Шпакля.
Re: Шпакля.
sima8520 писал(а):так если 20-50 - вакуумный стол. присосал заготовку и вырезай
Чем поможет стол ? Давление воздуха 1гк/см2.
Если у вас деталь скажем 3см2.... то толку никакого, а вот если 1дм2, то 100кг.
Argon-11
Re: Шпакля.
Сообщение Argon-11 »
SVP писал(а):Онаж 2 часа схватывается, не ?
Феном подогреть и через полчаса можно пилить.
На стройке 5 минут хватало, чтобы блоки было невозможно сместить, без всякого подогрева.
Есть вообще 3-минутные клеи, но не пробовал.
Argon-11
Re: Шпакля.
UAVpilot писал(а):Не. 24 часа.
Это была искрометная шутка юмора? А где слово "лопата"? )
Re: Шпакля.
Специально для тебя выделил красненьким. :)
Снимок экрана от 2020-08-19 18-55-51.png (3360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185164&sid=564b8934a3a0d78406ce0a6e191def73&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.65 КБ)</a>
Но если ты специально для SVP написал только про 2 часа за то, что он тебя где-то когда-то обидел, то я извиняюсь, за то, что невольно спалил твой план мести. :wik:
Argon-11
Re: Шпакля.
UAVpilot писал(а):Специально для тебя выделил красненьким.
Это время "полного отверждения" при комнатной темп-ре. Я где-то через полчаса пилил.
UAVpilot писал(а):Но если ты специально для SVP написал только про 2 часа за то,
Не пори чушь, весельчак!
shur
Re: Шпакля.
Сообщение shur »
SVP писал(а):Будет держать ?
Детали из бронзы/латуни/нержавейки размером со спичечный коробок и меньше ?
Так, чтобы не улетали при фрезеровании ?
С большими деталями нет особых проблем. Есть с маленькими...
При шлифовке держит , до 1см*2 без проблем , при фрезеровке вектор приложения силы немного другой - надо
пробовать . Думаю что провести испытания не составит проблем , склеить две железки и постепенно нагрузить
до разрыва . Заодно можно сравнить с вашей шпаклей . Зато плюсов много , особенно при серии , быстрая приклейка ,
слой сотые доли мм. который при остывании ещё и уменьшается , относительно быстрый демонтаж без мех повреждений , остатки легко смываются уайтспиритом . Несколько лет ранее работал в одной конторе которая занималась выращиванием лейко сапфира и граната , ну и изготовлением изделий из этих материалов , допуски на
угловую погрешность относительно оптических осей кристалла были очень жёсткие , судя по рентгеновскому дифракционному гониометру в одну угловую секунду укладывались . Кристалл при шлифовке крепили на воско-канифольную мастику , другого метода похоже пока не изобрели , а материал по твёрдости уступает только алмазу .
Re: Шпакля.
Сотые доли мм слоя шпакли не держат. Нужно от 0,2-0,3 мм, как показывает практика обычно это много больше, где то от 0,5. Держит мертво. Но что заметил у себя, при нагреве деталь ведёт. Я по этой причине отказался, креплю на прижимы к столу из люма, тепло отводит хорошо. Для каждого случая свой способ хорош
tsurika
Re: Шпакля.
Сообщение tsurika »
shur писал(а):А почему не старый испытанный метод - воско-канифольная мастика
Расскажите пжл подробнее про мастику... Воск пчелиный? Какие пропорции приготовления? Не пробовали туда еще что-то добавлять для повышения клеющей способности?
Re: Шпакля.
shur писал(а):Думаю что провести испытания не составит проблем , склеить две железки и постепенно нагрузить
Как смешивать и пользоваться можете написать в подробностях ?
Я подозреваю, но тут лучще-бы знать точно.
sima8520 писал(а): Но что заметил у себя, при нагреве деталь ведёт. Я по этой причине отказался, креплю на прижимы к столу из люма, тепло отводит хорошо.
Да, при любой такой приклейки возникают проблемы с теплоотводом.
Но когда надо обработать по контуру перестановка прижимами тот еще секас.
stiks
Re: Шпакля.
Сообщение stiks »
sima8520 писал(а):Держит мертво. Но что заметил у себя, при нагреве деталь ведёт. Я по этой причине отказался, креплю на прижимы к столу из люма, тепло отводит хорошо
Можно попробовать алюминизированную шпаклю, в авто используется на капотах, крышах для уравнивания температурных расширений.
Re: Шпакля.
Уже писал , что такую применяю и с ней поменьше нагрев , если жертва стол из железа
shur
Re: Шпакля.
Сообщение shur »
SVP писал(а):Как смешивать и пользоваться можете написать в подробностях ?
Воско-смоляные композиции очень широко применяются в реставрации и в сети много информации
на сей счёт .У нас применяли 40% композицию ( т.е. содержание канифоли 40% ) , у неё несколько выше температура плавления . Готовится очень просто :
Воско-канифольная мастика
Воско-канифольную мастику употребляют для заделки трещин при реставрации деревянной основы ;
Состав, м. ч.
Воск пчелиный............................................................ 2, 3
Канифоль..................................................................... 1,1
Способ приготовления
Раскрошенную смолу и воск плавят на закрытом огне в отдельных посудах, а затем смолу выливают в воск. Тщательно перемешанный сплав смолы и воска снимают с подогрева.
