Сковородочка
Re: Сковородочка
в смысле
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Сковородочка
Сообщение Umnik »
Просто Макс делает недостаточно много сковородок, поэтому Сима должен брать снабжение страждущих в Беларуси в свои руки)
шпиндель
Re: Сковородочка
Сообщение шпиндель »
:eat: сегодня испытал сковородочку Макса... просто кайф какой то ! ровнял рабочий стол, снимал по 0.15 при 6000 об, слышен лёгкий шелест и виден мощный поток опилок...от них не скрыться ... поэтому большая просьба к Максу, разработать такую сковородку, что б совсем не было опилок :freak:
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
frezeryga писал(а): ↑04 сен 2020, 19:08
sima8520 писал(а): ↑03 сен 2020, 20:13 вот и я к тому,
nevkon писал(а): ↑ Такое слабо повторить?
Umnik писал(а): ↑ А нафига
нафига делать то что уже сделано
а нафига ты делаешь то что уже сделано?
А если бы я нифига не сделал, ты бы сделал нафига? :lolh:
шпиндель писал(а): ↑04 сен 2020, 22:49 :eat: сегодня испытал сковородочку Макса... просто кайф какой то ! ровнял рабочий стол, снимал по 0.15 при 6000 об, слышен лёгкий шелест и виден мощный поток опилок...от них не скрыться ... поэтому большая просьба к Максу, разработать такую сковородку, что б совсем не было опилок :freak:
Сделать систему аспирации через сковородку, а что, сож через фрезы подают же :hehehe:
Re: Сковородочка
шпиндель писал(а): ↑ разработать такую сковородку, что б совсем не было опилок
Уже давно разработано:
35364990_skovorodka-chugunnaya-15.png (7069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.07 КБ)</a>
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
UAVpilot писал(а): ↑04 сен 2020, 23:46
Только материал подгарает без масла :hehehe:
Kupfershcmidt
Re: Сковородочка
Сообщение Kupfershcmidt »
Re: Сковородочка
Не слабая такая сковородочка - "канализационный люк с зубами"...
Re: Сковородочка
сковородок достаточно, на всех хватит. есть в наличии. в следующей партии будут еще под ер25.
eastwind
Re: Сковородочка
Сообщение eastwind »
frezeryga писал(а): ↑ сковородок достаточно, на всех хватит. есть в наличии. в следующей партии будут еще под ер25.
как купить?
Re: Сковородочка
написать мне в лс или на почту которая указана под кпждым сообщением. цены и варианты в продажной теме.
Kupfershcmidt
Re: Сковородочка
А вот и безусловный победитель среди сковородочек....
https://www.youtube.com/watch?v=wlmBfaqTWPs
Re: Сковородочка
Кстати, судя по внешнему виду сия сварная конструкция не отжигалась, не смотря на допуски указанные на чертеже, ибо незачем...
Kost_irk
Re: Сковородочка
Сообщение Kost_irk »
Взбодрю немного тему, запилил вот такие вот. Диаметр 40 пластины 09t3, конусная вставка обеспечивает грамотную на мой взгляд посадку на шпиндель. Заготовки естественно пилились на токарном, потом фрезеровка без поворотки, поворот на оправке по индикатору. Получилось осевое биение пластин в сотку, радиальное 3 сотки, правда пластины очень китайские, выглядят неправильно. Раньше заказывал - друге приходили, стружколом и качество поверхности не сравнить. Работает отлично, спасибо всем за показанные идеи.
20201026_195843.jpg (6582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
20201026_195856.jpg (6582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
шпиндель
Re: Сковородочка
Kost_irk писал(а): ↑ конусная вставка обеспечивает грамотную на мой взгляд посадку
интересная идея :eat:
Re: Сковородочка
С конусом хорошо придумано :good:
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
Kost_irk писал(а): ↑ конусная вставка обеспечивает грамотную на мой взгляд посадку на шпиндель.
А как сама вставка базируется относительно оправки?
Конус у нас база, а он притянут винтом. Там что встречный конус, чтоб базу не потерять?
Kost_irk
Re: Сковородочка
Нет, там цилиндрическая посадка и внутренний торец. Эта же посадка является базой при фрезеровке.
Re: Сковородочка
с конусом хорошая идея. но есть и недостатки относительно моей.
1. вылет большой нужно делать максимально короткую выкинув ненужную цилиндрическую часть.
2. этой фрезой неполучится вертикально врезатся в заготовку поскольку внутрение кромки пластин стоят под очень острым углом к поверхности и пре вертикальном врезании будет очень широка полоса контакта что эти шпиндельки не вывезут. ромбовидные пластины в этом плане лучше.
Kost_irk
Re: Сковородочка
1. Вылет упакован в моей конструкции довольно плотно, можно еще 2-3 мм сэкономить, но не более. Цилиндрическая часть все равно будет,там внутри посадка место занимает. Но поскольку фреза сидит на конусе точно, лишний вылет не приводит к увеличению плеча дисбаланса и дополнительному биению. Если брать торец обычной гайки с цангой за ноль, вылет пластин вниз примерно на 12 мм, что сравнимо с обычной фрезой.
2. Не сталкивался с необходимостью такого врезания, а вот подбирать в углах приходится часто, поэтому мне такая конструкция полезнее. DCMT увеличат высоту и у меня не такие ходовые, CCMT много использую на токарном. Если появится такая необходимость - попробую спиральное врезание с мелким шагом, должно получиться.
20201029_205806.jpg (6416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
20201029_205953.jpg (6416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
Вернуться в «Инструмент»
