Шумоизоляция станка в квартире
vestkot
Настоящее имя: konstantin
Re: Шумоизоляция станка в квартире
Сообщение vestkot »
VAT писал(а):А вот потрындеть - это да
Без обид, но смотря на тему - трындите тут только Вы, притом, не переставая)
Kerinov
Сообщение Kerinov »
VAT писал(а): из кабинета где допустим 2кВт выделяется тепла куда его откачивать? в комнату, и форточкой регулировать температуру? А если на улицу прямиком - значит будет в комнату поступать на замену холодный с улицы.
Можно рекуператор с подогревом сделать, с улицы только в помещение через греющий кабель на трубки алюминивые намотать все это в трубу для вентиляции (белую), на вдув с улицы канальник и теплый воздух в помещение. Только проблему с конденсатом решить.
Kerinov писал(а):Можно рекуператор с подогревом сделать, с улицы только в помещение через греющий кабель на трубки алюминивые намотать все это в трубу для вентиляции (белую), на вдув с улицы канальник и теплый воздух в помещение. Только проблему с конденсатом решить.
Рекуперация целесообразна только в очень больших объемах.
Почему так можно почитать на профильных форумах по вентиляции.
Всё "полубытовое" - это игрушки отнимающие деньги.
Den120881
Настоящее имя: Денис
Сообщение Den120881 »
vestkot
Сообщение vestkot »
Den120881 писал(а): ↑23 май 2020, 16:23 https://www.youtube.com/watch?v=bCfKS4CoEzQ
Не в укор вам, если всё устраивает - значит результат как результат, но на будущее всем, кто читает эту тему - использование ДСП в схеме звукоизоляции - оооочень плохой выбор, отлично проводит все вибрации, некоторые даже усилить может, материал должен либо не пропускать(отражать) либо поглощать волну. Более того, даже если вы соберёте короб из минваты, но где-то будет торчать насквозь кусочек дсп, он и будет самым слабым местом конструктива. Хорошие варианты - ГВЛ, и всё что на основе гипса или других сыпуче-склеиных материалов, всяческие ваты, теплоизоляты со слоем резины\гудрона.
Будучи в строймаркете просто постучите ручкой по дсп и по гвл, послушайте)
radlif
Сообщение radlif »
Думаю свой короб изнутри буду покрывать зимним линолеумом предварительно пропитав его изнанку силиконовым герметиком))
И буду его сажать на 2 сторонний толстый скочь.
В итоге звук наружу будет идти так: линолеум -> силикон -> скочь -> гипсокартон -> минвата -> фанера.
И весь колхоз из за того что у нас тех резина не продаётся на отрез, а только рулонами.
Иначе просто войлок + резина 10мм.
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
плюс наушники
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
vestkot писал(а): ↑ отлично проводит все вибрации, некоторые даже усилить может, материал должен либо не пропускать(отражать) либо поглощать волну.
А почему ДСП не может быть отражающей частью изоляции? Он достаточно плотный, а внутри нужно поглотитель - пенопласт, вата, резина.
Если по гипсовой перегородке без демпфирования пальцем по-стучать - тоже барабан не-слабый, и слышно сквозь нее как сквозь лист картона.
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Кабинет делаю. Угол мастерской и две стены с дверьми.Он два на два метра почти. То есть я туда заходить буду. Там станок, компрессор, пылесос. Стены оргалит- вата 50мм- оргалит. Брусок 50х50мм. Оргалит к бруску проклеивается пва по всему периметру + саморезами. Стыки запенить. Дверцы все на резиновые уплотнители. Смотровые окна думал сделать из поликарбоната, но потом увидел в хоз.маге силикон рулонный прозрачный. Сделаю из него.
