Очень нужна помощь с электрикой
Avenger86
Re: Очень нужна помощь с электрикой
Сообщение Avenger86 »
calabr писал(а): ↑01 сен 2020, 09:58
Avenger86 писал(а): ↑ 2,2квт
типа такого?
https://aliexpress.ru/item/400040286785 ... 318570dc49
Да, но помоему это сильно доргой, хотя токи написаны честно.
есть мнение что от плавного пуска сгорит тепловое реле
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Avenger86 писал(а): ↑ есть мнение что от плавного пуска сгорит тепловое реле
Если это обычное би-металлическое реле, то ему это по барабану.
Движок запускается через датчик давления, и может пускатель после него. плавный пуск должен стоять после датчика. Непосредственно перед мотором.
Avenger86
Докладываю: Купил стабилизатор Штиль на 3500ВА, он отлично вытягивает станок даже со 140вольт, а вот компрессор на такой просадке перестает качать))
calabr
Сообщение calabr »
Avenger86 писал(а): ↑05 сен 2020, 18:53 Докладываю: Купил стабилизатор Штиль на 3500ВА, он отлично вытягивает станок даже со 140вольт, а вот компрессор на такой просадке перестает качать))
Я очень понимаю этот компрессор...
Если такаое напряжение сейчас, то зимой будете сидеть без электричества. По-палят нафиг трансформатор. Еще есть вариант,
что где-то фиговый контакт на сборке, что тоже нужно срочно чинить, пока не догорело. Если на столбе 3 фазы, то может стоит поискать менее нагруженную.
Avenger86
calabr писал(а): ↑07 сен 2020, 05:37
Зимой нагрузка на сети ниже, так как народа живет меньше. Фаза на моей улице одна, к сожалению.
Вернуться в «Общие вопросы»