Здесь 32% композиция , пересчитать на 40% не проблема
Здесь немного информации по воско-смоляным композициям
http://art-con.ru/node/2828
http://art-con.ru/node/975
Re: Шпакля.
Правильно понимаю, что идея в том, чтобы нагреть, нанести на поверхности и соеденить ?
Боюсь в наших условиях если одна из поверхностей алюминиевая - моментально встанет.
Или плюху несколько миллиметров наплюхать и сверху прижать заготовкой ?
Способ возможно несколько технологичнее, поди спиртом смывать можно остатки с деталей.
Но вызывает большие сомнения будет ли держаться.
Это все варианты "типа сургуча", по ощущениям шпакля все-таки получше должна быть.
alex_sar
Re: Шпакля.
Сообщение alex_sar »
обязательно оторвёт. если не сразу, то как только деталь чуть нагреется, так сразу и поедет.
shur
Re: Шпакля.
Сообщение shur »
SVP писал(а):Правильно понимаю, что идея в том, чтобы нагреть, нанести на поверхности и соеденить ?
Идея в том , что сафир не магнитится к столу шлифстанка , никакие зажимы недопустимы -потому как не дают нужной точности обработки , поэтому применяли шлифованные мет.
пластины , на которые в помощью мастики крепили сапфир . В качестве нагревателя использовали гриль фирмы "Bosh" с верхними и нижними ИК нагревателями и стеклянной дверкой , удобнее и быстрее чем пользоваться стандартным сушильным шкафом .Пластина помещалась внутрь и прогревалась равномерно сверху и снизу , на пластину ложили кусочек мастики и по мере расплавления мастики на неё ложили заготовку . Так-как воск и канифоль вещества аморфные , у мастики нет фиксированной температуры плавления , тут нужен опыт . Далее , вынимаем пластину
из гриля и она остывает на воздухе естественным образом . Температура плавления небольшая , вода не кипит . Снимаем заготовку обратным методом , нагреваем пластину с закреплённой заготовкой и по мере прогрева отделяем заготовку .
Ну вот , вроде-бы и вся незамысловатая технология .
SVP писал(а):поди спиртом смывать можно остатки с деталей
Спирт не растворяет воск , а данная композиция - это раствор канифоли в воске .
Растворяет уайт спирит, бензин .
shur
Re: Шпакля.
Сообщение shur »
alex_sar писал(а):обязательно оторвёт. если не сразу, то как только деталь чуть нагреется, так сразу и поедет
Такого не помню , справедливости ради надо отметить что шлифовка велась алмазным кругом на мет.
связке Ф 300-350 мм. на больших оборотах и с обильным СОЖ (СОЖ - вода ).
sergx99
Re: Шпакля.
Сообщение sergx99 »
UAVpilot писал(а):Это не говнопродукция, а непонимание сути. Все весы используют тензорезисторы, у всех у них примерно одинаковая погрешность, которая выражается в процентах от максимума.
Поэтому один и тот-же тензорезистор будет давать разную точность в граммах в кухонных и в аптекарских весах.
Взвешивал на кухонных смолу, 5кг разрешение 1г. У них авто калибровка срабатывает, если лить тонкой струйкой. Смола льется, значение не меняется.
Теперь взвешиваю. снял с весов, добавил, опять на весы.
Re: Шпакля.
sergx99 писал(а):Взвешивал на кухонных смолу, 5кг разрешение 1г. У них авто калибровка срабатывает, если лить тонкой струйкой. Смола льется, значение не меняется.
Это кстати может быть и результат длительного усреднения. Типа точность так нагнетают :), а долитое принимается за "шум"
Но с софтом для весов реально проблемы, у меня есть с поверкой итп, довольно дорогущие, начали через пару лет попросту глючить, работать можно но неудобно.
Сервис морозится...
Re: Шпакля.
Сообщение shalek »
Ну проблему состроили! Ни один из жестяншиков автомобильных не пользуется весами. Все на глаз. И как-то нормально все держится. Сам я тоже на глазок замешивал шпатлёвка с отвердителем. От алюминиевой заготовки не оторвать. Стол черновой из МДФ. При отрыве детали нужно постараться. Иногда и жалею, что много точек контакта. Всегда с "мясом" от стола отрывается.
Моя технология проста: зачищаю слегка заготовку крупными зернами наждачки (обычно 40 размер). Использую эл. дрель с покупными бочонками из абразива либо насадка лепестков наждачки на болгарку. Потом протираю спиртом или любым растворителем или калошей заготовку и стол из МДФ. Да, стол тоже протираю слегонца. Обеспыливаю можно сказать так. И все. Ложу шпаклю на стол и прикладываю заготовку. Пол часа и вперёд!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
alex_sar
Re: Шпакля.
Недавно пришлось опять на шпаклю заготовки клеить, вспомнил про тему эту.
Съем 3мм 20 фрезой на глубину 17
https://youtu.be/dxTNjXYrHnM
После обработки спокойно поддел отвёрткой и деталька без всяких мучений снялась. Супер-способ крепления!
Вернуться в «Механика»
