Сделали аналог ардуино для промышленного применения
virij
Настоящее имя: virij
Сообщение virij »
Здравствуйте Уважаемые форумчане
Интересует востребованность платформы в области станкостроения которую мы разрабатываем, не сочтите за рекламу
т.е. где это можно применить?
Описание
Сделан программно-аппаратный комплекс для управлением разного рода устройствами через датчики обратной связи.
В него входит:
- плата управления (т.к. плата наша, можем делать любые конфигурации по количеству каналов)
- программное обеспечение под windows, android
- - API для работы с платой (управление датчиками, двигателями, реле и т.д. как с памятью, т.е. как обычные переменные, любой программист разберётся)
- - API для работы с GUI (можно вставлять картинки, рисовать графики от датчиков, тегами по аналогии с HTML5)
- облако (настройка доступов, хранение конфигураций, прошивок, контроль версий)
Технические характеристики:
- 12 портов питания 220В переменного тока мощностью до 2кВт
- - вкл/выкл
- - управляемый ШИМ
- 16 портов питания 12В постоянного тока
- - вкл/выкл
- - управляемый ШИМ
- 12 портов для датчиков
- - измерение сопротивления (20 Ом до 50к Ом)
- - изменение напряжения (-150мВ до 12В)
- - изменение тока (4мА-20мА)
Возможности:
- подключение различных датчиков с питанием 12В или 220В (момента, силы, температуры, давления, объёма, тензодатчики и т.д.)
- управление двигателями ШИМ 12В и 220В до 2кВт
- управление реле, вкл/выкл двигателей любой мощности
- питание 12В и 220В
- подключение к интернету через WiFi
- подключение к мобильному устройству через Bluetooth
kochevnik
Re: Сделали аналог ардуино для промышленного применения
Сообщение kochevnik »
Смысл ковырять чужое, проприетарное, если есть ардуино + куча либ + кортекс и стм32?
Ну и плюс сразу делаешь под себя что надо, а не платишь за кучу лишнего в угоду универсальности и не имеешь чего то нужного в угоду ей же.
virij писал(а):Сделали аналог ардуино для промышленного применения:
Стоит как Ардуина или как космический корабль?
virij
Сообщение virij »
примеры того чего нет в ардуино
- управление прямо с платы скоростью вращения двигателя 220В с помощью ШИМ до 2кВт
- быстро сделать мобильное приложение с просмотром графиков от датчиков
- относительно простая увязка экранчика и платы контроллера программным API
- обновление прошивки через интернет
- написание кода на скриптовом языке, а не на СИ
10 т.р.
virij
Сообщение virij »
изза силовой части, количества входов/выходов цена несколько выше чем у ардуино
плата создавалась для управления пеллетным котлом, вкл/выкл шнеков, регулирование подачей воздуха по показаниям датчиков температуры
и вопрос не в цене, а в вариантах применения, цена зависит от комплектации платы
вот текущий вариант платы
virij писал(а):и вопрос не в цене, а в вариантах применения,
Нам попадаются обычно два типа клиентов:
Кому нужно как можно дешевше, главное чтоб работало. Туда грубо говоря поставим Ардуину
Кому нужно надежно, качественно и неважно сколько стоит - туда ставим брендовые вещи. ПЛК Омрон, Мицубиська и тд...
Клиенты с запросами по средине не попадались :)
Есть еще нюансик самый неприятный: Ардуину выпускают много лет и много где продается, промышленные контроллеры можно купить тоже в разных местах. А ваши платы сейчас выпускаются, а завтра вы можете передумать их производить ;)
virij
Сообщение virij »
У вас видимо уже есть ответ на интересующий меня вопрос) Куда сие творение можно применить на российском рынке?
virij писал(а):Куда сие творение можно применить на российском рынке?
Без цены, непонятно в какой оно категории.
virij
Сообщение virij »
около 10т.р.
в разработке очень много софта, бутлоадер, прошивки, api взаимодействия с платой, api для создания графического интерфейса, в итоге быстое создание алгоритмов работы и вывод всего этого на ПК или андроид
kochevnik
быстро сделать мобильное приложение с просмотром графиков от датчиков - на есп 32 поднимается вебсервер - вот вам и вайфай, и веб интерфейс (смысл тогда в отдельном мобильном положении, если работает с любой платформы) и графики и все, что хочешь. И обновление проши по воздуху. Это все и так по сути есть готовое для есп32. Для ленивых nodemcu, хотя и смысла особо нет
относительно простая увязка экранчика и платы контроллера программным API - по iic нынче любые экраны легко цепляются, есть со встроенным интерфейсом.
