Фрезерный станок МС-51 - ЧПУ с автосменой
inFamous
Re: Фрезер МС-51 - превращение в ЧПУ
Сообщение inFamous »
Открыл паспорт - судя по госту на подшипники, нифига они не дуплексированы. Просто натянуты проставками.
Снимок.JPG (8138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.76 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
inFamous писал(а):дуплексированы. Просто натянуты проставками
это одно и тоже, только способы разные)
inFamous
тогда положение наружных обойм не играет совершенно никакой роли
Lafayette
я у себя выкидывал проставочное кольцо и ставил триплекс, вместо дюплекса)
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Если ластахвосты, на станке у вас будет очень слабое место швп 1605. Еще слабее опоры для них. Если еще есть время заложи 20е или 25е швп. Если конечно позволяет место. Станок будет хороший.
inFamous
Спустя полгода перерыва работы по механике был завершены. Станок будет с автосменой. По осям сервы 600 и 750 Вт, голова 1 кВт. ШВП 1605 TBI C5, опоры SYK.
inFamous
Посоветуйте плату опторазвязки для ESS (от месы мб?) которая заточена на входы NPN PNP в основном.
grandPrix
Настоящее имя: Саша
Сообщение grandPrix »
А как вы будете отслеживать перемещение по осям ХУ? У вас там линейки будут стоять или по енкодеру. Если линейки то более менее ясно, а вот если по енкодеру, то не ясно, почему вы не избавились от тех дебелых кронштейнов? ОНИ СЦУКО ГНУТСЯ!!! на целих четыре десятки!!! Подожмите клин, к примеру, на У, установите индикатор и покрутите маховик или шаговиком по несколько соток, и уведите, когда у вас стрелка двинется...
inFamous
grandPrix писал(а):А как вы будете отслеживать перемещение по осям ХУ? У вас там линейки будут стоять или по енкодеру. Если линейки то более менее ясно, а вот если по енкодеру, то не ясно, почему вы не избавились от тех дебелых кронштейнов? ОНИ СЦУКО ГНУТСЯ!!! на целих четыре десятки!!! Подожмите клин, к примеру, на У, установите индикатор и покрутите маховик или шаговиком по несколько соток, и уведите, когда у вас стрелка двинется...
Да не гнутся они....здесь пара любителей накинула туда стальных стаканов с Nema34, и удивляются что оно там гуляет...
клин тоже ж нужно не затягивать до поросячьего визга, как многие адепты подобных станков делают, туго - значит жестко! (с). В итоге стрелка стоит почти на нуле, особенно кронштейн Х. Ну и как бы надо тот кронштейн передний подчухать, на красочку проверить прилегание, потому что внезапно, оно там не прилегает с завода от слова совсем....как то так
inFamous
Накинул сменщик уже в боевом положении. В роли кронштейна - VESA кронштейн для монитора, немного переделанный - убраны пластиковые колечки проставочные и заменены на металл, и винты высокопрочные М12. Немного гуляет но роль свою выполняет уверенно.
photo_2020-08-19_16-15-26.jpg (5994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.17 КБ)</a>
А зачем редуктор?
Моща ШД не малая.
inFamous
xenon-alien писал(а):А зачем редуктор?
Моща ШД не малая.
подсмотрел у китайцев
они зачем то ставят же, не дураки ж
тем более на что то надо же было диск вешать, узел подшипниковый городить....а так уже в планетарке всё это есть.
да и усилие, необходимое чтобы засунуть патрон в лапу нужно некислое....побоялся что провернёт
inFamous
Дело движется вперёд
photo_2020-09-03_17-52-17 (2).jpg (5903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.99 КБ)</a>
photo_2020-09-03_17-52-17.jpg (5903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.75 КБ)</a>
photo_2020-09-03_17-52-16 (2).jpg (5903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.5 КБ)</a>
photo_2020-09-03_17-52-16.jpg (5903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.95 КБ)</a>
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Проставки под колонной надобно связать в коробочку.
inFamous
Kost_irk писал(а): 04 сен 2020, 08:18 Проставки под колонной надобно связать в коробочку.
это станок категории 350 кг
тем более так никто не делал, кто делал такие проставки
+ вы родное основание видели там? как оно сделано? два уха по 15 мм толщиной. Вряд ли их можно жиже сделать такими проставками уж точно. Ну и станок под алюм как бы.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Очуметь. Как реализована ориентация шпинделя?
inFamous
john1987887 писал(а): 03 окт 2020, 18:42 Очуметь. Как реализована ориентация шпинделя?
Да вообщем то там на видео видно - позади шпинделя стоит индуктивный датчик, самый обыкновенный. В шпинделе от приспособы для шлифовки осталось два отверстия - одно из них я заглушил гужоном, второе осталось. Вот по нему и работает. + как индексная метка может работать =)
Шпиндель управляется по степ/дир, в Mach3 как шпиндель и как ось B идёт. Ориентация - обычное реферирование с отскоком. Несмотря на датчик реферируется очень точно - по рискам разбег в десятку две на глаз.
inFamous
Помогите, кто может)
Купил пульт к станку, проводной, самый обычный, энкодер 100PPR - всё работает кроме энкодера - в одну сторону считает процентов на 20 больше импульсов чем во вторую. Разбирал энкодер, не нашел дефектов пайки, разве что засрата плата флюсом была - отмыл, эффекта не возымело. Провода прозвонил, на этом мои знания энкодеров закончились. В чем может быть проблема? Бракованный энкодер?
Энкодер в пульте стоит вот такой https://cnc.prom.ua/p1236017897-enkoder ... rator.html
