FAQ по Gcode, примеры
vmarkiv
Re: FAQ по Gcode, примеры
Сообщение vmarkiv »
Спасибо за ссылку , пользовался ... Но получить желаемое от Linuxcnc не удалось , при экспериментах сместилась заготовка , будем подваривать , а на НЦ31 токаря сделами , меня обломали , сильно ...
Сообщение nkp »
емс пока не HAAS по широте применяемых циклов
пока в случае сложных деталей наверно один выход - делать модель и в CAM ;)
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
А чем потом резать , через G01 ??? Меня не поймут
plotik
Сообщение plotik »
и где этот tool table? :thinking: Чего яму --EMC2-- надо?
файл сверловки прилагаю.
drill.ngc
(104.22 КБ) 1407 скачиваний
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Сообщение nkp »
инструментов в программ 12 по моему
а в таблице 2-3 (стандартная конфигурация)
если меняем вручную - то правим программу
иначе - таблицу ;)
plotik
Сообщение plotik »
спасибо.
а какая команда делает задержку перемещения--т.е я поменял инструмент, отжал паузу и он поехал дальше сверлить при этом шпиндель ещё не успел полностью раскрутиться а он сверлит-т.е ломает сверло. надо чтоб подождал секунды 3 ( шпиндель раскрутился после команды M03) и только потом поехал.?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
plotik, после смены пишешь строчку g04 p3 - это задержка 3 секунды
нікому нічого не нав'язую.
Еще можно сделать ожидание реальной скорости шпинделя, сравнивать ее через near с требуемой и выводить на motion.spindle-at-speed, но для для этого нужен энкодер на шпинделе и вообще это так на вырост :)
G04 - наш вариант :)
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Сегодня выяснил, что на станке стоит Ubuntu 10.04 и дома Ubuntu 10.04, но дома не хочет отрабатывать команду М67, а на станке отрабатывает отлично!
Я так понимаю, что дома не установлен соответствующий компонент. Полез в Приложения - Центр приложений - Загрузить приложения - LinuxCNC. Все, что система могла обновить - обновлено... Есть пара приложений, которые конфликтуют с другими, потому, как пишет Линукс, их не установил...
Чего делать?
Сообщение nkp »
а конфиги 100% одинаковые ??
и версии ЕМС стоят одинаковые ? (кстати - какие?)
Ворон226
Точно стоят версии разные, но где их посмотреть не знаю (не нашел пока - в сам Линукс залез третий день)...
Проверял очень просто: написал простой G-код и пробовал, рассматривая сигнал на самом пине motion.analog-out-00
Так вот командой М68 - выход менял, а М67 - не реагировал...
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):стоят версии разные, но где их посмотреть не знаю
Выделение.jpg (4904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.08 КБ)</a>
при загрузке емс смотреть в этом окошке:
Выделение(001).jpg (4904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.08 КБ)</a>
в менеджере пакетов Synaptic:
Выделение(002).jpg (4904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.97 КБ)</a>
кстати - с помощью последнего можно очень быстро обновить ЕМС до требуемой версии
Ворон226
Дома AXIS 2.4.6
На станке посмотрю позже...
Сообщение nkp »
скорей всего м67 у тебя не отработала - так как ты не задал движение
напиши примерно такое:
F90
M67 E0 Q3.0
G1 X5
и должно все сработать
M67 синхронизируется с движением...
Последний раз редактировалось nkp 26 фев 2013, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Дома AXIS 2.4.6
обновляйся... ;)
на 2.4 еще даже (если не ошибаюсь) Glade не работает (а это сильная вещь)
Ворон226
Обновляюсь - пишет: всё обновлено.
Как обновить сам пакет EMC2 до LinuxCNC?
А проверял, конечно, в движении ;)
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Как обновить сам пакет EMC2 до LinuxCNC?
GladeVCP и PyVCP для начинающих #380
или здесь
Ворон226
Обновился до ... 2.4.6. Хм...
Но скачивались больше 60-ти дополнений.
Но всё осталось в EMC2 - нет ли способа до LinuxCNC?
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Обновился до ... 2.4.6. Хм...
:thinking:
Ворон226
Разобрался: были скачаны, но не применены обновления. Теперь - 2.6.0. pre0 - 2264 - gfecf238
