины пока не освоил :(
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
кроме установки в систему емс можно установить из исходников
как это сделать - подробно описано по ссылке
это как в венде : одна программа в системе и сколько угодно портабельных
научишься ставить - увидишь сразу все плюсы метода
их много - пока даже не буду перечислять
ставить емс из исходников - прим 20 минут
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1868
ставиться в отдельную папку - все будет в одном месте
поставить можешь хоть пять штук разных...
Ворон226
Re: MyGUI
Пытаюсь... Пока непонятно КАК я это всё в отдельную папку распакую, но ... пробую. Спасибо за внимание и помощь!
Последний раз редактировалось Ворон226 28 фев 2013, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Пока непонятно КАК я это всё в отдельную папку распакую,
качаешь исходники в архиве
нажимаешь два раза на архиве
открывается:
Выделение(011).jpg (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.73 КБ)</a>
жмешь распаковать и выбираешь папку или создаешь новую в домашней директории например
Ворон226
Re: MyGUI
Я так понял, что архивы нужно качать :
"скачал архив здесь http://buildbot.linuxcnc.org/dists/luci ... rt/source/"
Нажимаю на ссылку - открывается список файлов, которые даже раскрыть можно. Но вот как их скачать?
Уже установил Git - пока не знаю зачем :(
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
я почему спросил - какие исходники скачал
просто одно из многих преимуществ установки из исходников - это возможность ставить самую свежую сборку
или сборку с какими то особыми изменениями
разработка и усовершенствование емс идет денно и нощно :)
вот здесь например можно читать внесенные изменнения и быть так сказать на передовой разработки
а по той ссылке версия 2.5
стабильная - но я бы поставил 2.6 (5-я строка снизу)
Ворон226
Re: MyGUI
По ссылке выбрал пятую снизу и скачал менеджером архивов. Распаковал в новую папку linuxcnc-dev
Буду следовать инструкции дальше...
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
паралельно устанавливаю тот же архив...
в терминале пишем:
cd
cd linuxcnc-dev
cd src
./autogen.sh
./configure
после этого в терминале должны увидеть применно такое:
Выделение(012).jpg (3700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.15 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nkp 28 фев 2013, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
