Kupfershcmidt писал(а):Частотники-то умеют, а сервоприводы?
Умеют.
Kupfershcmidt писал(а):Вот поелику у меня китайский сервак я и спрашиваю, как узнать мимо серванта. ;)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BA%D0%B0
Nickoperator
Настоящее имя: Салават С.С.
Сообщение Nickoperator »
alex_sar писал(а):Я не совсем понятно написал, да.
Для хомления по Z метке на последнем этапе используется только сигнал Z, больше там ничего не вляет.
А дальше конечно точность энкодера будет влиять. Если взять шаг ШВП 5мм, энкодер с шагом 1000 даст разрешение полсотки.
Много это или мало - смотря что за станок. Если прям точность нужна, имхо там линейки более уместны.
И сервы (на них свой энкодер с z меткой бывает).
Прошу прощения, не точно описал. Z метка нужна для поворота шпинделя, 5 - я ось. И как соединить с платой. Что такое NPN voltage output. Просто завести провод на пин для остальных, индукционных датчиков Home?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
тогда конечно стоит взять 4000 энкодер. не из-за хомления, а точности для )
погуглите "npn pnp sensor" - вполне понятные картинки показывает
pechkin624
Настоящее имя: Сеогей
Сообщение pechkin624 »
Ребят подскажите,зачит на фрезу которую дали нашёл в инете подачу на зуб 0.05-0.017.Вопрос:А какую скорость поставить?
pechkin624 писал(а):Вопрос:А какую скорость поставить?
Вопросами на вопрос: что обрабатывать будем, какие обороты будут, сколько зубая фреза? Отсюда посчитать и скорость можно.
Nickoperator
alex_sar писал(а):тогда конечно стоит взять 4000 энкодер. не из-за хомления, а точности для )
Цель вот в чем - настроить отскок, сход с датчика Home, так чтобы шпиндель оказывался в вертикальном положении. Плюс -минус 0.01мм. Привод 5-й оси - ШД 0.9 градуса, дробление1/8 шага, червячный редуктор с передаточным 30,двойным колесом для выборки люфта. Станок только на ШД.
Nickoperator
Тут в вариантах Output Form вариант NPN voltage output. Что это значить? Как в этом варианте подключать Z энкодера к пину Home на плате?
Screenshot_2020-08-17-10-20-27-94_c0fc23361849dfc0a4b4c6dd2adcac79.jpg (3167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.79 КБ)</a>
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
Здравствуйте.
Возник вопрос, подойду ли mini PC и неттопа для работы с SmoothStepper USB.
К примеру такой - https://texus.by/catalog/mini_pk/mini_p ... xnuc6cayh/ или аналогичный.
Идея проста, получить компактный и недорогой компьютер для токарного станка под управление программы Mach3. Так как никогда не сталкивался с такими компьютерами есть сомнения.
По необходимым требованиям (https://www.machsupport.com/software/mach3/) они подходят, но возможно есть какие-то подводные камни, которые не вижу?
alex_sar
про энкодер. хорошо всё расписано (правда диаметра не хватает для расчета) - что вам самому мешает посчитать дискретность для энкодеров 1000 и 4000? арифметика же!
Nickoperator писал(а):Тут в вариантах Output Form вариант NPN voltage output. Что это значить? Как в этом варианте подключать Z энкодера к пину Home на плате?
1. на какой плате?
2. какая у вас система чпу?
тут экстрасенсов нет...
Nickoperator
alex_sar писал(а):про энкодер. хорошо всё расписано (правда диаметра не хватает для расчета) - что вам самому мешает посчитать дискретность для энкодеров 1000 и 4000? арифметика же!
1. на какой плате?
Мач3, датчики home x,y,z соединены на один пин. Туда же подсоединить Z энкодера.
DB25-1205.png (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (475.75 КБ)</a>
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
Ходил смотреть плоскошлифовальный 3д711а, шпиндель на гидродинамике.
Станок не на родном месте, просто на складе, но подключён.
При шлифовке пластинки на ржавой магнитной плите после первого прохода есть рябь, после нескольких проходов рябь становится незаметной.
Вопрос, такая рябь в начале процесса шлифовка нормально?
Страшно брать станок на гидро динамике, если шпиндель окажется с проблемами ремонт возможен?
Nickoperator
Добрый день. Подскажите названия зубчатых ремней с эвольвентный зубом.
Kachik
Сообщение Kachik »
Nickoperator писал(а):Добрый день. Подскажите названия зубчатых ремней с эвольвентный зубом.
Эвольвентное зацепление подразумевает контакт жестких несминаемых элементов, а ремень по определению не жесткий. Не растягивается - цепная передача.
Что нужно, конкретно?
Nickoperator
Номера, артикулы ремней для заказа. И только
Kachik
Сообщение Kachik »
Поиск - ремень профиль зуба RPP.
Nickoperator
Спасибо.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Прикупил себе обжимку..
Может кому пригодится...
https://aliexpress.ru/item/400003994731 ... 1596113445
Обжимка.jpg (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
Наконечник.jpg (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
https://vk.com/rom327
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Rom327, прям как моя...тоже намедни купил, хватит монтировать как попало!
Rom327 писал(а):Прикупил себе обжимку..
А почему именно 6-ти граная?
В большинстве то случаев пружина/винт прижимает одну сторону и по сравнению с прямоугольным получается меньшая площадь прикосновения.
Вернуться в «Общие вопросы»
