Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
MX_Master писал(а): ↑ с таобао
Боюсь таобао это не мой конёк. Хотелось бы ограничиться Москвой. Хотя помню на чипе был умелец из владикавказа кажется и делал неплохие и простые ПЧ
В начале года один из клиентов выбирал по таким-же параметрам и чтоб в наличии в Москве и по безналу - купили ESQ-A500 за 11000р.
Kupfershcmidt
UAVpilot писал(а): ↑ купили
Ок, погляжу.
kochevnik
Сообщение kochevnik »
Добрый день.
Подскажите может есть где то таблица какая со скоростью реза, подачами итд для разных материалов и более- менее нормальных станков?
А то таблички с гравман.ру кажутся слегка медленными.
kochevnik писал(а): ↑ есть где то таблица какая со скоростью реза, подачами итд для разных материалов и более- менее нормальных станков?
Забей поиском "Walter Machining Calculator", на форуме проскакивали ссылки этого калькулятора и онлайн и как отдельная портабл версия. Или в гугле забей.
kochevnik
Ну ему же для расчёта все равно нужны исходные данные. Например по алюминию можно и по 0.3 снимать и по 1мм, и на скорости шпинделя 10к и 24к, ну посчитает он что и так и так ок, запаса шпинделя хватает... но это же не значит, что режимы одинаково оптимальны.... или я чего то не понимаю, можно на пальцах обьяснить?
kochevnik писал(а): ↑ Например по алюминию можно и по 0.3 снимать и по 1мм,
Это зависит от диаметра инструмента.
По сколько снимать, при каких видах обработки рекомендует сам производитель инструмента, вот для примера
Режим фрезеровки.png (1417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.7 КБ)</a>
kochevnik
К сожалению не могу найти такое для фрез djtool по алюминию ((((
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Да они все примерно одинаковые.
По фрезам на сайте cncbit смотрю (не реклама если что - просто гугл постоянно показывает).
А самый лучший калькулятор не Walter (в нем ничего полезного не увидел), а fswizard.com
Там и материал и фрезу выбираете и довольно неплохо подбирает режимы. Можно для начала
на 2 поделить и прибавлять.
Kupfershcmidt
Есть ещё CNC cookbook с его калькуляторами.
Manul_Gray
Сообщение Manul_Gray »
Всем доброго времени суток!
"Имею желание купить корову..." (с) точнее - имею желание построить фрезер портального типа по фанере, пластикам, а если уж замахиваться на бОльшее - то и алюминий погрызть хочется. Чего уж два раза вставать.
Но читая темы (уж лучше потрачу время чем деньги) понял что некоторые моменты для меня тёмный лес, а спрашивать общеизвестное как-то стыдно... Короче - ткните в меня пожалуйста ссылкой на азбуку новичка плиз. Не хочется задавать дурацкие вопросы чтобы гуру били себя по лбу (а меня веником ))) ). Заранее спасибо ).
Как говорил мой учитель: не получилось сегодня? Получится завтра. Не получится завтра - получишь по шее. 8-)
Manul_Gray писал(а): ↑ Короче - ткните в меня пожалуйста ссылкой на азбуку новичка плиз
Весь форум - азбука, там по железу, там по электрике, там по фрезам и т.д. Одной ссылкой тут не отделаться ;)
Kupfershcmidt
Manul_Gray писал(а): ↑ ткните в меня пожалуйста
Возможно кроме форума может помочь ютуб, но там очень много всего, включая лишнее. :) Ищи видео постройки станков, просеивай. Я не перестаю находить что-то новое.
search.php
Manul_Gray
Понял ). Ладно, будем искать! (с) :)
kochevnik
Спасибо за калькуляторы.
Очередной вопросик.
У меня станок режет вместо круга овал, причём где то под 45 градусов. Т.е. круг по высоте и ширине ок - попадает в 0.02, а по диагонали на -0.15 уходит.
Управление planetcnc, шаговики обычные.
Kupfershcmidt
kochevnik писал(а): ↑ шаговики обычные.
Люфты.
kochevnik
Ну мне кажется такой люфт я бы заметил, да и откуда ему взяться если стоят швп и крепятся за подшипники, не за шаговик
kochevnik писал(а): ↑ У меня станок режет вместо круга овал, причём где то под 45 градусов
На любых по размеру окружностях такое?
kochevnik
ну пока еще не тестировал плотно, только обнаружил, но на парочке разных есть
Вернуться в «Общие вопросы»
