Кривой мультификс
dimedved
Кривой мультификс
Сообщение dimedved »
Всем привет!
Взял тут на али резцережку мультификсовую по типу AXA.
Но резцедержка пришла с сюрпризом: шлицы основания и кассеты неплотно прилегают и остаётся некоторый люфт. При этом точность позиционирования резца получается ок. 1 мм, что конечно никуда не годится.
Пока веду увлекательную переписку с продавцом на предмет что делать.
Но попутно хотелось бы понять, в чём же конкретно проблема: в кассетах или в основании. А может, и в том и в другом.
Есть ли у кого такая размером А, чтобы было с чем сравнить?
В Санкт-Петербурге.
multifix.jpg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.34 КБ)</a>
Re: Кривой мультификс
Оно алюминиевое чтоль?..
Kachik
Сообщение Kachik »
UAVpilot писал(а): ↑04 сен 2020, 16:16 Оно алюминиевое чтоль?..
Ну это уже даже для китайцев был бы борщ... Не нашёл именно такие, но везде пишут инструментальная сталь и HRC55.
А можно реальные фотки? Как то странно везде кричат точность сотка, а тут сразу миллиметр...
dimedved
Не, сталюка.
Даже внешне всё красиво и блястит.
dimedved
Kachik писал(а): ↑04 сен 2020, 18:20
Вот тут долго пытался поймать зазор на просвет, и то не передаёт реальную картину.
IMG_20200831_172858.jpg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
IMG_20200831_172812.jpg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
dimedved
Получается, что если в одну сторону пожимаешь, то на индикатор ноль; в другую - плюс 3-4 десятки. И это на голой кассете. Причём зависит от момента затяжки.
Если резец поставить, получается 0.5-1 мм, какие-то кассеты получше, какие-то - похуже.
Kachik
Сообщение Kachik »
Забавная поделка, интересно как зубья и ответная часть изготовлены в оригинале. Здесь они явно не попадают друг в друга. И вообще конструктив какой то стрёмный - кассета с резцом притягиваются двумя ленточками... В оригинале явно используются какие то определённые металлы и детали сопрягаются до сотки...
Kachik писал(а): ↑ Забавная поделка, интересно как зубья и ответная часть изготовлены в оригинале.
Знакомый дядя купил б/у станок из ЕС, с подобной штукой. Подобрать кассеты под нее не мог. Вырезали на эрозии ;)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
у меня такая же резцедержка, повторяемость в районе сотки.
Все там с конструктивом нормально, жесткость ее я бы сказал даже выше, чем у штатной ИЖовской...
Тут просто косяк какой-то с геометрией кассет и барабана, угол/количество зубцов/радиус кружности их не совпадают, из-за этого все косяки.
dimedved
Kachik писал(а): ↑04 сен 2020, 22:57 Забавная поделка, интересно как зубья и ответная часть изготовлены в оригинале. Здесь они явно не попадают друг в друга.
Как будто на кассетах шлицы нарезаны на большем радиусе.
Кстати, на одной кассете ровно наоборот: сопрягаются только крайние зубы, зазор получается в центре. Но вот она встаёт отлично и заявленную точность -- в сотку -- даёт.
Kachik писал(а): ↑04 сен 2020, 22:57 И вообще конструктив какой то стрёмный - кассета с резцом притягиваются двумя ленточками... В оригинале явно используются какие то определённые металлы и детали сопрягаются до сотки...
Всё там нормально с конструктивом. Эти "ленточки" весьма солидные даже на самом маленьком размере -- Aa, он реально как игрушечный.
Даже на такой кривой резцедержке жёсткость заметно лучше, чем на не менее кривой родной ижовской.
D.L.
Сообщение D.L. »
dimedved писал(а): ↑ Но попутно хотелось бы понять, в чём же конкретно проблема:
dimedved писал(а): ↑ Взял тут на али резцережку
Зачем отправлять брак от производства в метлом, если его можно продать на али. :)
dimedved
Заснял видосик про сабж.
https://youtu.be/qR__CrRV48I
dimedved
Ну и небольшой видос с отрезкой.
Точнее с канавкой: отрезник коротковат оказался.
На родной ижовской резцедержке резать сталюку было боязно.
https://youtu.be/SxlWpKzYDTg
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну так что продаван то говорит?
dimedved
Umnik писал(а): ↑05 сен 2020, 15:13 Ну так что продаван то говорит?
Ну вот и продавец ответил.
Как бы это без мата-то...
В общем, говорит, что так и должно быть.
Umnik
Сообщение Umnik »
открывай спор и требуй возврата денег, весьма вероятно, что алик встанет на твою сторону.
Видосов и фоток закинь в качестве доказательств.
Ну и отзыв развернутый накатай на товар, чтобы народ видел,чем он торгует....
dimedved
Уже открыл.
А отзыв я написал уже сразу при получении. Спрашиваю в поддержке али, есть ли возможность поменять -- пока не смогли ответить.
На всякий случай, вот тот магазин: https://aliexpress.ru/store/706847. Насколько они глупо пытаются отмазываться, даж словами не передать =))
dimedved писал(а): ↑ Спрашиваю в поддержке али, есть ли возможность поменять -- пока не смогли ответить.
Оплачиваешь доставку туда/сюда и может поменяют. Часто проще выбросить, чем менять.
dimedved
Да не товар поменять -- отзыв.
Я уж почти смирился с тем, что придётся с этой резцедержкой породниться =))
Не оставляю надежду, что кривые именно кассеты и другие встанут как надобно.
А отправлять её назад -- прям даже не знаю. Пошлина за таможню оплачена, доставка оплачена, время потрачено. Так-то всё это на совести продавца.
dimedved писал(а): ↑ Да не товар поменять -- отзыв.
А, так ты ему еще и положительный отзыв написал :)
dimedved писал(а): ↑ Так-то всё это на совести продавца.
Напиши продавцу что ты снимешь видео, про его магазин, про фирму которая это изготовила и разместишь эту рекламацию в Ютубе, ЧПУ форумах, телеграмме, фейсбуке и тд... Иногда на продавцов это сильнее действует, чем отзыв на Али ;) Вот как это бывает: viewtopic.php?f=42&t=1106&p=7683&hilit=LongsMotor#p7683 мне денег предлагали, чтоб я удалил рецензию.
Вернуться в «Общие вопросы»
