Гравер часть рисунка гравирует,а потом уходит влево не посхе
arichka310@gmail.com
- Новичок
- Настоящее имя: Katerina
Добрый день.Подскажите,как решить проблему . Купили станок,настроили,но есть проблема. Рисунок гравируется,согласно схеме,затем уходит гравировать влево
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Гравер часть рисунка гравирует,а потом уходит влево не п
Сдвиг происходит всегда в одном и том же месте или в разных местах при выжигании?
Проверьте, чтоб каретка с лазером ездила мягка без заеданий и клинов по всей длине.
- Новичок
Сдвиг происходит через 3-5 мин после работы.в основном в верхнем левом углу рабочего поля
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
В программе все в порядке? Может G-код так сформирован?
https://vk.com/rom327
svm
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Скорее всего заедает механика, или плохие контакты нв драйверах или двигателе. Возможно плохая пайка. Еще вариант - маленький ток в драйвере ШД или высокая скорость (ускорение). Отсюда и пропуск шагов.arichka310@gmail.com писал(а):Сдвиг происходит через 3-5 мин после работы.в основном в верхнем левом углу рабочего поля
- Rom327
- Почётный участник
... или шкив на моторе проворачивается...
