USB Motion Card STB4100
asher
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение asher »
кто подключал шпиндель, у вас прыгает частота? у меня в пределах 3 герц скачет, это норма?
Курдль
Сообщение Курдль »
asher писал(а):кто подключал шпиндель, у вас прыгает частота? у меня в пределах 3 герц скачет, это норма?
На выходе PWM? Чем замеряли?
asher
Сообщение asher »
Курдль писал(а):На выходе PWM?
незнаю
Курдль писал(а):Чем замеряли?
вижу на экране частотника
asher
Сообщение asher »
Народ кто работает на этой плате, у кого все нормально, если не трудно скинте свой файл настроек C:\Mach3\Mach3Mill.xml
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
Здравствуйте.
В этой теме несколько раз всплывал вопрос о возможности подключить 2 мотора на одну ось - slave axis.
Однозначного ответа я так и не увидел. Отпишитесь, пожалуйста, кто использует подчиненную ось.
Я только начинаю разбираться с ЧПУ. Этот контроллер мне посоветовал продавец.
Разнообразие у продавца не очень большое. Есть еще MESA.
Я готов копать с нуля и в Linux CNC, но иду по пути где больше полезной информации и обзоров.
Прошу посоветовать, по возможности, другие USB или Ethernet контроллеры - у меня только ноут.
Спасибо.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
И снова всем здрасть!
Кто нибудь пробовал на этом контролере построить карту высот с помощью G-Code_Ripper? У меня сканирование происходит но координаты не записываются правильно.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Yaroslav писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Я на ось Y подключил два драйвера и не надо ни какой подчиненной оси.
Yaroslav
Спасибо.
А была попытка сделать подчиненную ось?
andrein
Сообщение andrein »
индуктивный датчик какой нужен npn или pnp, no или nz ?
или можно любой?
если я правильно понял схему то npn no
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Здесь где то схема была. Я ставил NPN NO OMRON E2B-M18KS08
В принципе любой можно, но через извращение
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
andrein писал(а):если я правильно понял схему то npn no
Похоже на правду! :D
Инд.jpg (5591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.67 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
А в индукционных датчиках подтяжки нету? :thinking:
По этому нужна внешняя подтяжка?
Rom327
Сообщение Rom327 »
xenon-alien писал(а):А в индукционных датчиках подтяжки нету?
Как правило датчики с открытым коллектором.
Подай питание на плату и замерь напряжения на входах, относительно Gnd. Если напряжение есть, значит подтягивающий резистор уже установлен в плату. Скорее всего на плате имеется цепь:+ питания, резистор, светодиод оптрона, контакт входа. Когда контакт входа замыкается на Gnd, зажигается светодиод оптрона, засвечивает фототранзистор, сигнал с которого уже идет в процессор. Но могу и ошибаться...
Provodnik
Никакую подтяжку не ставил.
Все на плате есть
Контакты подключил и работает
dimbalai
Сообщение dimbalai »
sancho76 писал(а):
slooter писал(а):Дык, помогу чем смогу
приехал мой комплект, соединил все для теста - вроде все работает. Но беспокоит меня температура драйверов, на холостом ходу поднимается 60 градусов за 15 минут. A если запустить тестовый croass.tap- g-code на mach3, за три минуты поднимается до 80 градусов и продолжает подниматься. Ето нормално?
Привет! У меня точно такой же контроллер и драйвера, но у меня не получается запустить все три двигателя. Помоги пожалуйста, если сможешь. Проблема такая, все подключил, но когда нажимаю на клавиши перемещения по каждой оси, то 2 оси работают - крутится два мотора, а один нет. Тогда я начал переключать джамперы на драйверах, после чего то вовсе только одна ось вращается а др нет. Таким методом тыка я выяснил, что все три оси и мотора рабочие и могут крутиться, но не вместе. В чем может быть проблема.
Спасибо!
dimbalai
я не подключал 24В к плате plc, возможно проблема в этом, но я не уверен. У меня блок питания на драйвера 24 В 6,5 А. Если я кину питание от нега на этот контроллер USB Motion Card STB4100, он не сгорит?
dimbalai
Rom327 писал(а):
vik_vo писал(а):Всем здрасть!
Перечитал всю тему так и не нашел решения (( Подключил пульт к контролеру, энкодер работает, скорость переключается а выбор оси не работает, только кнопкой в программе или горячими клавишами. ПАМАГИТЕЕЕЕЕ ))
Попробуй этот плагин поставить. Этот самый свежий, который у меня есть.
Здравствуйте! У меня контроллер USB Motion Card STB4100 и драйвера TB6600, но у меня не получается запустить все три двигателя. Помоги пожалуйста, если сможешь. Проблема такая, все подключил, но когда нажимаю на клавиши перемещения по каждой оси, то 2 оси работают - крутится два мотора, а один нет. Тогда я начал переключать джамперы на драйверах, после чего то вовсе только одна ось вращается а др нет. Таким методом тыка я выяснил, что все три оси и мотора рабочие и могут крутиться, но не вместе. В чем может быть проблема?
я не подключал 24В к плате plc, возможно проблема в этом, но я не уверен. У меня блок питания на драйвера 24 В 6,5 А. Если я кину питание от него на этот контроллер USB Motion Card STB4100, он не сгорит?
спасибо!
vik_vo
Сообщение vik_vo »
andrein писал(а):индуктивный датчик какой нужен npn или pnp, no или nz ?
или можно любой?
Пофигу какой датчик НО или НЗ, в настройках Mach3 это всё настраивается...
vik_vo
Сообщение vik_vo »
vik_vo
Сообщение vik_vo »
А кто нибудь пробовал софтину DrufelCNC? Нашел такую штуку https://drufelcnc.com/doc/DrufelCNC_STB4100_manual.pdf
