Вопрос по шаговикам
Okser
Вопрос по шаговикам
Сообщение Okser »
Всем доброго времени суток. Достались разные шаговики. По логике думал так, чем больше движок, тем выше мощность. Но так как я чайник в постройке станка с чпу, я ушел в ступор глядя на данные моих шаговиков. У них ток 4.7 - 4.8А и при том что все разного размера и сопротивление обмоток у них разное. Соответственно и напряжение питания должно быть разное. От сюда у меня вопрс. Какие мне искать драйвера и блок питания, чтобы они подошли по напряжению и по току к этим шаговикам?
20200813_150149.jpg (2380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.01 МБ)</a>
Re: Вопрос по шаговикам
Okser писал(а):акие мне искать драйвера и блок питания, чтобы они подошли по напряжению и по току к этим шаговикам?
Покажи кол-во проводов что торчат из шаговика.
Okser
Сообщение Okser »
На четырех больших движках по 8 выводов, на двух маленьких по 6.
15973232609003810087711439228829.jpg (2364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
15973235059896438050689178269698.jpg (2364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.96 МБ)</a>
Okser
Сообщение Okser »
Что то фотку не загрузило с четырьмя движками. Сфоткал еще раз. Это все движки в наличии.
15973237254071273592034227262211.jpg (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
Можно почитать первый пост моей темы, или же сразу заглянуть в раздел "Небольшие подсказки" что бы узнать про драйвера и БП.
А загуглить шаговый двигатель с 6-ю проводами и 8 проводов не должно составить труда по подключению.
Okser
Сообщение Okser »
За подключение я не переживаю, я боюсь спалить движки. Судя по сопротивлениям обмоток, питание очень низковольтное. Если взять блок питания на 48 вольт или немного меньше и запитать им драйвера с движками, то как то не по себе становится. Ваш пост я сейчас почитаю.
Okser писал(а):Если взять блок питания на 48 вольт или немного меньше и запитать им драйвера с движками, то как то не по себе становится. Ваш пост я сейчас почитаю.
Когда тему почитаете от 48В станет по себе ;) от 60В и от 70В ;). За вас все сделает драйвер :)
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
И драйвер питания процессора (в компе), с рабочим напряжением около 1в, а запитывается от линии 12В. Не плохеет ему
А что ток высокий у двигателей, это хорошо, значит индуктивность низкая. Как следствие они скоростные. При прочих равных есессно
Okser
Сообщение Okser »
Эти движки , вернее один из них (большой) катал очень серьёзную и тяжелую машину длиной в 4 метра и по валам на опоре диаметрам 50мм. Железяка эта была ну уж очень древнего года выпуска, и какие там драйвера стояли я не успел глянуть. Успел только ухватить движки, швп немецкую 3шт по метру и всяких мелочей. Драйвера нужны из этой оперы DMA860H только с током 5.5А. Блок питания тоже не ниже 25-30А, так как хочу 4х осевой делать.
Если ориентироваться на ток ШД 4,7а (округлим до 5), и драйвер DMA860H, то БП на 80в и 20А достаточно на 4 движка.
Драйвера до 6А, то про запас можно на 24а, если двигателя будут меняться. А если смотреть пиковый, 7,2 х 4 = 28,8а, но это если ШД будет меняться.
Ну и я присмотрелся бы а драйверу с питанием переменным током.
Купил один тороидальный трансформатор на все драйвера.( может 2)
Okser
Сообщение Okser »
Вот только не многовато 80v в БП? Я правда не знаю какое выходное напряжение будет выходить на движки из драйвера, если запитать его БП на 80v? По поводу драйверов на переменку я не слыхал, хотя вариант заманчивый, нужно погуглить.
Okser писал(а):Я правда не знаю какое выходное напряжение будет выходить на движки из драйвера
Драйвер всё сделает как надо. Так что на счет это даже париться не надо. (не успели прочесть раздел?)
Okser
Сообщение Okser »
Я правильно понял, драйвер не даст движку больше, чем ему нужно, не зависимо от того 48 вольт или 70 блок питания?
Okser
Сообщение Okser »
Да.):
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
xenon-alien писал(а):Если ориентироваться на ток ШД 4,7а (округлим до 5), и драйвер DMA860H, то БП на 80в и 20А достаточно на 4 движка.
А если у меня 5 движков по 5.5А, мне что нужно подключать к сварочному ???
xenon-alien писал(а):Ну и я присмотрелся бы а драйверу с питанием переменным током.
На 220 ???
Во первых, речь шла о 4-х ШД , и у каждого есть голова предусмотреть дополнительный запас, если понадобится ещё что-то подключать помимо ШД к этому БП.
Во вторых, у него ШД меньшего тока
В третьих, 20а БП хватит и на 5 ШД, так как этот расчет с нормальным таким запасом. (если не вникать в тонкости)
На 220 ???
Так вы всё комментируйте, а не часть.
xenon-alien писал(а):Купил один тороидальный трансформатор на все драйвера.( может 2)
И все зависит от выбранного драйвера.
И да, есть они и на 220в, что бы не покупать отдельный БП, или понижающий трансформатор, но цена.
Okser
Сообщение Okser »
Ребята, можно же собрать трансформаторный БП, благо на рынках полно трансформаторов, в крайнем случае можно расмотреть какой нить дешманский сварочный инвертор. Там тока за глаза и регулировка есть.
Okser писал(а):Ребята, можно же собрать трансформаторный БП, благо на рынках полно трансформаторов, в крайнем случае можно расмотреть какой нить дешманский сварочный инвертор. Там тока за глаза и регулировка есть.
Можно делать, "как угодно" в зависимости от ресурсов и капитала.
Нужны не большие скоростя - БП и драйвер до 50в (главное ток не проглядеть)
Нужны по большие скоростя, то БП и драйвер свыше 50в
Okser писал(а):Я правильно понял, драйвер не даст движку больше, чем ему нужно, не зависимо от того 48 вольт или 70 блок питания?
Шаговики питаются не напругой, а током. Сколько А выставишь на драйве, столько он будет качать в мотор. Чем больше питающее напряжение у драйва, тем больше скорость вращения можно получить.
Okser
Сообщение Okser »
Понял, спасибо.
