Re: Re: Siemens 808d Advanced сфера
Frezer1519
Сообщение Frezer1519 »
Добрый день! Не получилась сфера. Прорисовал красиво. Резец 4мм. Не учёл. Вторая полусфера получилась срезанная. Помогите пожалуйста. Какой цикл выбрать?
IMG_20200828_160815.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
IMG_20200828_160843.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.72 МБ)</a>
IMG_20200828_160907.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.83 МБ)</a>
IMG_20200828_160921.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.52 МБ)</a>
IMG_20200828_160949.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.87 МБ)</a>
IMG_20200828_162246.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.69 МБ)</a>
IMG_20200828_162253.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.07 МБ)</a>
IMG_20200828_162321.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.03 МБ)</a>
IMG_20200828_162332.jpg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.64 МБ)</a>
Re: Re: Re: Siemens 808d Advanced сфера
Frezer1519 писал(а): ↑ Помогите пожалуйста.
Поставь САМ программу, секса будет меньше. Есть бесплатные.
Chili
Сообщение Chili »
Если мои мозги ещё варят,то ты не учел ширину резца. В скринах последняя фотка ,нижнее окошко "припуск с права" - вот с этим могу напутать ,слишком мудрёная для меня прога.
RNDL
Сообщение RNDL »
Всё правильно у тебя, просто нужно учесть ширину резца. Добавь в контуре ещё одну точку (между двумя дугами).
IMG_20200830_115720.jpg (2712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
Frezer1519
Так там получится прямой участок шириной 4 мм. Или нет?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Или нет.
резец сначала одной стороной точит, потом второй. поэтому надо удлинить проход на 4 мм
Frezer1519
Спасибо за помощь! Попробую.
Frezer1519
Спасибо! Всё получилось!
IMG_20200901_092747.jpg (2622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
sima8520 писал(а): ↑30 авг 2020, 21:35 резец сначала одной стороной точит, потом второй. поэтому надо удлинить проход на 4 мм
и учесть радиус кромки, если таковой имеется ;)
то переезд будет меньше 4-х мм.
