Китайский Ардуино и Grbl Controller
And152
Настоящее имя: Андрэ
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Сообщение And152 »
And152 писал(а):
Rom327 писал(а):
And152 писал(а):Заливку G-кода делал через кендол и грбл контроль, так же и другие пробовал.
Попробуй эту версию. У меня с ней никаких проблем.
Вложение Candle_1.0.12.rar больше недоступно
Отпишись, какой ответ даст программа после запроса $$
Хорошо, спасибо, ночером попробую, как до дома доберусь.
Проверил, результат тот же. На запрос $$ не реагирует. В консольном окне лабуда
Консоль.JPG (5434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.86 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
And152 писал(а): Доброго времени. Как решать?
Как обычно, лечить по фотографии. Фотку платы соответственно давай.
К другому компу попробуй подключить
And152
Сообщение And152 »
Запускал на работе на трёх компах, правда все семёрки, но начинка разная, и дома на буке, результат одинаковый.
IMG_20200725_112105.jpg (5424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
And152 писал(а):Проверил, результат тот же. На запрос $$ не реагирует. В консольном окне лабуда
Есть возможность подключить/приобрести/позаимствовать стандартные платы Arduino Nano, UNO или Mega 2560, залить в них прошивку и проверить результат?
https://vk.com/rom327
And152
Сообщение And152 »
Есть и nano и uno отдельно, cnc shield есть, две. Последние обе работают, проверено. Вечером попробую. Mega тоже есть и работает, только экран запустить на ней не смог, сейчас особо ей заниматься нехочется.
Rom327
Сообщение Rom327 »
And152 писал(а):Последние обе работают, проверено.
То есть, на стандартных ардуинках все работает? Значит все дело в плате контроллера. И, скорее всего, процессор не перепрошивается стандартными GRBL прошивками. Если мне память не изменяет, проблема с bootloader-ом. Тема была, как прошить такую плату... http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 9&p=334618
And152
Сообщение And152 »
То есть, на стандартных ардуинках все работает? Значит все дело в плате контроллера. И, скорее всего, процессор не перепрошивается стандартными GRBL прошивками. Если мне память не изменяет, проблема с bootloader-ом. Тема была, как прошить такую плату... http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?
f=41&t=14549&p=334618
Спасибо, вечером попробую и отпишусь.
And152
Сообщение And152 »
Ни чего не помогает, как есть так и есть. Жаль.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Что не помогает? Залей нужную прошивку в Нано, феном сдуй процессор и запаяй его в свой контроллер, делов на 5 минут...
Mamont
Сообщение Mamont »
Спичкой/зубочисткой проведи по ряду ног микросхем atmega328 и 340, посмотри непропай
Достать модули драйверов из колодок, погоняй в холостую.
And152
Сообщение And152 »
Rom327 писал(а):Что не помогает? Залей нужную прошивку в Нано, феном сдуй процессор и запаяй его в свой контроллер, делов на 5 минут...
Видимо придется, попробую, спасибо.
And152
Сообщение And152 »
Mamont писал(а):Спичкой/зубочисткой проведи по ряду ног микросхем atmega328 и 340, посмотри непропай
Как то не подумал, попробую модули сменить, а эти погонять на shield, спасибо.
Plato
Настоящее имя: Виктор Plato
Macros
Сообщение Plato »
Есть идеи как реализовать макросы на GRBL ? Конкретно интересует центроискатель. Край мы все знаем как находится с помощью проводов и крокодилов к фрезе.. Но центр отверстия как искать?
kfmut
Re: Macros
Сообщение kfmut »
Plato писал(а): ↑30 апр 2021, 22:23 Есть идеи как реализовать макросы на GRBL ? Конкретно интересует центроискатель. Край мы все знаем как находится с помощью проводов и крокодилов к фрезе.. Но центр отверстия как искать?
Чем не подходит вариант: "Взять любой отправщик g-кода, который умеет в центроискатель, тысячи их!"?
ВадимВикторович
Настоящее имя: Вадим Викторович
Сообщение ВадимВикторович »
Привет!
У меня вопрос: есть драйвер управления мотором WS-55-220, дело в том что я хочу зделать управление с ардуино. Я инвертировал сигнал с D13. Так как включение и выключение управляется минусом, как быть с высоким уровнем когда мотор выключен? Драйверу не станет плохо?