написание кода на скриптовом языке, а не на СИ - ну да, лучше учить языки под plc, под вашу плату, еще под кого, чем один раз разобраться в весьма простых основах с
Куда сие творение можно применить на российском рынке? С ценой 10К.... ну, пожалуй, никуда))))
Проще и быстрее накидать нужную плату под задачу, поставить туда есп или кортекс или оба, как я люблю и заказать у китайцев платки за копейки. В итоге в сухом остатке - можете пихать в свои проекты, но кто то другой в здравом уме не думаю, что будет это брать
Как ни печально, но без готовых вариантов под конкретные задачи, вряд ли кто-то побежит покупать конструктор возможностей за 10 т.р. Цену, кстати, я очень точно угадал ;)
Даже если не брать в расчёт невнятные техподдержку и доступность, чем это лучше ПЛК?
virij
Сообщение virij »
конкретно в данной плате некоторые элементы излишни, возможно блок питания, количество силовых контуров
если делать просто приём данных от датчиков и их питание, то цена естественно существенно снизится
НО в наших реалиях, чтобы цена была конкурентна надо делать от 1000шт, текущий вариант востребован в своём сегменте, вопрос применимости её в других отрослях
можно сделать любую конфигурацию, вопрос востребованности
например производитель фасовочной линии не хочет разбираться с есп32, а ему подавай быстрое решение, не все могут накидать плату с есп или кортекс
virij
Сообщение virij »
UAVpilot писал(а):Даже если не брать в расчёт невнятные техподдержку и доступность, чем это лучше ПЛК?
ПЛК посути это управление вход/выход без силовой части, здесь силовая часть есть, аш на 2кВт + не надо покупать блок питания
вы можете прикинуть во сколько может обойтись система на базе того же ардуино для управления ШИМ 12 двигателей по 100Вт? или одним 2кВт?
virij писал(а):например производитель фасовочной линии не хочет разбираться с есп32, а ему подавай быстрое решение, не все могут накидать плату с есп или кортекс
А все могут разобраться в вашем продукте :)
virij писал(а):около 10т.р.
Заходим как то с другом в магазин где продают разную автоматику с китая. Друг большой любитель Сименса. Увидел контроллер за 75000тенге https://www.google.com/search?q=75000+% ... e&ie=UTF-8 При мне заходит в онланмагазин Сименса и показывает подобный ПЛК примерно за тужу стоимость, с документами, поддержкой и гарантией :) Понятно что напрямую в Китае этот контроллер можно было купить в 2-3раза дешевле.
virij писал(а):плата создавалась для управления пеллетным котлом, вкл/выкл шнеков, регулирование подачей воздуха по показаниям датчиков температуры
Нафига мне ваши голые платы под такую задачу, когда есть например такое wave .
60000 тенге это примерно 10000руб
01.png (3028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.4 КБ)</a>
kochevnik
Если производитель фасовочной линии не хочет разбираться - то его быстро не станет на рынке.
Ну просто потому, что любое "стандартное" решение не даёт гибкости. А в не стандартном - хочешь или нет, но нужно разбираться.
Я вообще почему так вам пишу - потому, что я для себя делал и делаю решение для пром автоматизации с высокой гобкостью и быстрой адаптацией и в итоге пришёл к тому, что плата - это самое "не гибкое" и её проще выгонять под проект, чем делать универсальную. Тк в одном месте надо 20 прерываний обрабатывать, а в другом только силовая фигня в большом количестве на реле, далёкая от работы в реальном времени.
А мне сегодня надо только на 100вт, а завтра 3х2.5квт и что?
Это ещё нужно что б задача точно попала в ваше железо, или ваше железо точно попало в задачу
Думаю управлять котлом можно каким нибудь этим ПЛК, который похож на промышленное исполнение и стоит раза в 2 дешевше https://aliexpress.ru/store/group/Omron ... 1588792754
https://aliexpress.ru/store/group/Mitsu ... 1588792754
virij писал(а):вы можете прикинуть во сколько может обойтись система на базе того же ардуино для управления ШИМ 12 двигателей по 100Вт? или одним 2кВт?
Ардуино https://aliexpress.ru/item/32563483538. ... web201603_
Не сказано о каком моторе, но думаю это можно прилипендить к Ардуино https://aliexpress.ru/item/400003771000 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32730226767. ... web201603_
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
ваш вариант - предлагать оцифровывать кинематику под ключ на базе своих решений. именно для тех, кто не хочет разбираться сам, понимает, что ардуино в проме это шлак, но на аллен-бредли денег нет.
