Вертикальный/Стальной/По легким сплавам
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Вертикальный/Полимерный/По легким сплавам
Сообщение dpss-2 »
Nonstopich писал(а):С лёгкостью все занимается в домашних условиях.
В сухом виде. Осталось всего-ничего - заполнить промежутки смолой не порушив упаковку.
yellosax
Сообщение yellosax »
dpss-2 писал(а):В сухом виде. Осталось всего-ничего - заполнить промежутки смолой не порушив упаковку.
Вот о чём я и говорю, как только туда попадёт смола которая имеет свою вязкость она будет смазывать все фракции и вся идеальная упаковка превратится в хаос
RocketGary
Сообщение RocketGary »
Здравствуйте господа! Пока жду часть комплектующих, решил побаловаться и попробовал сделать макет станины в масштабе 1:10. Замес делал как раньше, однако в этот раз однозначно увеличилась плотность, но на сколько , к сожалению, не получилось замерить, поскольку забыл произвести замер массы закладных.
113.jpg (12972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.54 КБ)</a>
112.jpg (12972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.16 КБ)</a>
IMG_20200303_195414.jpg (12972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
IMG_20200303_195356.jpg (12972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_20200303_195501.jpg (12972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Вес стали по размерам прикинь, гайку одну отдельно взвесить. Интересно сколько реально плотность получилась. У меня примерно выходило 2,4 кг на литр.
RocketGary
HeavyToshik писал(а):Вес стали по размерам прикинь, гайку одну отдельно взвесить. Интересно сколько реально плотность получилась. У меня примерно выходило 2,4 кг на литр.
Буду колонну ещё делать, там уже точно будет известно.
vtorkalo
Сообщение vtorkalo »
А как каретки оси Y (та что короче) прикручены к плите оси X?
Фланцевые? но не совсем понимаю как подлезать к винтам
RocketGary
vtorkalo писал(а):А как каретки оси Y (та что короче) прикручены к плите оси X?
Вы задали правильный вопрос, в том черновом варианте действительно никак.
vtorkalo
А как планируете делать? Переходная плита будет? (то тогда разве в оси Х надо делать отверстия чтобы сверху зажимать винты)
Или вот такие уши для кареток?
И еще вопрос: как в чпу с крестовым столом выставлять перпендикулярность X Y - ведь HIWIN рекомендует для рельса и кареток делать упорные буртики (на одной из рельс) , тогда не остается места для маневра
x axis.PNG (8885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.7 КБ)</a>
RocketGary
vtorkalo писал(а):А как планируете делать? Переходная плита будет? (то тогда разве в оси Х надо делать отверстия чтобы сверху зажимать винты)
Все верно, будет переходная плита. На счет перпендикулярности вижу это так: На переходной плите делается буртик, как в примере на фото, и сопрягается с 2 каретками. Так же в этой плите и плите основной для оси X(которая выше переходной) делаются 2 отверстия под штифт, что дает заведомо точную перпендикулярность, если все правильно сделать. Опять же это все теория, если я не прав поправьте меня кто-нибудь.
b.jpg (8433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.78 КБ)</a>
c.JPG (8433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.72 КБ)</a>
RocketGary
Re: Вертикальный/Стальной/По легким сплавам
Очень долго думал и напрягался, что же выбрать полимерную или стальную раму, в итоге выбрал стальную, поскольку появилась возможность очень бюджетно получить заготовки. Поэтому тема переименована, шапку обновлю, как приступлю к практической части. И да, шпиндель остался тот же - 2.2кв, но мне больше и не надо.
antoxa-kylibin
Сообщение antoxa-kylibin »
Случайно увидел тему, удивился похожестью идей ))) Я тоже потихоньку пытаюсь сваять фрезер. От полимербетона отказался в сторону железяк.....как-то с полимербетоном больше вопросов чем ответов....Мне посоветовали такую схему стола.....если в дальнейшем будет потребность в поворотке, то можно будет приделать её не сильно сокращая рабочее поле стола, за счет размещения самой поворотной оси в мертвой зоне стола....Вообще есть еще вопросы, на которые у меня нет ясных решений....Интересно будет проследить за этой темой, может и своими решениями поделиться.....
У меня задумка такая.... (7860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.86 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Сомнительно крепление пластины шагового двигателя к колонне и основанию : надо выводить перпендикулярность плоскостей
И само основание/колонна очень тощие. Сделай из квадратных труб
Ребра на столе из 30ки
RocketGary
Начал практическую часть, на фото заготовки (Ст3сп5), которые пришли после плазмореза.
Заготовки после плазмореза (7582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.52 МБ)</a>
antoxa-kylibin
Какая толщина металла?
RocketGary
antoxa-kylibin писал(а):Какая толщина металла?
Толщина металла разная. Рельсы 40мм, остальные плиты 30, 20 и 10мм.
RocketGary
Потихоньку фрезерую эту гору металла под сварку
IMG_20200815_194956.jpg (6848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
RocketGary
Господа форумчане, прошу дельного совета по поводу выбора сварки. Как вы считаете, какой тип сварки предпочтительнее для сварки Ст3? TIG или полуавтомат? Полуавтомат у меня есть.
dimedved
Сообщение dimedved »
RocketGary писал(а):Господа форумчане, прошу дельного совета по поводу выбора сварки. Как вы считаете, какой тип сварки предпочтительнее для сварки Ст3? TIG или полуавтомат? Полуавтомат у меня есть.
И тем и другим можно варить, ИМХО.
У МИГа теоретически меньше тепловложения и, следовательно, меньше коробления. Но это теоретически.
Всё в конечном итоге зависит от "руки мастера" и поставленной задачи.
Сам я станины варил и МИГом и ТИГом. Примерно одинаковые по габаритам: длина 1300, ширина 250, высота около 400. Но сильно отличались по конструктиву.
Первая в основном из полнотелого квадрата 40-го и 25-го с элементами листового проката; вторая -- из листового проката с элементами квадрата 40-го.
Обе получились неплохо и обе работают. Но здесь требования к геометрии были не столь жёсткими.
antoxa-kylibin
Как говорится, трохе для сэбэ......сварка обычная, инверторная...
IMG_20200815_160610.jpg (6614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
antoxa-kylibin
RocketGary писал(а):Потихоньку фрезерую эту гору металла под сварку
Не совсем понял зачем фрезеровать до сварки?
