Rom327 писал(а): ↑19 сен 2020, 17:53
MX_Master писал(а): ↑ А вот с последовательным подключением этих тёплых полов непонятки
А в чем непонятки: будет греть или нет?
Всё-таки, это не обычные резисторы :)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Как по мне, так все равно это резисторы...
https://vk.com/rom327
D.L.
Сообщение D.L. »
MX_Master писал(а): ↑ Суть вопроса - можно ли подключить три полосы последовательно ваще без регуляторов?
Можно, электрически это эквивалент резистора.
Для примера возьмём 3 куска с сопротивлением 440 Ом/м:
Параллельное соединение: 147 Ом, 330 Вт.
Последовательное соединение: 1320 Ом, 37 Вт.
Итог: работать будет, а греть нет.
D.L.
Сообщение D.L. »
MX_Master писал(а): ↑ Всё-таки, это не обычные резисторы
Обычнее не бывает, это 100% carbon film resistor.
Rom327
Сообщение Rom327 »
MX_Master писал(а): ↑ Замаялся с термо-регуляторами.
Купи такой, настраиваются все параметры, покупали на нагрев парафина, прекрасно работает уже 2-й год...:
https://aliexpress.ru/item/400125569636 ... web201603_
Надо вводить в игру реальные данные.. Имеется 3 полосы по 6 метров. Один метр каждой полосы жрёт 220 Вт. Надо подключить всё без регулятора так, чтобы весь комплект кушал 30-40% от макс. мощности. Т.е. чтобы грел, но не настолько, чтобы спалить себя и всё рядом.
Если все три параллельно, то получается 220 В / (1 Ом / 6 / 3) = 3960 Вт.
Если все три последовательно, то будет 220 В / (1 Ом / 6 * 3) = 440 Вт.
Если 2 полосы параллельно и одна с ними последовательно, то ??
Под вечер голова не работает. Я думаю, могут быть ещё какие-то варианты..
Rom327 писал(а): Купи такой, настраиваются все параметры, покупали на нагрев парафина, прекрасно работает уже 2-й год.
Надо глянуть :beer_blow:
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Если 1 последовательно + 2 параллельно то 22% от параллельной мощности.
Если 1 отключить а 2 последовательно то 17% от полной мощности.
Если 1 на 220в и 2 последовательно на 220в то 50% от полной мощности.
Вроде только осталось варианты включать нужное количество нагревателей.
1 отдельно на 220В нельзя, он сгорит. Вощем, из последовательного подключения можно выдавить максимум 25% ;) Если подключать не больше двух последовательно. Для полноценного обогрева 25%, канеш, маловато. Буду думать дальше. А вот дома кинуть последовательно под линолеум пойдёт. Чисто в дополнение к радиаторам. Зима близко :hehehe:
alex_sar
Сообщение alex_sar »
как-то некузяво включать такие штуки без обратной связи.
если в электронике разочаровался, можно через вот такую штуку + реле подключить )
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Поставь симисторный регулятор. Резисторам плевать на резаную синусоиду. Плюс четвёртый обогреватель будет. Радиатор симистора :hehehe:
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Оставить как есть и записать через диод, мощность уполовинится. Но диод вероятно с хорошим радиатором .
Контакты реле наверно горят в регуляторе, ток приличный получается на все 3 полосы
Последний раз редактировалось Lunatic 19 сен 2020, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
alex_sar
отопление такая штука, что очень быстро надоест это руками регулировать. это я из реального опыта пишу. были тоже полы включены без регулятора.
даже чисто по комфорту, если на цену электричества забить.
MX_Master писал(а): ↑ Уже второй регулятор так забарахлил.
Купи на али настраиваемый ПИД-регулятор рублей за 500... :)
Я их много где ставил - работают годами без нареканий.
HeavyToshik писал(а): ↑ Поставь симисторный регулятор. Резисторам плевать на резаную синусоиду. Плюс четвёртый обогреватель будет. Радиатор симистора
Lunatic писал(а): ↑ Оставить как есть и записать через диод, мощность уполовинится. Но диод вероятно с хорошим радиатором
Такой способ я пробовал :) Два минуса - резанная синусоида в полоске пола издаёт слышимый треск, такой регулятор греется как утюг :hehehe:
Надо попробовать вот таких ребят. Хорошо, что есть в местных магазинах. Если они не помогут, будем думать дальше.
IMG_20200413_223825.jpg (1540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.58 КБ)</a>
image_68.jpg (1540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.6 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
MX_Master писал(а): ↑ 1 отдельно на 220В нельзя, он сгорит.
Это почему? Разве лента не на 220 вольт? Это же набор резисторов, включенных параллельно, каждый из которых рассчитан на напряжение 220 вольт.
Lunatic писал(а): ↑ Контакты реле наверно горят в регуляторе, ток приличный получается на все 3 полосы
Чтобы контакты реле не горели, надо поставить твердотельное реле:
3981.600.jpg (1507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.86 КБ)</a>
Rom327 писал(а): Это почему? Разве лента не на 220 вольт? Это же набор резисторов, включенных параллельно, каждый из которых рассчитан на напряжение 220 вольт.
При постоянной работе полоса разогревается настолько, что может подпалить всё, что к ней приложено (например, линолеум). Проверено опытным путём :hottabych:
Rom327 писал(а): Чтобы контакты реле не горели, надо поставить твердотельное реле:
Да, я, кстати, забыл сказать, что у меня реле регулятора управляет только питанием твердотельной релюхи. На SSR'ке стоит радиатор. Так что, нагрузки на обычное реле внутри регулятора практически нет. Но, тем не менее, регуляторы выходят из строя один за другим. Кстати, вот такие
60509552_images_9582413533.jpg (1499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.66 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Народ, столкнулся с тем, что магазины Крепмаркета, где обычно покупаю крепёж, все позакрывались (ну, ближайшие ко мне и удобные) А вот может есть тут москвичи и скажут понаехавшему, где на северо-востоке нынче высокопрочку брать....или может по инстернетам есть проверенные источники?
Rom327
Сообщение Rom327 »
MX_Master писал(а): ↑ При постоянной работе полоса разогревается настолько, что может подпалить всё, что к ней приложено (например, линолеум). Проверено опытным путём
Тогда такой вариант: каждую полосу разрезать пополам и соединить последовательно. Получившиеся полосы соединить параллельно.
ТПол.jpg (1490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.33 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Kupfershcmidt писал(а): ↑20 сен 2020, 10:01 Народ, столкнулся с тем, что магазины Крепмаркета, где обычно покупаю крепёж, все позакрывались (ну, ближайшие ко мне и удобные) А вот может есть тут москвичи и скажут понаехавшему, где на северо-востоке нынче высокопрочку брать....или может по инстернетам есть проверенные источники?
Мир крепежа http://www.mir-krepega.ru/
Kupfershcmidt
О, вот это отлично! Спаибо, друг!
Вернуться в «Общие вопросы»
