Таблица расчета мощности двигателей
Re: Таблица расчета мощности двигателей
aftaev писал(а):если частотник не правильно настроен - несколько сек :)
тоже верно :)
verser
Сообщение verser »
aftaev писал(а):
verser писал(а):Как думаете, сколько он протянет?
Уже успел попробовать, не сгорел и не нагрелся за несколько минут работы :)
Я так понимаю, что проблемы могут быть, если частотник будет крутящий момент пытаться держать?
Главный критерий - не превысить максимально допустимый ток двигателя.
лехич
Сообщение лехич »
Пытаюсь открыть табличку из первого сообщения, Excel пишет, что ему не удается открыть или восстановить книгу, поскольку она повреждена :( Что не так делаю?
lehamont
Сообщение lehamont »
Помогите мне с таким вопросом,если рядом с ШД проводить сварочные работы расстояние до ШД 5см это не скажится на его работу?
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
lehamont писал(а):Помогите мне с таким вопросом,если рядом с ШД проводить сварочные работы расстояние до ШД 5см это не скажится на его работу?
смотря где варить, и чем?
если на плите к которой он прикручен, то давать остыть плите, чтоб через нее не перегреть двиг. а лучше его все таки снять так-как плиту по любому деформирует.
если электродом или СО2 (MIG), то между ними (местом сварки и ШД) поставить кусок листа, чтоб не засерить искрами ШД.
а так.. че ему будет... он же не супер-пупер чувствительная электроника :)
lehamont
спасибо
leprud
Сообщение leprud »
Только не забудьте от драйверов отключить - вот там уж точно чувствительная электроника :)
E_worm
Настоящее имя: Cергей
Сообщение E_worm »
Спасибо за программку.
E_worm
Сообщение E_worm »
кстати по поводу конвертера можно посмотреть здесь: http://www.translatorscafe.com
Там очень много чего есть
Forza
Сообщение Forza »
из первого сообщения экселевская таблица не содержит ни одной формулы. не работает.
Игорь Кабиров
Настоящее имя: Кабиров Игорь Викторович
Сообщение Игорь Кабиров »
Пожалуйста помогите подобрать двигатели для лазерного станка. Я в этом первый раз и по описаниям и формулам у меня получается какая то ерунда. Станок будет 1,6м х 1,6м. Трубка не подвижная вес портала 9 кг это с запасом (так как на нем почти ничего нет). направляющие цилиндрические на опоре 16-го диаметра.
на портале рельс и каретка 15мм сам он из алюминиевого профиля 60х60.
ПОМОГИТЕ!!!!!
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Игорь Кабиров писал(а):Пожалуйста помогите подобрать двигатели для лазерного станка. Я в этом первый раз и по описаниям и формулам у меня получается какая то ерунда. Станок будет 1,6м х 1,6м. Трубка не подвижная вес портала 9 кг это с запасом (так как на нем почти ничего нет). направляющие цилиндрические на опоре 16-го диаметра.
ПОМОГИТЕ!!!!!
Так как же его понять коли не говорит он ничего :) (с) Иван Васильевич меняет профессию
Какой вес подвижной части?
Какая передача ? ШВП/ремни/шаг какой?
Скорости какие нужны?
Только учусь
Сообщение Только учусь »
Добрый день, прошу помощи по не простому для меня вопросу, не могу разобраться ну ни как.
Суть задачи:
Шаговый двигатель должен вращать рычаг в диапазоне 90 градусов (по 45 в каждую сторону), я прикрепил для наглядности схему
Скорость вращения, данный путь должен быть пройден до 10 секунд.
Подойдет ли двигатель например nema 12Nm с редуктором 10:1, т.е. на выходе редуктора 120Nm.
Честно не могу разобраться, не достаточно знаний.
Пример движения.png (9036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184286&sid=30f488f7be7e17219674a2bcd3753bbc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Только учусь писал(а):Подойдет ли двигатель например nema 12Nm с редуктором 10:1
нет
для 30 кг на рычаге 0.6 м и редуктор должен быть хороший. а не абы какой :thinking:
Только учусь
Мой расчет:
Груз 300Нм
300Нм*0,6м(длина рычага)=180Нм
180/12=15
Т.е. редукция должна быть не менее 15:1
Я хочу сделать 30:1, дабы был запас
В чем не прав, что упускаю из виду
Нагрузку на вал рассчитал, достаточно 20 диаметра на выходе из редуктора
Вопрос в каком диапазоне оборотов Nema 34 12Nm выдает этот крутящий момент
Как быстро развивает данные обороты
Т.е. может ли он в первые секунды вращаться на 200 об\мин
Только учусь
нет
Какой двигатель использовать?
Только учусь писал(а):Т.е. может ли он в первые секунды вращаться на 200 об\мин
Сразу не сможет в данной конструкции, момент инерции большой, пару секунд на разгон/остановку надо.
В конструкции "гиря в 30 кг" с рычагом будет в горизонтальной плоскости или как на рисунке? Если в вертикальной, то к инерции плюсуем еще вес на 45 градусах.
Только учусь
Спасибо за это уточнение, как прибавить вес на 45 градусах, т.е. как его рассчитать? Это еще 1 дополнительный вес или какая то часть?
