WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: WLMill (Open source + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение wldev »
Перевел станок на одноплатник
IMG_20200818_165303_1.jpg (2451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.87 МБ)</a>
Prav
Сообщение Prav »
Какая красота!
Bender писал(а): ↑ Перевел станок на одноплатник
Эх, никогда не понимал почему нужно делать питание мини компов через мини USB-С. Очень шатко, особенно, в электро ящике.
Prav
Сообщение Prav »
Дёшево, компактно, дёшево.
MX_Master писал(а): ↑ Очень шатко, особенно, в электро ящике.
Потому что это "игрушка", там другие приоритеты.
wldev
Сообщение wldev »
MX_Master писал(а): ↑29 авг 2020, 08:21 Эх, никогда не понимал почему нужно делать питание мини компов через мини USB-С. Очень шатко, особенно, в электро ящике.
Удобно, Не шатко, USB-Type C очень плотно заходит в разъем. Не стоит переживать что он выпадет итд...
В стойке работал обычный PC на Win лет 8 но стал лагать иногда. Решил заменить на мини. В основном :
1 используется карты sd с которых удобно делать образы для восстановления.
Купил несколько sd карт (sandisk 16g) по 290руб. Дали гарантию 7 лет - я не верю конечно, но чеки сохранил..
2 во всех стойках одинаковые ПК.
Bender писал(а): ↑ А где порог игрушка/не игрушка.?
Несоответствие куче промышленных стандартов. Короткий "жизненный цикл".
wldev
Сообщение wldev »
UAVpilot писал(а): ↑30 авг 2020, 04:57 Несоответствие куче промышленных стандартов. Короткий "жизненный цикл".
Соответствие определяется сертификатом (документ), за который не все хотят платить.
Жизненный цикл зависит от минимального срока службы каждого элемента системы. И если сравнивать мини ПК и обычный ПК. То у последнего их в разы больше...
Bender писал(а): ↑ Соответствие определяется сертификатом (документ), за который не все хотят платить.
Нет, сертификатом лишь документально подтверждается это соответствие. Пример если гайка М6 соответствует стандартам, то она без проблем накрутится на стандартный болт М6 без всяких сертификатов.
Bender писал(а): ↑ Жизненный цикл зависит от минимального срока службы каждого элемента системы.
Вы путаете "жизненный цикл" и "срок службы".
Смысл в том, что после окончания жизненного цикла изделия вы теряете гарантированную возможность купить это изделие (для замены вышедшего из строя или для другого использования) и вам придётся проводить новые НИОКР для адаптации другого похожего изделия для себя.
P.S. например попробуй купить Raspbery pi 2b, анонсированную всего-лишь 5 лет назад...
wldev
Сообщение wldev »
UAVpilot писал(а): ↑ P.S. например попробуй купить Raspbery pi 2b, анонсированную всего-лишь 5 лет назад...
новый не найти конечно в больших количествах,- с этим ничего не поделаешь.
Самое главное есть альтернативные замены...
Bender писал(а): ↑ Самое главное есть альтернативные замены...
Конечно есть. Только
UAVpilot писал(а): ↑ придётся проводить новые НИОКР для адаптации другого похожего изделия
как минимум для создания нового загрузочного образа, а это время, деньги и простои.
wldev
Сообщение wldev »
UAVpilot писал(а): ↑ как минимум для создания нового загрузочного образа, а это время, деньги и простои.
Базовый образ даёт производитель одноплатника. Все остальное переносится достаточно быстро...
Для области применения вашего продукта это вполне годится.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Сергей, что то опять не так. После настройки четвертой оси, не могу работать в трехосевом режиме.
Вылетает ошибка Planner(no error)
IMG_20200906_164101.jpg (2228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.37 МБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
Надо весь список сообщений который вверху. Судя по последнему выход за пределы перемещения оси с индексом 2 (z). Траектория не выходит за белый куб?
daemon78
Сергей, спасибо. Действительно по Z был выход на 2мм.
Исправил и заработало!!!
Белый куб просмотреть не получается на тачскрине, масштабирования нет :(
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑ Белый куб просмотреть не получается на тачскрине, масштабирования нет
Нужно сделать три кнопки. Перемещение, вращение, поворот.
Также в WLMill можно задать мат модель станка для правильной отрисовки G кода при многоосевом - скоро будет обновлен мануал, а то уже много расхождений накопилось....
wldev
Сообщение wldev »
обновлен wlmill
+ изменен режим графики:
1 левой кнопкой перетаскивание вида
2 при удержании левой кнопки (0,5cек) включается вращение вида
3 слева и справа(15% от ширины области отображения) добавлены поля для увеличения/уменьшения вида
4 при двойном клике траектория вписывается в окно с сохранением ориентации
daemon78
wldev писал(а): ↑ обновлен wlmill
Вау, сегодня заценим!!!
Прошиваться не надо?
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): Прошиваться не надо?
не ненужно.
Но для удобства был изменен принцип организации прошивок(B0>>B1>>FW). подробнее в инструкции https://github.com/wldevru/doc/blob/master/WLFW.pdf
Вернуться в «Windows / Mach»
