Re: LinuxCNC + Orange Pi
MX_Master писал(а): ↑ А вот, скажем, простому столяру это "программирование" точно не зайдёт
Для него есть stepconf/pncconf. :)
Даже меня такие вкладки сбивают с толку, а уж обычного человека оно загонит в интернет поиски не меньше, чем на пол часа
stepconf-spindle.png (2907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.46 КБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
MX_Master писал(а): ↑ Даже меня такие вкладки сбивают с толку, а уж обычного человека оно загонит в интернет поиски не меньше, чем на пол часа
а потом в Mach3 :)
А в mach что, прям "языком домохозяйки" все настройки описаны? Неужели даже аббревиатуры PWM/ШИМ нигде не встречаются? :)
alex_sar
Скажу честно ни разу не видел (и не собираюсь пробовать), но судя по любви виндового народа к мач3 - всёж таки там попроще начать работать.
Смотрю вот на вкладку. Что значит Cycles Per Revolution? Без хелпа и не угадаешь... )
alex_sar писал(а): ↑ но судя по любви виндового народа к мач3
виндовому народу приходится любить единственную такую программу под винду (без спецжелеза).
линуксовому тоже. :)
alex_sar писал(а): ↑30 авг 2020, 21:17
а потом в Mach3 :)
Странно, я как раз после попытки настроить и разобраться с mach3 поставил linuxcnc и завел его пусть не с полпинка, но довольно быстро. После этого только linuxcnc.
Друзья, я Mach3 обошёл сразу. И никогда не пользовался. Начал я своё первое знакомство с ЧПУ с CNC USB Controller. Вот там всё было хоть и просто, но цивильно :)
Prav
Сообщение Prav »
Аналогично
vladumur
Сообщение vladumur »
День добрый!
Что то не пойму, объясните. Данный проект с генератором шагов сопроцессором рабочий, или нет?
И если не рабочий, то все? В помойку?
В этом месяце буду менять в ящике microITX материнку на апельсин, посмотрю что там с пропуском шагов, починю.
Для более новых апельсинов пока ничего разрабатывать не будем. Только в случае крайней необходимости ;)
aekhv
Сообщение aekhv »
vladumur писал(а): ↑ Что то не пойму, объясните. Данный проект с генератором шагов сопроцессором рабочий, или нет?
Насколько я понимаю, проект рабочий, но есть нюансы, из-за которых на некоторых драйверах могут теряться шаги. Вроде как из-за того, что текущая версия генератора при смене направления движения не умеет делать небольшую паузу перед первым импульсом шага. То есть не хватает поддержки параметров DIRSETUP/DIRHOLD из INI-файла.
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
MX_Master писал(а): ↑ В этом месяце буду менять в ящике microITX материнку на апельсин, посмотрю что там с пропуском шагов, починю.
О и это хорошая новость!!!
Значит отменяется у меня телевизор с андроидом))))
avmartugin
Сообщение avmartugin »
wzor писал(а): ↑ О и это хорошая новость!!!
Рекомендую купить для этих целей китайскую коробку с s912 на борту и поставить AlexELEC.
Богомерзкий же андройд забыть как страшный сон.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
А что скажете про эту плату https://store.pine64.org/product/pine-a64-board-1gb/ ? Может, пойдёт как замена апельсинке?
alex_sar
Вопрос к уважаемому автору - на сегодняшний день можете посоветовать Orange Pi которая точно работает под LinuxCNC? Надо маленький станочек укомплектовать, апельсинка там очень к месту была бы...
AAN писал(а): ↑ А что скажете про эту плату https://store.pine64.org/product/pine-a64-board-1gb/ ? Может, пойдёт как замена апельсинке?
На фоне плат с Allwinner H3/H5/H6 эта ничем не выделяется ;) 1.2 ГГц и старое видео у нас уже есть
alex_sar писал(а): ↑ Вопрос к уважаемому автору - на сегодняшний день можете посоветовать Orange Pi которая точно работает под LinuxCNC? Надо маленький станочек укомплектовать, апельсинка там очень к месту была бы...
Любые платы с Allwinner H3 и ОЗУ не меньше 512 Мб :hottabych:
Разработчики неплохо так допилили Panfrost для аппаратного ускорения графики на Mali Txx/Gxx. Проверял вчера на Orange Pi One Plus (H6). Поставил свежий образ с Ubuntu 20.04. Всякие glmark2(-es2) неплохо так крутятся.
Кому интересно, вот коротенькая инструкция
1. After flashing and setting root and user, the user will be logged into the graphical Xfce desktop environment (DE) and will freeze soon.
2. On the next reboot you can try to use one of the separate terminals instead of the DE.  This is done by holding CTRL+ALT and selecting F1-F6
3. Quickly log into root account and type the following "sudo systemctl set-default multi-user"  This will disable the DE next time you load.
4. The system may freeze as the DE is being loaded, so its best to reset and log into the bash shell with root again.
5. We have to setup a shell script that runs every boot, as the files that Werner overwrites get replaced every time. We will edit/etc/rc.local
6. Goto "cd /etc/ " and chose your favorite editor.  I used vim, so I type "vim rc.local" to start editing.
7.  Add the lines that Werner posted earlier to the rc.local file
cd /sys/devices/platform/soc/1800000.gpu/devfreq/1800000.gpu/
echo userspace > governor
echo 756000000 > max_freq
echo 756000000 > min_freq
8. Save and exit to shell.
9. last step is to enable the DE again, type "systemctl set-default graphical"
10. Reboot and enjoy a stable desktop.
sudo apt-get install software-properties-common -y
sudo add-apt-repository ppa:oibaf/graphics-drivers
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
cd /etc/X11/xorg.conf.d
sudo nano 01-armbian-defaults.conf
replace
        Option  "AccelMethod" "none"
with
        Option  "AccelMethod" "glamor"
На OPi PC тоже должно заработать?
nevkon писал(а): ↑08 сен 2020, 08:55 На OPi PC тоже должно заработать?
Нет, к сожалению, там другой видеочип (Mali 4xx). Драйвер Panfrost - только для Mali Txx/Gxx.
Но, есть большое NO. Несмотря на достаточную мощь чипа H6 (64bit, 4x1.8 GHz, Mali T720), есть пара минусов, которые превратили его в непонятное гуано. Например, на всех апельсинах с процем H6 используется маленькая гребёнка из 26 пинов (свободно 17). А слот PCI-E нельзя полноценно юзать из-за кривого отражения в области памяти чипа. Полноценного драйвера для PCI-E в H6 нет и не будет. Как грицца, опа, приехали :freak: В этом плане Orange Pi 4 и прочие платы на RK3399 улетели далеко вперёд и платам с H6 их никогда не догнать.