IMG_20201205_161345.jpg (3332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
a321
Сообщение a321 »
Я делал короб. Отлично работал. Фанера 22мм и листы бипласта. Герметизация дверных зазоров-проемов - бипаст. Внутрення сторона воздуховодов (подвод и отвод были сделаны на стенках, лабиринтами с большим плоским сечением) - бипласт. Сейчас станок большой и его гробик многокомпонетный (он же служит верстаком), бипласта не напасешься.
radlif
Сообщение radlif »
HeavyToshik писал(а): ↑ Стыки запенить
Пена после застывания наоборот очень хорошим проводником звука работает, на собственной шкуре проверенно.
HeavyToshik
Вот пока пеной не прошёл шов, вставка куска стены распёртого в потолок и пол была как гулкий низкочастотный барабан, что в общем то и нормально, эдакая мембрана. Пеной пришлось пройти, так как вплотную к стене не удавалось сомкнуть. После пены, частота ещё ниже стала и затухание мгновенное. Я к тому, что пеной щели все пройти. Можно конечно и уплотнительную резину в стыковочные швы, но пена проще в моём случае. Всё таки при работе фрезы и шипении всякого рода воздушных потоков, мы имеем дело с относительно высокочастотным спектром, а там важно отсутствие щелей
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
HeavyToshik писал(а): ↑ Он два на два метра почти. То есть я туда заходить буду. Там станок, компрессор, пылесос.
Как тепло будете отводить? не знаю что у вас за оборудование но пылесос (аспирация?) на полную - это до 2х квт. Даже если пылесос не на полную, то суммарно со всем остальным мощность будет типа того или больше.
в игноре:
Афтаев
HeavyToshik
Зимой это только в кайф. Лабиринтом с фильтрацией в мастерскую.Летом на улицу
HeavyToshik
Прочитал жаркую ветку :D . У меня конечно не квартира а бытовка, но тоже хочется уюта и тишины. Но речь не о том. Вот сейчас замерял шум вибробункера подачи гаек роботу. Короб из листовой нержавейки, внутри оклеен аккустическим поролоном на какую то мастику 1,5-2 мм. Стоит на виброопорах. В двадцати сантиметрах от его окна( поликарбонат 6 мм) , шум 55 дб, открываю окошко, засовываю телефон во внутрь 67-68дб. Как то так.
IMG_20201217_014634.jpg (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
IMG_20201217_013512.jpg (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
IMG_20201217_013504.jpg (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
radlif
Сообщение radlif »
HeavyToshik писал(а): ↑ Короб из листовой нержавейки
Это тупо выброс денег на ветер..
Чтоб хоть какая то звукоизоляция была надо делать короб 2-ух стенным, особенно если не дома то можно первую стенку обклеить войлоком
пропитанным битумом с олифой в 3 - 4 слоя, и отвязать крепление внутреннего слоя нержавейки от внешнего.
тогда вообще бы небыло слышно что внутри короба происходит.
radlif
Сообщение radlif »
Народ а фольгопласт которым некоторые свои короба изнутри обклеивают имеет какие нибудь звукопоглощающие свойства или нет?
А то на одних сайтах пишут что имеет, на других что это развод.
VAT
Сообщение VAT »
что такое фольгопласт? фольга на слое битума имеет смысл.. на жестяном корпусе настольного компа.
в игноре:
Афтаев
radlif
Сообщение radlif »
VAT писал(а): ↑ что такое фольгопласт? фольга на слое битума имеет смысл.. на жестяном корпусе настольного компа.
http://www.selenit56.ru/izolyaciya/tepl ... zolyatciya
calabr
Сообщение calabr »
radlif писал(а): ↑20 дек 2020, 06:47
Как вибро-изолятор пойдет, и фольга лишняя.
Как звуко-поглотитель эффект слабый. Нужен достаточно толстый слой.
Я пытался проверить что дает упаковочный пено-полиэтилен - листы толщиной 20мм. - пришел к выводу, что как заполнитель между внутренним и внешним кожухом можно использовать. Самостоятельно гасит шум слабо. От эструдированного пено-полистирола эффект намного выше.
Вернуться в «Общие вопросы»
