Станок после выполнения программы сам меняет нулевую точку и заново начинает выполнение программы
Aerokos
- Новичок
- Настоящее имя: Носков Павел
Здравствуйте. Имеется китайский фрезерным станок под управлением NC studio. Он после окончания выполннения программы сразу же меняет нулевую точку в произвольном порядке и заново начинает выполнение программы. Приходится каждый раз следить за этим и останавливать его вручную, чтобы не испортить деталь. УП делается в Арткаме. В ней нет никаких подпрограмм. Только м, g коды. Программа оканчивается на м30
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Re: Станок после выполнения программы сам меняет нулевую точку и заново начинает выполнение программы
А если м30 поменять на m2 ? тоже заново начинает?
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Начало-конец кода было бы уместно приложить.
Kupfershcmidt
Хм. Вроде ничего лишнего, хотя нет нужного.
Таки М2 попробуй, как советовали. Ввод после М2 и М30 не забыть. Но вообще странное что-то. Не должен ехать. А шпидель руками включаете?
Aerokos
- Новичок
Нет. Шпиндель NC сам запускает. Сейчас делаем так: уп открываем в блокноте и вместо м30 прописываем м5 и м0. Но это напрягает и иногда забываем прописывать
Kupfershcmidt
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
В арткаме пост легко правится, он по умолчанию и м05 в конце кода не ставит...
Не говоря уже о строках безопасности.
TATAPNH
- Кандидат
- Настоящее имя: Серж
откройте в блокноте постпроцессор (*.con) который выбираете при записи УП и исправьте строки, чтобы каждый раз не "мучаться"
START = "%" - уберите (NC не всегда это нравиться)
START = "T[T]M6" - можно убрать если нет смены инструмента
END = "[ZH]"
END = "G0X0Y0 [ZH]"
END = "[ZH]"
END = "'X0Y0"
END = "M30"
упростите до
END = "[ZH]"
END = "'X0Y0"
END = "M5"
END = "M0" - это техническая пауза в работе. если нажать после останова не STOP - то станок продолжит программу
END = "M2" - если M30 не помогает
Починяю постпроцессоры
Aerokos
- Новичок
Есть еще другая проблема. Станок при вырезании кривой линии оставляет полосу. Т. Е. Вырезаю букву. Скажем букву О для рекламной вывески. На это лицо вырезаются борта из 3мм пластика. И чтобы борт четко встал по краям буквы Вырезается раз по краю. Глубиной 1.5мм. Вырезается лицо из акрилла 3 мм. Сначала фреза проходит внутри вектора на глубину 1.5 мм. Потом снаружи вектора отрезая саму букву. Фреза 3 мм. И вот между двумя этими проходами остаётся буртик. Порой даже 1мм. И не по всему периметру, а в некоторых местах. В основном проявляется на кривых линиях. Видео ступеньку. Фреза идет идет и бац станок сам дергается и раз получается раз не 3 мм, а
Aerokos
- Новичок
2мм. Либо бац и между пазом и краем буквы буртик в 1мм. И это не зависит от размера буквы.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
А если в постпроцессоре уменьшить количество знаков после запятой в координатах перемещения осей?
https://vk.com/rom327
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
попробуйте с G61 или даже G61.1-может помочь от бортика.
а так-похоже, что с повторяемостью у него не очень, home all после каждой обработки как вариант)
TATAPNH
- Кандидат
поменяй кривые на "правильные"
это на это код в разы уменьшится и ехать плавнее будет
Aerokos
- Новичок
Прямоугольники получаются размер в размер. Без перекосов. А вот если попытаться вырезать круг, то он либо овальный, либо с ребрением либо треугольный, вообще такой волнистый край
Aerokos
- Новичок
Пробовал постпроцессор с круговой интерполяцией. Тоже самое. Иногда NC studio ругается и не хочет выпиливать. Приходится постпроцессор без круговой интерполяции использовать
Aerokos
- Новичок
На станке стоят сервоприводы. Это сервоускорители.
