Ruida глючит, rdworks или, я ?
and361
Re: Ruida глючит, rdworks или, я ?
Сообщение and361 »
https://elsor.ru/wp-content/uploads/202 ... atelja.pdf
Это мои драйвера. Текущий микрошаг 64 (12800) максимум поддерживается 128 (25600). В 20 раз поднять шаг не получится.(
По спецификации макс.200кГц, а у меня 2857 кГц, т.е. почти 3мГц ... ж..па.
Остается, ставить микрошаг 128 и тормозить механику на холостых? Спасибо за совет, сделаю насколько драйвер сможет, вечером до станка доберусь.
Так то, режет нормально, на 1 файле из 100 бывало съезжает.
niksooon писал(а):на драйверах шаговиков микрошаг раз в 10-20 уменьшить
and361 писал(а):В 20 раз поднять шаг не получится.(
:thinking: :lolh:
and361
Сообщение and361 »
да меня совсем заглючило ))) мало того, неверно указал перемещение на шаг. не 0,35 (это дефолтовая цифра из проприентарной настройки руиды) а 6.25122um ) надо было нажать read для прочтения настроек из контроллера, забыл совсем пару лет туда не лазил
итого, 1000/0,00625122=159968,7Гц, или, вполне вменяемые 160кГц, драйвер работает с импульсами до 200кГц по мануалу, - вписываемся.
вот настройки вендорские, настраивал пару лет назад. Может здесь чего подшаманить?
ruida_vendor.jpg (2116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.43 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
теперь такой-же скрин, только для оси У.......
and361
Сообщение and361 »
Конечно, без проблем.
ruida_vendor2.jpg (2061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.54 КБ)</a>
niksooon
PWM rising edge на оси У включи(и записать изменения в контроллер не забудь) . заодно на оси Х ускорение более вменяемое поставь (к примеру10000) и прогони проблемный файл несколько раз по одному и тому-же месту(посмотреть на предмет смещений)
and361
Сообщение and361 »
niksooon писал(а):(и записать изменения в контроллер не забудь)
:) ок. Кажется, подшаманить вендорские - прокатило, спасибо!
слева, резано в 3 прохода мощность по минимуму, 15% скорость 40мм/сек
IMG-20200817-WA0053.jpg (2041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.17 КБ)</a>
а изначально, думал косяк скорее всего в юзерских настройках.
