Шпакля.
Re: Шпакля.
Обезжириваю, да, ацетоном, шкуркой никогда не шкрябал, тем более 80, чтоб всю ровную фрезеровку портить :thinking: . Держит нормально, не оторвало ни разу.
Re: Шпакля.
xvovanx писал(а):Обезжириваю, да, ацетоном, шкуркой никогда не шкрябал, тем более 80, чтоб всю ровную фрезеровку портить :thinking: . Держит нормально, не оторвало ни разу.
Наощупь шпакля когда застынет у тебя как камень или как задубевшая жевательная резинка :) ?
niksooon
Re: Шпакля.
Сообщение niksooon »
ты чЁ реально шпаклю автомобильную ни разу руками не мацал? :wik: В застывшем виде модельный пластик напоминает плотностью 800-1000 кг на м3 ну или гипсовый стеновой блок
короче ножиком расковырять можно -но довольно трудно.........
Re: Шпакля.
niksooon писал(а): В застывшем виде модельный пластик напоминает плотностью 800-1000 кг на м3 ну или гипсовый стеновой блок
ММ... похоже у меня не застыла все-таки. Ковырялась отверткой. Пластик явно более могуч.
alex_sar
Re: Шпакля.
Сообщение alex_sar »
значит отвердителя мало или плохо размешан.
Re: Шпакля.
Сходил посмотрел что осталось "на палитре", прошло несколько суток он ощутимо тверже.
Непонятно... компоненты перемешивал довольно тщательно, да они разноцветные, количество вроде тоже "то".
Возможно плохо перемешался отвердитель в тюбике, и еще саму шпаклю я не перемешал, ничего под рукой не попалось, чего не жалко.
В след. раз перемешаю всё отдельно, и потом еще более качественно вместе.
Re: Шпакля.
Пробовал кстати на цианакрилат, оторвало, несмотря на обезжиривание, нанесение рисок шкуркой и использование активатора.
Пара алюминий-бронза, оторвало от бронзы.
Но оторвало в общем-то в полуаварийной ситуации с серьезной нагрузкой (затянуло отрезанный кусок заготовки под фрезу).
Непонятно пока....
alex_sar
Re: Шпакля.
шпакля крепче - однозначно. отвердителя не жалей!
Re: Шпакля.
alex_sar писал(а):шпакля крепче - однозначно. отвердителя не жалей!
Вроде перекладывать не советуют в инструкции.
Попробуем не 3%, а 5% в след. раз.
Цианакрилат еще хорош тем, что мгновенен и без запаха, а шпакля полиэфирная, вонь та еще
alex_sar
Re: Шпакля.
Если слегка больше, то просто застынет быстрее. При использовании по назначению - проблема, а в нашем случае - скорее плюс.
shur
Re: Шпакля.
Сообщение shur »
SVP писал(а):Склеивал бронзовую заготовку и кусок алюминия, который прикрутил к столу.
Перед склеиванием протер все спиртом и подождал пару минут.
Поверхности фрезерованные там и сям.
Замысловато как-то . Шпакля , цианакрилат ... А почему не старый испытанный метод - воско-канифольная мастика ,
работает надёжно и никакой вони , результат предсказуем , слой минимальной толщины и ненадо ничего ковырять .
Re: Шпакля.
shur писал(а): А почему не старый испытанный метод - воско-канифольная мастика ,
Будет держать ?
Детали из бронзы/латуни/нержавейки размером со спичечный коробок и меньше ?
Так, чтобы не улетали при фрезеровании ?
С большими деталями нет особых проблем. Есть с маленькими...
Re: Шпакля.
я вчера фторопласт на клей момент к алюминию клеил и фрезеровал. алюминий пошаркал лезвием от канцелярского ножа
заготовка Д40мм, детали 10*15мм
Re: Шпакля.
Фторопласт - это все-таки не такие нагрузки при фрезеровке, как бронзятина.
Argon-11
Re: Шпакля.
Сообщение Argon-11 »
шпакля, шпакля...
клей-пена для газобетона - мой выбор. https://leroymerlin.ru/product/kley-dly ... -18458829/
плюсы:
1. удобно наносится из пистолета, не надо марать емкости для смешивания двух компонентов.
2. наверное в итоге дешевле шпаклевки.
3. хорошо держит.
Минусы:
1. поначалу нужно придавить, чтобы слой клея был тонкий
2. иногда слишком хорошо держит, приходится нагреть изделие, чтобы отошло.
Последний раз редактировалось Argon-11 19 авг 2020, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шпакля.
SVP писал(а):Фторопласт - это все-таки не такие нагрузки при фрезеровке, как бронзятина.
а вы режимы фрезеровки не ставьте большие. спешка нужна при ловле блох
я, если что, и аймашем на люме со шпаклей работал и ничего не оторвало.
Re: Шпакля.
Argon-11 писал(а):клей-пена для газобетона
Онаж 2 часа схватывается, не ?
Re: Шпакля.
sima8520 писал(а):а вы режимы фрезеровки не ставьте большие. спешка нужна при ловле блох
Время деньги.. хочется все-таки быть ограниченным не прочностью клея.
Если 1 шт, то можно время не считать, когда надо 20-50, уже всерьез прикидываешь как-бы сделать побыстрее.
Re: Шпакля.
так если 20-50 - вакуумный стол. присосал заготовку и вырезай
Re: Шпакля.
SVP писал(а):Онаж 2 часа схватывается, не ?
Не. 24 часа. :)
Вернуться в «Механика»
