Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
kochevnik писал(а): ↑ да и откуда ему взяться
Люфтам в станке есть, где взяться. Но тогда давай расскажи про станок.
kochevnik
Сообщение kochevnik »
Люфты взялись, да, подшипник га швп сдох.
А станок мелкий - поле 200х400, стол 40мм, боковины и балка 20мм, ход по z 80mm, Д16т, рельсы /каретки 15, шпиндель 1500w, швп 1204, шаговики 56х110
kochevnik
Заменил подшипник и стало лучше.
Думаю надо все для профилактики заменить
Но интересно почему при люфтах по горизонтали и вертикали размер точный и сказывается именно на диагоналях?
20200911_100807.jpg (2241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
20200911_100820.jpg (2241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
20200911_100834.jpg (2241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
20200911_100909.jpg (2241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
kochevnik
Kupfershcmidt писал(а): ↑08 сен 2020, 20:00 Есть ещё CNC cookbook с его калькуляторами.
Спасибо! Оказалось очень интересная штука!
Сначала подумал, что он немного для меня жесткие режимы предлагает (глухой паз фрезой 4мм с заглублением 1мм) , но станок спокойно их перенёс и попилил д16т не напрягаясь, чему я очень рад
sas_75
Сообщение sas_75 »
Доброго дня всем. Понадобилось считать программу для коррекции с последующей заливкой обратно в блок Siemens Simatic S7-200 CPU226. Поискал информацию, на сайте производителя имеется бесплатное обновление софта STEP 7 Micro/Win для работы с железом, но предполагается, что ранее софт уже был куплен. Возможно имеется какая-то бесплатная версия на "попробовать", но я не нашел. Может кто-то имел дело с этим железом и софтом и может что-нибудь подсказать по этому поводу.
Верно ли я понял, что теперь уже 2.8 версия ЛЦНЦ уже стабильная, можно перебираться на неё и осваивать различия?
Может кто, подскажите по этому вопросу - софт лимиты?
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
Подскажите, пожалуйста, пытаюсь найти фрезы по стали для своего станка с максимальными оборотами 3000об/мин.
Если фреза рассчитана на работу с большими оборотами, то я не смогу ее использовать у себя на станке?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Сможете, просто надо уменьшить подачу пропорционально. А так быстрорез (hss) на меньшие обороты рассчитан.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
xenon-alien писал(а): ↑ Верно ли я понял, что теперь уже 2.8 версия ЛЦНЦ уже стабильная, можно перебираться на неё и осваивать различия?
Похоже, что да.
Я начинал пользовать 2.8 пару лет назад, за это время косяков не обнаружил. При переносе конфига на стабильную 2.8.0 были какие-то нюансы, которые решились почти автоматическим импортом.
Про софт-лимиты: с момента установки 2 года назад софт-лимиты работали исправно. Наезда на аварийный концевик за 2 года не было НИ РАЗУ )
tpolimer2000
alex_sar писал(а): ↑ Сможете, просто надо уменьшить подачу пропорционально. А так быстрорез (hss) на меньшие обороты рассчитан.
Спасибо, буду пробовать.
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Имеется шпиндель на номинальную частоту 400Гц.
Внимание вопрос.
На какой минимальной частоте он может без последствий работать продолжительное время?
maxx2000orel писал(а): ↑15 сен 2020, 13:07 Имеется шпиндель на номинальную частоту 400Гц.
Внимание вопрос.
Какой вид охлаждения? Если воздушный, то чем больше обороты тем лучше - у него крыльчатка вентилятора должна воздух гонять, а не просто крутиться. Если водный, то на каких будет вытягивать, хоть 10 Гц.
maxx2000orel
Ну не все воздушники с крыльчаткой на валу, есть с независимым вентилятором.У меня с водяным охлаждением.
Я правильно понимаю что хоть до 0 частоту убавляй лишь-бы резал и не было всяких паразитных звуков? Статору, железу не поплохеет при длительной работе ?
Все верно, но зачастую ниже 4000-6000 об/мин уменьшить не удается даже с векторным частотником - мощности двигателя не хватает. Там ведь идет примерно линейная зависимость подаваемого напряжения от частоты и на 6000 об/мин будет подаваться максимум около 75В (нормальный режим 220/4=55В, но есть еще у простых частотников сдвиг нижнего напряжения вольт на 20 так что 70-75В и получается).
maxx2000orel
Принято, спасибо.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
вообще не врубаюсь , как это можно воплотить... :cry: нужно , что б поворотная ось была вертикальной и работала только она, Z и X ...Z должна отрабатывать рельеф а Х двигается к центру...может кто сталкивался с такой обработкой ? :thinking:
6544.jpg (1960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.78 КБ)</a>
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
шпиндель писал(а): ↑16 сен 2020, 22:11 вообще не врубаюсь , как это можно воплотить... :cry: нужно , что б поворотная ось была вертикальной и работала только она, Z и X ...Z должна отрабатывать рельеф а Х двигается к центру...может кто сталкивался с такой обработкой ? :thinking:
Это просто токарная обработка получается. Вращается резец или нет, программе знать не обязательно.
шпиндель
calabr писал(а): ↑ Это просто токарная обработка получается. Вращается резец или нет, программе знать не обязательно.
вот я и пытаюсь подменить резец фрезой...не выходит пока :cry:
sas_75
Сообщение sas_75 »
Тогда зачем нужна поворотка? Можно и без неё на фрезере.
шпиндель
sas_75 писал(а): ↑ Тогда зачем нужна поворотка? Можно и без неё на фрезере.
картинка просто для примера...а задумка ,приделать с боку маленького станка (40х30см рабочее поле) который стоит без дела, здоровенную поворотку в 1 м диаметра, и будет он потихоньку пилить круглые рамы для зеркал :eat:
6545.jpg (1008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.12 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
