USB Motion Card STB4100
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Yaroslav »
vik_vo писал(а): 07 окт 2020, 15:57 А кто нибудь пробовал софтину DrufelCNC? Нашел такую штуку https://drufelcnc.com/doc/DrufelCNC_STB4100_manual.pdf
Тоже видел.
Как я понимаю она платная, но стоит адекватных денег (могу ошибаться).
Попробуешь - отпишись.
dimsonmaster
Сообщение dimsonmaster »
Yaroslav писал(а): Как я понимаю она платная, но стоит адекватных денег (могу ошибаться).
ЦЕНОВЫЕ ПЛАНЫ
Лицензия
Вы можете использовать бесплатное программное обеспечение с ЧПУ с ограничением до 5000 строк G-кода
в некоммерческих целях.
БЕСПЛАТНО
5000 строк G-кода
Техническая поддержка
Некоммерческое использование
50 долларов США
Неограниченное количество строк G-кода
Коммерческое использование
Есть на этом форуме человек который уже опробовал.
Вот его мнение viewtopic.php?p=492523&sid=eac6a5138a6b ... 27#p492523
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Я думал это контролер не могёт по диагонали ездить а оказалось это мач3 не могёт, в DrufelCNC ездит по диагонали как миленький ))
dimsonmaster
vik_vo писал(а): Я думал это контролер не могёт по диагонали ездить а оказалось это мач3 не могёт
В смысле не может?
vik_vo
Сообщение vik_vo »
dimsonmaster писал(а): 08 окт 2020, 07:53
В смысле не может?
А как в мач3 передвигать одновременно 2 оси?
dimsonmaster
vik_vo писал(а): А как в мач3 передвигать одновременно 2 оси?
Вот вы о чем)))
Не понял видимо)))
В маче кнопками одновременно передвигать две оси.
А это так необходимо?
crashzoom
Сообщение crashzoom »
DrufelCNC в последней версии может делать карту высот с STB4100.
Есть у кого-то возможность погонять рельеф большой, отпишитесь, как ведет себя программа.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
vik_vo писал(а): передвигать одновременно 2 оси?
Да хоть 4-е, хоть больше.
vik_vo
Сообщение vik_vo »
Enot_1 писал(а): 31 окт 2020, 23:29
Как если не секрет?
dimsonmaster
vik_vo писал(а): 07 ноя 2020, 15:47
Как если не секрет?
Тоже присоединюсь к вопросу)))
crashzoom
На ЧПУ стойках одновременно может ездить только одна ось в целях безопасности, и разработчики mach3 исходят скорей всего из этих соображений.
Гадкий Я
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Гадкий Я »
dimsonmaster писал(а): 07 ноя 2020, 16:32
Как если не секрет?
x100 y 100 z10 А50 F300 в MDI попробуйте
dimsonmaster
Гадкий Я писал(а): 12 ноя 2020, 10:19
Как если не секрет?
Ну так не из MDI, а кнопками на клаве или с пульта нужно.
Хотя мне к примеру вообще это без надобности)))
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Не прочел пока еще всю тему, а узнать уже хочется вчера :)
Нахожусь в процессе, подружить плату с частотником.
Есть вариант управления через 10 Вольт, но моя плата выдает максимальные 11В. Как то страшно подключать. Можно ли что то с этим поделать?
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Делитель напряжения на двух резисторах можно установить.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Спасибо. Просто я надеелся, что программно, как то поправить можно.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Можно ли на этом контроллере реализовать включение одного из выводов О1-О4 одновременно с включением удержания ШД? Это что бы отпустить тормоз оси Z
nickoass
AeroFly писал(а): Можно ли на этом контроллере реализовать включение одного из выводов О1-О4 одновременно с включением удержания ШД?
Легко. Используйте сигнал Enable по оси Z. В Мачь3 в настройках этого сигнала, конфигурируйте так, чтобы он дёргал одним из выводов Q1-Q4.
Nikopol70
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение Nikopol70 »
Коллеги, всех с наступающим
Дошёл до момента когда нужно с включением шпинделя включать порты 02-03
По простою на них 2 Вольта, нужно что бы по включении шпинделя на данных портах было 12в, у меня бп 12в.
На порту О1 появляется, частотник включает шпиндель.
Но параллельно надо включать О2-О4 для включения других устройств через твердотельные реле.
Так вот на О2-О4 не появляется 12 в.
Куда копать?
Пс. Возможно это потому что я ещё не крякнул матч? Пишет в абоут что демоверсия
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Nikopol70 писал(а): Так вот на О2-О4 не появляется 12 в.
Куда копать?
Там может появиться только ноль, так как Q1-Q4 это выходы с ОК.
https://vk.com/rom327
