Гравер часть рисунка гравирует,а потом уходит влево не посхе
arichka310@gmail.com
Настоящее имя: Katerina
Сообщение arichka310@gmail.com »
Добрый день.Подскажите,как решить проблему . Купили станок,настроили,но есть проблема. Рисунок гравируется,согласно схеме,затем уходит гравировать влево
IMG_20200725_122627.jpg (2398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.87 МБ)</a>
IMG_20200725_122635.jpg (2398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.65 МБ)</a>
IMG_20200725_122643.jpg (2398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
Re: Гравер часть рисунка гравирует,а потом уходит влево не п
Сдвиг происходит всегда в одном и том же месте или в разных местах при выжигании?
Проверьте, чтоб каретка с лазером ездила мягка без заеданий и клинов по всей длине.
Сдвиг происходит через 3-5 мин после работы.в основном в верхнем левом углу рабочего поля
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
В программе все в порядке? Может G-код так сформирован?
https://vk.com/rom327
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
arichka310@gmail.com писал(а):Сдвиг происходит через 3-5 мин после работы.в основном в верхнем левом углу рабочего поля
Скорее всего заедает механика, или плохие контакты нв драйверах или двигателе. Возможно плохая пайка. Еще вариант - маленький ток в драйвере ШД или высокая скорость (ускорение). Отсюда и пропуск шагов.
Rom327
Сообщение Rom327 »
... или шкив на моторе проворачивается...
