Маленький но производительный станок по алюминию..
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Сообщение maagalex »
MGG писал(а):Ну что там? Взлетело?
Извиняюсь, были другие дела и как то..
Допечатывают мне элементы крепления ШВП для переворота, периферийный контроллер собрал и частично запрограммировал, фото прикладываю..
Гонял оси X,Z. Получил с амазона дигитальный индикатор и обмерял стол, от края до края по X перепад высоты 0.2мм, что меня очень удивило и разочаровало..Боковые стойки фрезеровали в размер и показывали мне их идентичность высотомером на гранитном столе..Стол тоже фрезерован на заводе и не может иметь таких разбросов. Разброс в высотах брендовых кареток или рельс ? Не думаю..
Точки крепления не при чем, я полностью переделал подвес, так что он опирается на два газовых амортизатора симметрично и перекос не зависит от положения вертикальное / горизонтальное .
Заказал на Али бронзовую фольгу 0.2мм чтобы подложить..что остается..
20200218_190112.jpg (10703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
maagalex
Сорри что нет новостей, я уже три недели дома, но в приоритете программирование, по станку поднимание-опускание сделал, если коронаотпуск продлят то точно дойдет очередь и до него)
https://youtu.be/xFDMgabjd74
maagalex
Благодаря пандемии меня уволили с работы,но дали пособие почти в размере зарплаты на год..Так что я дома с апреля, правда сконцентрировался на своих потугах с электроникой, а станком занимался по остаточному принципу, ибо сместились приоритеты и изделия для которых он задумывался почти не продаются)..
Вопрос ..
Почему при разгоне и торможении оси Y я слышу и чувствую рукой (касаясь рамы) некую вибрацию?..Может это не механическое а алгоритм драйвера так управляет?..Хотя он трёхфазный,но может настройки микрошага или что то..
https://youtu.be/iifql8Jyi0g
maagalex
Подскажите, какая резьба подключает трубки охлаждения к китайскому шпинделю и если это 1/16 то почему на сайтах нет переходников с такой резьбой?
И ещё вопрос..существуют ли какие то мелкие гранулы, сопоставимые по плотности с охлаждающей жидкостью чтобы засыпать их в систему и видно было как они циркулируют по трубкам в процессе работы?
https://youtu.be/cUPj9Oi8TWU
трубку ставить полиуретановую 8х5. силиконовые сопли фтопку. драйвера на станке зачет хуже решения придумать сложно.
maagalex
Ну драйверы будут закрываться чехлами, если их все пихать в шкаф то количество проводов в кабель каналах увеличится в разы..
А шланг PU..я его не натяну на радиатор и на помпу, там коннекторы barb ,такие с кольцами для натягивания шланга..0:13 на видео видно
dimedved
Сообщение dimedved »
frezeryga писал(а): ↑ трубку ставить полиуретановую 8х5. силиконовые сопли фтопку.
Даже лучше полиамидную. Они подороже, но отлично работают с маслами.
maagalex писал(а): ↑ А шланг PU..я его не натяну на радиатор и на помпу, там коннекторы barb
Переходниками решается вопрос.
Если плохо натягивается -- 10 секунд в стакане с кипятком -- и он становится мягче. ПУ точно, ПА скорее всего тоже.
maagalex
"Силиконовая трубка не разрушается кислотами и щелочами, перекисью водорода, спиртами, минеральными и органическими маслами"
PU трубка со временем лопается, на работе компрессор с таким шлангом и постоянно трескается и воздух свистит..Чем он лучше силикона?
dimedved
maagalex писал(а): ↑ "Силиконовая трубка не разрушается кислотами и щелочами, перекисью водорода, спиртами, минеральными и органическими маслами"
Силикон не дружит с маслами -- набухает.
К тому же, у силикона хуже механическая прочность.
Быстрее силикон придёт в негодность от вибраций и перегибов, чем полиуретан состарится.
Я правильно понял, что трубка на охлаждение нужна для воды?
ПУ хватит с головой. С нагревом он точно растягивается и хорошо держится.
А вообще есть цанговые пневмофитинги -- вещь не дефицитная. С их помощью можно чёрта в ступе наворотить, для воды они подходят отлично.
Последний раз редактировалось dimedved 12 сен 2020, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
тем что он небудет так легко гнутся и сминатся. силикон в кабелткпналах легко пережмет. полиуретановые трубки легко стоят по 10 и более лет и ничего с ними не будет если нет попадания прямых солнечных лучей.
maagalex
Я и для эмульсии, и для теплоносителя силикон хотел использовать.Трубки 6х10 не ломаются даже при изгибе на 180 градусов, а вот на счёт набухают..вопрос открытый
maagalex
Есть другая проблема..с переворотом помпы , если использовать жёсткие трубки..
https://youtu.be/6_0r7CJabEg
dimedved
Ну как вариант -- от насоса вести силикон, а в кабель-канал заводить уже ПУ. Ну или оставлять для ПУ петлю, чтобы была свобода хода.
А сож и масла однозначно силикону навредят.
Теплоноситель -- только вода или компот какой?
maagalex
Думаю купить специализированную жидкость, она немного мяслянистая, для охлаждения чпу
антифриз обыкновенный норм.
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
1. в отличии от сож, в охлаждающих шпиндель жидкостях масла нет. а вот спирты есть. так что волнуйтесь о стойкости трубки к ним.
2. силиконовая трубка 5х8 не будет так печально заламываться.
3. идея с гранулами не слишком хороша, т.к. чревата заторами. для визуального контроля движения жидкости ставят вертушку в прозрачном корпусе типа такой: https://aliexpress.ru/item/32854323012.html
maagalex
Похоже помпу можно не переворачивать
https://youtu.be/3eqq9Jsok0I
но трубки только силиконовые
https://youtu.be/LU82VFeZysU
А антифриз очень токсичный, не хочется им дышать если что
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Я тоже против силиконовых трубок, сам поставил когда то на первый станок такую.
Очень быстро стружка в кабель канале сделала в ней незапланированное отверстие, и антифриз потихонечку подсачывается теперь.
Гранулы какие то - идея так себе, имхо, уж лучше поставить датчик потока, который не даст запустить обработку в случае, если помпа не качает.
Umnik писал(а): ↑ лучше поставить датчик потока
комповая помпа сможет сделать поток заметный для датчика?
Umnik
Сообщение Umnik »
Вполне.
Там пружинка слабенькая совсем, заслонка отклоняется от минимального потока...
