Trumpf Trumatic L2503 Лазер. Непонятно что делать с ошибкой.
Shamanestr
Сообщение Shamanestr »
Есть допотопный лазер.
Пытаюсь запустить.
Выдаёт ошибку 26. Нашёл её в мануалах (есть на русском и на немецком).
Но что делать дальше не знаю.
Перевод немецкого:
ВКЛ луча выключена АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКОЙ
Пуск луча отключается программно
5.2-1 «Высокое напряжение ВКЛ.» Или 5.4 = 1 «Высокое напряжение ВКЛ. Резьба» еще не отключено ("резьба" = скорее всего это слово "автомат")
изображение_viber_2020-09-09_10-48-10.jpg (2524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.12 КБ)</a>
изображение_viber_2020-09-09_10-48-10 1.jpg (2524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.36 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Re: Trumpf Trumatic L2503 Лазер. Непонятно что делать с ошибкой.
Сообщение Bioraptor »
Кто это переводил,ужас.
На немецком написано, что кнопка аварийного отключения включена,может быть что некоторые датчики так же завязаны на вход аварийного отключения,если датчики и кнопка аварийного отключения в порядке,возможно наводка,нужен Феритовый фильтр.
Danil
Настоящее имя: Данил Леонидович
Сообщение Danil »
Bioraptor писал(а): Кто это переводил,ужас.
Дастиш фантастиш :hehehe:
В GOOGLE забанили, Я не курю и вообще я ленивый :eh:
Shamanestr
ГугОл.
После вкуривания 12 томов мануала, у меня появилось нестерпимое желание захватить Польшу.
Но маємо те шо маємо.
Это точно не "красный грибок". У него другая ошибка.
Это какой то высоковольтный комутатор. Но где он находится, я не знаю. Третий день вокруг резонатора и шкафа управления хожу.
В схемах его тоже не нашёл.
niksooon
Сообщение niksooon »
Может несколько проще все? в цепи аварийных кнопок ,блокировок дверей и проч.... реле безопасности не стоит случаем? Pilz к примеру
Shamanestr
Все контакторы отслеживающие двери и крышки - давно заглушены.
"реле безопасности" - этот станок 91 года. Тогда всё было иначе.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Покажите пункты 5.2=1 и 5.4=1
Да и вообще всю страницу,на немецком.
В пункте 26 в разделе действия написано что луч программно нужно сбросить на нормальное состояние
Shamanestr
Прошу простить что ответил не сразу, но книги на работе.
Пункта 5.4 в этой книге нет. Есть только 5.3
Поищу в других.
изображение_viber_2020-09-14_07-50-06.jpg (2381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=186013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.02 КБ)</a>
изображение_viber_2020-09-14_07-50-50.jpg (2381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=186014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.43 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Так я и думал, перевод не правильный, между словом действие и результат,большая разница.
5.2=1 и 5.4=1 это видимо места соединения контактов или место в машине.
У вас что то с цепью аварийного выключения, даже если она вырезана, она может где-то замкнуть или поймать наводку.
Я могу конечно попробовать позвонить в Трумпф, но не знаю есть ли у них ещё тех. поддержка для этих станков.
Shamanestr
Сегодня вечером будет парень, который обслуживал похожего динозавра.
Shamanestr
Давным давно ̶в̶ ̶д̶а̶л̶ё̶к̶о̶й̶ ̶д̶а̶л̶ё̶к̶о̶й̶ ̶г̶а̶л̶а̶к̶т̶и̶к̶е̶ кто то заглушил все системы защиты, всякими перемычками и заглушками.
Пока лазер стоял (а стоял он 7 месяцев), его пинали и толкали. Какая то из этих соплей отвалилась.
И он начал выдавать ошибку о проблемах в цепи безопасности.
Соплю вернули на место. Ошибка ушла.
Будем справляться с другими проблемами.
P.S. Лазер запускается. В первые 5 секунд даёт нормальную мощность (излучатель на 1.5 кВт), а потом начинает падать. В течении 15-20 секунд падает до 400-сот ватт.
Может кто знает что это может быть?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
там датчики потока газа есть?
Shamanestr
На газмикшере есть четыре датчика: вход Гелий, Азот, Углекислота и выходной.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Когда последний раз труба наполнялась газом?
Shamanestr
резонатор? Вчера.
Вакуум создаёт. Потом накачивает. Потом даже нормально стреляет. Но в теч. 20-ти секунд тухнет.
Shamanestr
Вуху-ху-ху!
Всё решилось!
Я уволился!
Так что теперь, это не моя проблема.
Всем спасибо за внимание.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Вот так, оставил бойцов на поле боя )))
